Kitchenaid Espresso Machine 5kes100
Diskutiere Kitchenaid Espresso Machine 5kes100 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ist mein erster Post hier, da ich erst seit einem halben Jahr Besitzer einer Kitchenaid Espresso Maschine bin. Habe diese von...
  1. #1 Chris_h1992, 08.03.2021
    Chris_h1992
    Chris_h1992 Mitglied
    Habe diese von meiner Mutter übernommen die sie schon ca. 10 Jahre besaß, aber eigentlich nie benutzt hat. Die Maschine hat 6 Monate lang perfekt funktioniert und auch jetzt kann ich noch damit Kaffee machen und Milch aufschäumen. Beide Boiler heizen und es läuft Wasser aus beiden.
    Seit kurzem gibt es jedoch ein Problem, aus dem schwarzen Schlauch, der in den Wasserbehälter läuft kommt heiße Luft und das führt zu einem Blubbern und einem Zischgeräusch in der Maschine.
    Da ich dachte es wäre nur ein defektes Thermostat am Dampfboiler das bei 145 grad nicht abschaltet sondern weiterheizt, habe ich dieses ausgetauscht, doch nachdem ich die Maschine wieder zugemacht habe und wieder in Betrieb genommen habe ist das Problem nach wie vor da.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Model: Kitchendaid Espresso 5KES100
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Chris
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo und willkommen im Kaffee-Netz.
    Ich kann Dir leider nicht besonders helfen, da ich diese Maschine nicht kenne.
    Aber es gibt einen Eintrag in der Kaffee-Wiki:
    KitchenAid Artisan 5KES100 – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Dort ist ein link zum sogen. tuning der Maschine vorhanden. Vielleicht hilft der Dir weiter:
    Tuning Kitchen Aid Espressomaschine
    oder aber die Ergebnisse, die man über die Suchfunktion oben rechts erhält:
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Kitchenaid 5kes100 | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Viel Erfolg.
  3. jokapu
    jokapu Mitglied
    Der schwarze schlauch kommt aus dem Überdruckventil für den Dampfkessel. So wie du das beschreibst ist vermutlich das Ventil evtl. verkalkt/fest schließt nicht mehr ganz. Es sitzt neben dem Magnet Ventil am Dampfkessel, die Kappe ist ein 17er? (glaube ich) Sechskant, bei kalter Maschine die Kappe öffnen, innen sitzt eine Schraube mit 5er Imbus, genau messen wie tief sie eingeschraubt ist, gegen den Uhrzeiger heraus drehen. darunter ist eine Feder und ein Stöpsel mit Gummidchtung. Evtl siehts du dann schon was das Problem ist.
    ccce4 gefällt das.
  4. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wenn du eh schon dran arbeitest, kannst du auch den Schlauch verlängern sodass er unter Wasser endet und etwaiger Dampf sofort kondensiert, dann ist auch die Dampfbildung unterm Gehäuse weg (= weniger Korrosionsgefahr durch Kondenswasser am Gehäuse über dem Tank)
Kitchenaid Espresso Machine 5kes100 - Ähnliche Themen
  1. Wasser und Kaffeeverlust bei Kitchenaid Nespressomachine
    Wasser und Kaffeeverlust bei Kitchenaid Nespressomachine: Meine Kitchenaid Nespressokapselmaschine verliert Wasser und Kaffee. Wo bekomme ich Dichtungen und kann ich das selber reparieren ?
  2. Espressomachine Kitchenaid
    Espressomachine Kitchenaid: Hallo, habe mir eine gebrauchte Espresomaschine von Kitchenaid (5KES100E PM 0) zugelegt. Esspresso ist fantastisch, jedoch die Dampfleistung...
  3. Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine
    Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine: Hallo Ich habe mir eine gebrauchte Kitchenaid Espressomaschine zugelegt. Leider ist die Abdeckung des Deckels, als des Tassenwärmers einseitig...
  4. KitchenAid Nespresso Artisan Brüheinheit
    KitchenAid Nespresso Artisan Brüheinheit: Hallo Ich habe eine KitchenAid Nespresso Artisan bei der die Brüheinheit/Kapselaufnahme rinnt und getauscht werden müsste. Ich finde aber keine,...
  5. Kitchenaid espressomaschine Tropfen blinkt / zieht kein Wasser
    Kitchenaid espressomaschine Tropfen blinkt / zieht kein Wasser: Hallo, Hab mir ne Kitchenaid Espressomaschine gekauf. Ich habe den Wassertank gefüllt habe sie eingesteckt eingeschalten und die ganze Zeit blinkt...
