Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen
Diskutiere Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; In der Schnittdarstellung sieht man den Spritzgießfehler. Wenn dann Konstruktionsfehler, es handelt sich ja nicht um ein Schliff- oder µ-CT-Bild....
  1. #3201 Henning S., 12.07.2022
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Wenn dann Konstruktionsfehler, es handelt sich ja nicht um ein Schliff- oder µ-CT-Bild. Und ob die Druck-Konstruktion zu 100% dem Original entspricht ist auch erstmal Spekulation, oder? Aber immerhin Spritzgießfehler, dass freut die Spritzgießfachmänner/frauen der alten Garde (thumbs up!). Ich habe mir den Kinu-Behälter noch nie angesehen, aber grundsätzlich sind die Spannungen beim Umspritzen alles andere als trivial (, falls es umspritzt ist). Die Ausdehnungskoeffizienten eines Neodym Magneten (4 * 10^-6 1/K) und die der Kunststoffe (so 40-200 * 10^-6 1/K) sind meilenweit entfernt, da das richtige Maß zwischen Verlust der Magneten, dauerhaften Halt und zu hohen Spannungen zu treffen ist nicht einfach, schon gar nicht beim visko-elastischen Verhalten der Kunststoffe. Mit meinem Behälter (M68) hatte ich bisher noch keine Probleme, obwohl ich noch ein Vorserienmodell habe.
  2. Oseki
    Oseki Mitglied
    Ich wüsste nicht, daß sich Kunststoff HEUTE anders verhält.
  3. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei meiner Kinu M47 Phoenix ist mir heute zum ersten Mal der Mahlgutbehälter aus der Mühle gerutscht - und das gleich 2 mal.
    Mir scheint, der O-Ring ist verschlissen. Gibt es die Dinger auch einzeln? Oder hat jemand Durchmesser und Schnurmaß parat, so das ich mir Ersatz besorgen kann?
  4. Mukka
    Mukka Mitglied
    Also bei meiner Kinu M47 Traveler waren Ersatzringe dabei. Ist das bei der Phoenix weggespart worden?
    Hr. Jan gefällt das.
  5. Blubb
    Blubb Mitglied
    Ne, sind bei der Phoenix auch dabei.
  6. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ups, sorry, dann muss ich mal suchen gehen wo die abgeblieben sind!
    Hab eben mal testweise versucht den alte O-Ring abzuziehen. Der hängt erstaunlich fest, als sei er geklebt. Sollte der einfach runter gehen?
  7. jotde22
    jotde22 Mitglied
    Ja, der O-Ring geht schon runter. Einfach mal mit dem Fingernagel drunter gehen.
    FRAC42 und Hr. Jan gefällt das.
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    So, endlich wieder in die Nähe meiner Kaffeekramkiste gekommen und siehe da:
    Hab ein Maß von 40x2 mm ermittelt. Das scheint aber ungewöhnlich zu sein, ich finde nur 40x2,5 oder 42x2,0 im Internet. Vielleicht hab ich aber auch falsch gemessen, ist ja nicht einfach bei so fummeligen Kleinkram. Wenn die beiden auch je 2 Jahre halten habe ich ja noch was Zeit.
    Synchiropus gefällt das.
  9. #3209 Synchiropus, 12.11.2022
    Synchiropus
    Synchiropus Mitglied
    Ja, das sind die Dinge, die man nach Jahren irgendwann in einem Schuber findet und sich fragt, wo die eigentlich dazu gehören. ;)
    Mickey und antony gefällt das.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Auch das, hier jedoch verstärkt dadurch, daß die Kinu 500 km vom Hauptwohnsitz und Kaffeekramkiste entfernt ihr Dasein fristet.
  11. Unmensch
    Unmensch Mitglied
    Gibt es hier zufällig noch jemanden, der eine M47 der 1. Generation (Frühjahr 2018, mit der ursprünglichen Gewindesteigung und dem Mahlgutbehälter mit Gummiring und Plastikboden) sein Eigen nennt? Mich würde ja mal interessieren, wie ihr die für die V60 eingestellt habt. Ich bin gerade bei 0.8 (also vom Nullpunkt auf 8 gedreht), optisch scheint es mir fast zu fein, Durchlaufgeschwindigkeit mit der Hoffmann'schen 1-Cup-Technik (12/200g) bei etwas unter 3 Minuten. Kaffee ist geschmacklich ziemlich flach bei Temperaturen von 85-99°. Bei der Aeropress war ich meist bei 1.1-1.2 unterwegs.
  12. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wie ist die Sache denn nun ausgegangen? Bei meiner Phoenix fällt neuerdings der Behälter beim Mahlen schon mal ab. Ein Tausch des O-Rings hat keine Besserung gebracht, daher suche ich nach Alternativen.
  13. Niets
    Niets Mitglied
    Ich halte den mit dem Finger fest, das Geschüttel hält kein Magnet.
  14. f2air
    f2air Mitglied
    Ich habe die Kinu M47 aus 2018 mit (ich glaube ursprünglich ) 3 Magneten. 2/2021 ist ein Magnet herausgefallen. Der Hersteller hat nach einsenden eines Fotos innerhalb weniger Tage kostenfrei einen neuen modifizierten Behälter mit mehr Magneten versandt. Bis heute hält es super.
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Einer nicht, aber da sind ja 11 Stück in den neuen Behältern.
    00nix gefällt das.
  16. Niets
    Niets Mitglied
    Ich hab einen 11er Becher. Ich nehme gern Videos entgegen: über dem Perserteppich 14 Gramm in 14 Sekunden gemalen. Ich kanns nicht.
  17. #3217 pavonist, 09.02.2023
    pavonist
    pavonist Mitglied
    Ich meine das sind 2 Behälter. Habe ich schon Mal bestellt.
    Ich finde den einfachen Plastikbehälter super. Klack - dran und ab. Der Boden lässt sich zum Säubern rausnehmen, Gummiringe gab's als Ersatz mit und 2 Ersatzbehälter habe ich Mal für 25 EUR gekauft, das fand ich auch OK.
    Meine Phoenix ist von Anfang 2019.
  18. #3218 Graphefruit, 10.02.2023
    Graphefruit
    Graphefruit Mitglied
    Die 11-Magneten halten das eigentlich aus, das Problem bei mir war eher, dass sich die Magneten Reingeschoben haben und dann keinen halt mehr hatten und es geklappert hat.
    Aber bei einem komplett frischen 11-Magneten Mahlgutbehälter hält das ding Bombenfest für Espresso - alles andere wäre ja dann auch Failed-By-Design.
    Ich würde Kinu anschreiben mit der Fehlerbeschreibung.
    FRAC42 gefällt das.
  19. Niets
    Niets Mitglied
    Danke, guter Tip. Ich hab mir das mal genauer angeschaut:
    Ich hab eine der ersten 11er von 2018.
    Ein Magnet fehlt.
    Der Magnetträger scheint sich tiefer gesetzt zu haben.
    Ich sehe keine Nut für einen O-Ring.
    Wo müsste der der O-Ring sein?
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Es gibt entweder Magnete oder einen O-Ring in einer Nut.
Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Kinu M47 Traveler
    Kinu M47 Traveler: Denke zur Mühle muss ich nichts sagen. Habe sie selbst einst hier im Forum gekauft. Sie ist in einem guten Zustand und bereit für die nächste...
  2. [Erledigt] Kinu m47 Handmühle
    Kinu m47 Handmühle: verkaufe meinen Treuen Begleiter. Die Mühle hat schon ein paare Jährchen auf dem Buckel. Sie war auf der ein oder anderen Reise mit dabei und hat...
  3. [Erledigt] Kinu Phoenix
    Kinu Phoenix: Hallo zusammen verkaufe meine Kinu Handmühle mit Behälter der Großen Kinus. Es war neben meiner elektrischen Espressomühle die Mühle für die...
  4. [Erledigt] Kinu M47 Traveler Kaffee/Espresso Handmühle
    [Erledigt] Kinu M47 Traveler Kaffee/Espresso Handmühle: Sehr gute Handmühle gesucht, auch mal für die Reise, ohne gleich eine “Fliegerbombe” a la M47 Classic mitschleppen zu wollen? Die Traveler hat nur...
  5. Kinu M47 Phoenix Mahlkegel Kerben
    Kinu M47 Phoenix Mahlkegel Kerben: Guten Morgen, ich habe mir im September eine M47 Phoenix gekauft, sie dann eher selten benutzt und wenn dann nur recht dunkle Röstungen gemahlen....
