Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen
Diskutiere Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wie viele Pumpstöße eines kleinen Reiseparfümzersteubers muss man denn in 15g bohnen reinjagen?
  1. #1961 Zufallszahl, 04.02.2018
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
  2. cbr-ps
    Ich mache so 2-3 mit einem kleinen Zerstäuber aus der Apotheke.
  3. steini
    steini Mitglied
    Ich mache meine Fingerspitzen nass, hole die Bohnen mit der Hand raus und rein ins Gefäß. Reicht alle mal.
  4. #1964 anschwarz, 04.02.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Kann man nicht pauschal sagen ist bei jeder Bohne/Röstung unterschiedlich. Die eine braucht mehr, die andere weniger. Hier habe ich meine Beobachtungen dazu aufgeschrieben. Tendenziell: Dunklere/ölige brauchen mehr Wasser...
    EDIT: Bei mir reicht meist einer
    Wow! Sieht so aus, als hätten sie da mal wieder schnell und effektiv nachgebessert. Bei mir blieb da ohne Geklopfe einiges hängen. Mit natürlich nicht. Bei den meisten Beiträgen zu dem Thema kann man leider nicht herauslesen, ob erhöhter (in meinen Augen unnötiger) Aufwand toleriert wird oder nicht. Ich persönlich habe eine tiefe Abneigung gegen unnötige Ineffizienz;) (z.B. Minute warten, Trichter, seitliches Klopfen wofür ich beide Hände benötige) Und das hat für mich einfach nicht zur sonst sehr durchdachten Konstruktion der Kinu gepasst.
    Das was unten im Winkel hängen bleibt, stört mich auch überhaupt nicht, weil es dort bleibt und sich nicht mit frischem Kaffee vermischt. Auf der Ebene bin ich auch sehr nachlässig und habe den Becher noch nicht einmal gereinigt. Wüsste auch nicht wieso:p
    Mein Ersatzbecher ist leider noch nicht da, mal nachhaken...
    Nochmal zur Bestätigung: Genau so wie @ingokl schon gesagt hat, beides. Zur Orientierung spürt man Klicks, ist aber keineswegs auf diese beschränkt und kann frei einstellen. Wobei die Abstufung schon sehr fein ist...bisher habe ich immer sogar mit mehreren Klicks angepasst.
    Cliff und cbr-ps gefällt das.
  5. #1965 calm_under_pressure, 09.02.2018
    calm_under_pressure
    calm_under_pressure Mitglied
    Hat jemand von euch schon den Ersatzbehälter bekommen?
    Bei mir ist noch nichts angekommen und es nervt schon sehr die Mühle beim Mahlen immer auf der Tampingmatte zu positionieren, da in der Luft der Behälter abzufliegen droht..
  6. Chlenz
    Chlenz Mitglied
    Ja, mein Telefonat mit Herrn Biernatek war letzte Woche Donnerstag und der Ersatzbehälter kam Mittwoch an.
  7. #1967 anschwarz, 09.02.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Bei mir war er auch nach zwei Tagen (gestern) da. Nachdem es sich aufgeklärt hat, dass der erste Versuch an die falsche Adresse ging (ähnlicher Name in der Kundenkartei;))
    Meine Version hat jetzt auch die Fase unten am Kunststoffring. Damit geht das ausklopfen bisher fast genauso einfach wie komplett ohne Ring! Also sehr schnell und effektiv nachgebessert, großes Lob. Hoffe die Magneten halten jetzt auch:rolleyes:
  8. Cultify
    Cultify Mitglied
    Verschickt Kinu mit DHL? Weiß das jemand ? ;)
  9. #1969 anschwarz, 10.02.2018
    anschwarz
    anschwarz Mitglied
    Mein Auffangbehälter kam mit DHL...
    Cultify gefällt das.
  10. #1970 pressomacchiato, 10.02.2018
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Meine Erfahrungen zum Thema RDT (zwar mit einer anderen Mühle, sollte aber nicht gross anders sein):
    • zu wenig Wasser führt zu Anhaftungen
    • zu viel Wasser hat keine negativen Auswirkungen auf die Anhaftungen. Führt allenfalls dazu, dass man die Mühle öfter reinigen muss. Man sollte allerdings auch nicht das Mahlwerk baden können ;)
    • Ganz ganz wichtig ist, dass ganz feine Tröpfchen überall auf den Bohnen gleichmässig verteilt sind. Sonst bringt RDT nicht viel. Für den Anfang lieber 1-2 Tropfen mehr nehmen, dann die Hand auf den Behälter (oder was auch immer ihr verwendet) mit den befeuchtete Bohnen legen und krätig und nicht zu kurz schütteln, damit sich das Wasser überall gleichmässig verteilen kann.
    So habe ich es immer geschafft, dass es keine Anhaftungen gibt.
  11. #1971 jonnyhoppy, 11.02.2018
    jonnyhoppy
    jonnyhoppy Mitglied
    So, jetzt ist es bei mir auch so weit. Nach ein paar Wochen Benutzung haben sich zwei der vier Magnete aus der Verankerung gelöst. Ich werde Kinu diesbezüglich anschreiben.
    Ich finde, bei einem 300€ teuren Produkt darf so etwas nicht passieren. Aber da Kinu noch Kinderkrankheiten beseitigen muss, die typischerweise mehr oder weniger ausgeprägt bei jedem neuen Produkt anfallen, sehe ich es Ihnen nicht so nach.
    Wichtiger ist jetzt, wie man weiter vorgeht und wie die Kommunikation mit dem Kundenservice ist. Ich werde berichten.
  12. cbr-ps
    Ich finde es schade, dass man sich bei der M47 vom Schraubbehälter verabschiedet hat. Finde das eine sehr solide Lösung, die bei meiner Comandante super funktioniert. Mit den Magneten haben sie sich offensichtlich weder technisch einen Gefallen getan, noch würde ich der Festigkeit im freihändigen Betrieb vertrauen.
    ORichter und genii gefällt das.
  13. Chlenz
    Chlenz Mitglied
    Ich finde schon, dass die Magnete einen vertrauenswürdigen Halt gewährleisten, wenn sie denn dann an ihrem Platz bleiben. Ich hatte Herrn Biernatek auch auf die ursprüngliche Schraublösung angesprochen. Er meinte, dass es mit dieser Lösung auch einige Reklamationen gab, weil die Behälter teilweise schräg angesetzt wurden, und dadurch das Gewinde und somit gleich der Hauptteil der Mühle, nämlich das Gehäuse, beschädigt wurde ... Keine Ahnung, ob ein groberes Gewinde, wie bei dem „Marmeladenglas“ der Comandante, die bessere Lösung gewesen wäre. Aber es wäre vielleicht eine ;)
  14. steini
    steini Mitglied
    Was mich bei meiner Comandante immer stört ist gerade die Einschnürung durch das Gewinde. Dadurch bleibt immer Mehl im Glas hängen - am Übergang des Gewindes da hier eine Einschnürung im Glas ist.
    P.S: solange der Plastikring an der M47 nicht defekt ist würde ich die Magnete wieder einkleben. Ich habe jedenfalls dies nicht reklamiert.
    Die 4 Magneten haben eine ausreichende Kraft um den Behälter zu halten. Bisher ist mir der Behälter noch kein einziges mal runtergegangen - auch nicht ansatzweise.
    cbr-ps und Chlenz gefällt das.
  15. #1975 Graphefruit, 12.02.2018
    Graphefruit
    Graphefruit Mitglied
    Kommt immer auf die Bohnen drauf an, Malabar ist z.B. ziemlich zickig da müsste ich schon fast die Bohnen bei mir tränken.
    Selbst nach 2 Wochen mit 2 Sprühstößen war noch eine große Anhaftung, jetzt nach 4 Wochen reichen die 2 Sprühstöße um keine Anhaftung mehr zu haben.
    Stimmt so nicht, ich hatte bevor ich mir die Sprühflasche in der Apotheke organisiert hatte, einfach einen Löffel genommen, kurz unter den Wasserhahn und rum gerührt, funktioniert genauso und ich hatte auch 0 Anhaftung.
  16. #1976 cbr-ps, 12.02.2018
    cbr-ps
    Ja, das ist ein Nachteil, wobei das Glas sich wenig anhänglich zeigt. Ein bisschen Klopfen hilft, um das alles rauszukriegen. Das muss ich bei meinem geraden Kunststoffbecher der M68 ohne Kante auch tun, um die Reste rauszukriegen.
  17. #1977 f2air, 12.02.2018
    f2air
    f2air Mitglied
    So mache ich das auch und es funktioniert super.
    Nachdem ich viel Informationen aus diesem Thread gezogen habe, hier eine kurzer Erfahrungsbericht eines Mühlen-Einsteigers. Vielleicht hilft es ja einem potentiellen Interessenten:
    Nachdem ich mir eine Siebträgermaschine zulegt hatte, musst eine neue Mühle her: Eine elektrische Mühle schied aus, weil ich gerne zwischen den Bohnen wechsele. Gelesen hatte ich ausführlich über die Comandante, Feldgrind und die M47. Die Feld2 war nicht lieferbar, blieben 2 übrig. Ich habe mich dann für die Haptik und die (geschilderte) kürzere Mahlzeit entschieden. Ich bin bis jetzt 100 % zufrieden mit meiner Entscheidung für die M47. Sieht toll aus, liegt gut in der Hand. Einfache Mahlgradverstellung. Das Mahlgut ist, soweit ich das beurteilen kann, einwandfrei. Die Mahldauer ist für mich absolut im grünen Bereich (25 sec, 8g bei 1.9). Mahle vormittags 3-4 mal 8g. Ich habe eher einen nicht muskulösen Armbereich, die Kurbelei strengt mich dennoch überhaupt nicht an. Abwiegen, einfüllen, mahlen, ab ins Sieb (LM1), tampern. Ich mache das gerne.
    Der Versand klappte gut, Montag bestellt, Donnerstag war das Paket da.
    ORichter gefällt das.
  18. #1978 pressomacchiato, 12.02.2018
    pressomacchiato
    Und wo ist jetzt bezogen auf das Endergebnis der Unterschied zu dem, was ich beschrieben habe? :confused: Bzw. was stimmt nicht? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Zitiere bitte nächstes Mal richtig bzw. den ganzen Kontext.
  19. #1979 Graphefruit, 12.02.2018
    Graphefruit
    Das war eher darauf bezogen dass du meintest das ganz feine Tröpfchen auf den Bohnen sein müssen was mit ner Sprühflasche leicht möglich ist mit nem Löffel dann doch eher anders aussieht.
    Ich wollte damit nur aufmerksam gemacht haben dass man sich nicht an den 'feinen Tröpfchen' aufhalten sollte;)
  20. #1980 Kaffeeviertel, 13.02.2018
    Kaffeeviertel
    Kaffeeviertel Mitglied
    Für alle, die Probleme mit den Magneten des Bechers haben - mein neuer Becher kam innerhalb von zwei Tagen. Ich finde den Umgang mit solchen Problemen ziemlich mustergültig.
    Christoph
    Gostulp gefällt das.
Kinu M38, M47 und M68 Handmühlen - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Suche Kinu M47
    Suche Kinu M47: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Kinu M47. Vielleicht hat ja jemand eine zu verkaufen.
  2. [Verkauft] Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.
    Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Kinu M68 abzugeben. Warum: ein netter Boardie hatte eine verkauft und ich wollte schon lange einmal eine...
  3. [Verkauft] Kinu Traveller
    Kinu Traveller: Verkaufe eine Kinu Traveller. 145€ inklusive Versand hätte ich gern dafür. Ist ein paar Jahre alt und hat ein paar Kilo gesehen, macht aber...
  4. Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47
    Unterschiede 1zpresso J Max vs. J Ultra vs. Kinu m47: Hallo zusammen, ich überlege mir zusätzlich zu meiner Timemore C3 ESP Pro noch eine „reine“ Espressomühle zuzulegen. Die Timemore nutze ich...
  5. [Verkauft] Kinu M47 Phoenix
    Kinu M47 Phoenix: Verkaufe meine Kinu M47 Phoenix da ich sie kaum nutze. Habe sie seit bald 2 Jahren aber maximal 300 Gramm damit gemahlen. Verkaufe sie inklusive...
