Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen
Diskutiere Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es wäre schön zu sehen, dass Kinu eine dauerhafte Lösung gefunden hat. Kann man sonst die Magnete von der unbeschädigten Schale des aktuellen M47...
  1. #2101 elviscaprice, 05.03.2018
    elviscaprice
    elviscaprice Mitglied
    Es wäre schön zu sehen, dass Kinu eine dauerhafte Lösung gefunden hat. Kann man sonst die Magnete von der unbeschädigten Schale des aktuellen M47 befreien? Dann regle oder Epoxy sie an Ort und Stelle.
    Der neue Helor Flux Grinder sieht fantastisch aus und setzt Magnete in seinem Design um.
    The Helor Flux Grinder Review
  2. Chlenz
    Chlenz Mitglied
    Sieht chick aus, aber 750$? Hammer!
    elviscaprice gefällt das.
  3. Chlenz
    Chlenz Mitglied
    Auch meiner funktioniert bisher einwandfrei! Vielleicht ist das Problem ja durch den Austausch schon gefixt!?
  4. #2104 anschwarz, 05.03.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Meiner ist ein Ersatzbehälter...also nein;) Mit etwas Glück funktioniert es. Es betraf bei meinen beiden Behältern jeweils drei von den vier Magneten. Die anderen halten. Mit Glück hat man ein Exemplar erwischt, bei dem die Passung bei allen passt....
  5. ORichter
    ORichter Mitglied
    Aussitzen ist meines Erachtens bei einem solchen Problem"chen" keine Loesung. Die Muehle ist so wunderbar, ich hab da jeden Tag Spass dran. Da waere es dumm, wegen eines Plastikrings vorhandene und potentielle Kunden zu vergraemen.
    Auch wenn ich Herrn Biernatek das natuerlich nicht wuensche, hoffe ich auf ne Erkaeltung und baldige Rueckmeldung nach Genesung.
  6. Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Bei mir wackelt der Ersatzbehälter von Tag zu Tag mehr beim mahlen. Man kann auch immer mehr Risse im Plastik sehen. Keine Ahnung ob ich wieder eine alte Charge bekommen habe, aber so sachte wie ich mit der Mühle umgehe ist das schon etwas traurig das das Material garnix aushält. Dieser Ring wo die Magneten drin sitzen müsste halt auch aus Metall sein.
    Werd bald wieder reklamieren müssen arg!
    Grüsse
    Gossi
  7. #2107 Aeropress, 05.03.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    71 mm Mahlwerk wohl von Mazzer, also das was in der Mazzer Robur verbaut ist. Wenn Du mal googglst was die kostet wird das fast zum Schnäppchen. ;) Für was ähnliches will Kinu ja demnächst was fast 4 stelliges aufrufen, auch im Vergleich dazu günstig.
  8. #2108 anschwarz, 05.03.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Ich glaube es gibt keine Charge, in der das Problem ursächlich behoben würde. Nach meiner ersten Beschwerdemail erklärte mir Herr Biernatek, es hätte Probleme beim Kleber gegeben. Ich hielt das für unwahrscheinlich, weil bei allen herausgefallenen Magneten ein Riss im umgebenden Kunststoff ist. Also vermutlich, wie hier schon mehrfach durch andere angesprochen, eine Überlastung des Materials durch zu großes Übermaß in der Passung.
    Ich vermute weiterhin, dass die Risse erst beim Versand aufgetreten (wegen kalt und unterschiedlicher Längenausdehnungskoeffizienten) sind und deshalb bei der Endkontrolle nicht aufgefallen sind.
    Vermutlich werden sie das jetzt erst richtig nachvollziehen können, wenn die Ersatzbehälter reklamiert werden, und eine Lösung dauert lieber etwas länger und ist dann dauerhaft!
  9. Unmensch
    Unmensch Mitglied
    Interessant aber schade, wie da ein Befestigungssystem nach dem anderen durchprobiert wird, ohne letzlich wirklich zu überzeugen... da lobe ich mir ja regelrecht meine frühe (Version 2?) Kinu mit aufgestecktem Alubehälter und Gummiring am Rande. Die ist seit mittlerweile über einem Jahr täglich im Einsatz und es funktioniert noch immer alles tadellos, selbst den Ring musste ich bisher nicht tauschen. Wobei ich das mit den Magneten schon genial finde, wenn es denn nur funktionieren würde.
    Habt ihr eure M47 eigentlich mit irgendwas geschmiert? Denke mir jedes mal, da müsste etwas Öl oder Vaseline ans Gewinde, wenn ich den Mahlgrad verstelle.
  10. bas
    bas Mitglied
    Was meinst du hier?
  11. #2111 sschmidltb, 05.03.2018
    sschmidltb
    sschmidltb Mitglied
    Was war denn das Problem bei den bis zuletzt verkauften Kinus mit Schraubgewinde? Ich habe so eine und (bisher) keinerlei Probleme damit.
  12. cbr-ps
    M68 für einen sagenhaften Tausender, wenn sie denn noch kommt - was sonst?
    Bin ich froh, dass ich die „alte“ Alukugel noch für 599,- bekommen habe :)
  13. cbr-ps
    Es soll wohl Kunden gegeben haben, die es durch verkantetes Ansetzen geschafft haben, das Kunsstoffgewinde zu verwürgen. Zudem war durch die geringe Gewindesteigung das Aufschrauben wohl etwas mühsam. Da wäre aus meiner Sicht von Comandante lernen und das bewährte Prinzip verbessern die bessere Variante gewesen, als die Magnetspielerei...
  14. Cultify
    Cultify Mitglied
    Ich denke er meint die neue M68.
    //edit: too late... iPhone hat die Posts nicht aktualisiert, sorry.
  15. Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Das neue Magnetensystem muss doch jemand getestet haben?! Kann ja nicht sein das nach 500g Bohnen mahlen mir der Behälter abfällt. Würde da nicht für 1000€ ne Mühle kaufen so lange sie nicht das Problem mit der M47 gefixt haben.
  16. cbr-ps
    Das Problem kann sie M68 konstruktionsbedingt nicht haben, bei der steht zumindest bei den bisherigen Modellen der Behälter berührungslos unter der Mühle - das funktioniert zuverlässig...
  17. Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Ja gut das kann ja sein :) dafür fällt dir dann auf einmal die Kurbel nach 2 Wochen ab ;) oder ähnliches.
    Eine Info wie sie das Problem angehen wollen wäre zumindestens gut, ist ja anscheind kein Einzelfall mehr und betrifft ja hier im Forum schon doch ein paar.
    Kann mir gut vorstellen daß schon einige die M47 komplett zurück geschickt haben und dann wird das sicher teuer für die.
    Hoffe da tut sich mal was nach 2 Monaten :). Benutzt das schicke Ding zu gern.
  18. #2118 anschwarz, 05.03.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Meine Hypothese:
    Wäre zumindest eine spekulative Antwort auf deine Frage. Polyamid hat z.B. haben einen um das etwa 10-fache größeren Längenausdehnungskoeffizienten als Neodym-Eisen-Bor. Gleichzeitig werden Kunststoffe bei niedrigeren Temperaturen spröder. Wenn es kalt wird, will sich der Kunststoff also deutlich mehr zusammenziehen, als der Magnet -> Peng:p
    Wenn sie also von der schön warmen Montagehalle nie in die Winterkälte gelangt sind, wurden die Testexemplare erfolgreich getestet. ;)
  19. #2119 sschmidltb, 05.03.2018
    sschmidltb
    sschmidltb Mitglied
    Ah ja stimmt, hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, dass es da Modelle mit Kunststoffbehälter oder so gab. Meine war eine der letzen die kurz vor der Sommerpause verkauft wurden und bei mit ist der Behälter sowie beide Gewinde aus Metall ... also im Prinzip unkaputtbar. Wäre Kinu nur bei dieser Umsetzung geblieben! Ansonsten macht die Mühle nämlich wirklich viel Spaß. Top Mahlgut, 1A Optik und Haptik ( die 1,2kg in der Habd fühlen sich so grundsolide an) und ich kann mich dann Metall an den wichtigen Stellen auch nicht über Die Langlebigkeit beschweren.
  20. Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Stimmt kann natürlich sein. Würd mich freuen wenn es so simpel wäre. :)
Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Suche Kinu M47
    Suche Kinu M47: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Kinu M47. Vielleicht hat ja jemand eine zu verkaufen.
  2. [Verkauft] Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.
    Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Kinu M68 abzugeben. Warum: ein netter Boardie hatte eine verkauft und ich wollte schon lange einmal eine...
  3. [Verkauft] Kinu Traveller
    Kinu Traveller: Verkaufe eine Kinu Traveller. 145€ inklusive Versand hätte ich gern dafür. Ist ein paar Jahre alt und hat ein paar Kilo gesehen, macht aber...
  4. Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47
    Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47: Hallo zusammen, ich überlege mir zusätzlich zu meiner Timemore C3 ESP Pro noch eine „reine“ Espressomühle zuzulegen. Die Timemore nutze ich...
  5. [Verkauft] Kinu M47 Phoenix
    Kinu M47 Phoenix: Verkaufe meine Kinu M47 Phoenix da ich sie kaum nutze. Habe sie seit bald 2 Jahren aber maximal 300 Gramm damit gemahlen. Verkaufe sie inklusive...
