Kitchenaid espressomaschine heizt mehr
Diskutiere Kitchenaid espressomaschine heizt mehr im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachdem die Maschine entkalkt wurde, werden die beiden Boiler nicht mehr beheizt. Wo kann die Ursache liegen?
  1. #1 agahajo, 23.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
  2. #2 wurzelwaerk, 23.08.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Moin,
    abgesehen davon, dass sich Überschrift und Text widersprechen ;) ist die Fehlerbeschreibung etwas dürftig.
    Welche Maschine genau?
    Wie wurde entkalkt?
    Ist irgendwo Wasser reingelaufen?
    Was wurde auseinander und wieder zusammen gebaut?
    NiTo gefällt das.
  3. #3 agahajo, 23.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Entschuldigung, Tippfehler. Maschine wurde gebraucht gekauft, vom Verkäufer gereinigt und entkalkt. Danach heizt die Maschine nicht mehr. Da die Maschine 2 Boiler hat, vermute ich einen Defekt in der Elektrik. Verhandelte gerade mit dem Verkäufer über Rücknahme oder Preisminderung. Würde die Maschine gern behalten, da dekorativ und in der Farbe nicht mehr produziert wird.
  4. #4 wurzelwaerk, 26.08.2020
    wurzelwaerk
    Sorry, aber die o.g. Fragen sind noch immer offen.
    Wenn Du eine Fehlersuche/Reparatur angehen willst, brauchen wir mehr Info...
    Londoner gefällt das.
  5. #5 agahajo, 26.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Es handelt sich sich um eine ältere KitchenAid Siebträgermaschine Artisan 5K100, die ich als defekt erworben habe, da ich sie ursprünglich als Deko benutzen wollte. Da ich aber festgestellt habe, dass sie zwar im Grunde funktioniert, nur nicht heizt, würde ich sie gerne reparieren / reparieren lassen. Da sie 2 Boiler hat und beide nicht warm werden, vermute ich einen Defekt in der Elektrik. Vielleicht haben sie ja eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
  6. #6 furkist, 26.08.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    ...dann geht sie ja im Grunde. Für cold drip.:D
    Fehlermöglichkeiten gibts einige: Elektronik, Heizung defekt, irgendein Sensor defekt/verkalkt ...
    Hast du Messgerät - und kannst du messen ? Weißt du über den - für dich sicheren - Umgang mit Elektrogeräten ?
    Das sind jede Menge Fragen. Und: Fotos sind auch hilfreich: dann kann man sagen, wo man evtl. messen könnte.
  7. #7 agahajo, 26.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Treffe morgen den Elektromeister meines Vertrauens. Dann sehe ich weiter. Bis dahin vielen Dank
  8. #8 agahajo, 29.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Der Meister hat alles durchgemessen, aber keinen Fehler gefunden. Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Du hast sie als defekt gekauft, wolltest sie nur als Deko nutzen und willst sie nun trotzdem zurück geben oder sogar eine Preisminderung?
    So macht man sich beliebt.
    NiTo gefällt das.
  10. #10 agahajo, 29.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Verkäufer hatte sie mir als funktionierend angeboten. Defekt wurde erst von mir erkannt.
  11. #11 agahajo, 30.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Ich hatte die Wahl Kaufpreismindeung oder Rückgabe. Kaufpreisminderung wurde mir vom Verkäufer angeboten, die ich dann akzeptiert habe. 35 € Kaufpreisminderung ist ja wohl nicht zu viel für den Defekt. Im Übrigen bin ich auch kein Freund von Nachverhandeln.
    Hier im Forum geht es aber doch wohl um Findung einer Reparaturmöglichkeit.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Finde den Widerspruch ...
    Meistersuppe gefällt das.
  13. #13 Meistersuppe, 30.08.2020
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Ungeachtet der Rahmenbedingungen zum Kauf und der relativ spärlichen Fehlerbeschreibung, kann man das nach Reparatur und Wartung verschieben?
    Henning S. gefällt das.
  14. #14 agahajo, 30.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Ja
  15. #15 agahajo, 30.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Ich kann den Fehler nur so beschreiben : Alle elektrischen Verbindungen wurden von einem Elektromeister durchgemessen. Einen Fehler hat er nicht gefunden. Er vermutet, dass die Heizung kein Signal bekommt, daß Boiler mit Wasser gefüllt sind und daher nicht heizt. Aber ohne Schaltplan kommt er nicht weiter.
  16. #16 agahajo, 31.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Keine Wasserspuren im Innenraum - alles dicht
  17. #17 wurzelwaerk, 31.08.2020
    wurzelwaerk
    Dann würde ich als nächstes mal den Sensor durchmessen, ob der seinen Wert ändert bei Wasserstandsänderung.
    Falls ja, läuft es wohl auf den Tausch der Elektronik hinaus oder Du findest einen Elektroniker, der Dir die Steuerung durchmisst.
    Ev. zweite (nicht so hübsche) Maschine als Ersatzteilspender kaufen?
  18. #18 agahajo, 31.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Wo sitzt der denn Sensor und wo die Steuerung? Hilfreich wäre auf jeden Fall ein Schaltplan.
  19. #19 ergojuer, 31.08.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Die Boiler sollten mit Wasser gefüllt sein. ;-)
    Wenn du dich ein wenig mit Elektrik auskennst, dann messe doch mal, ob an den Heizungskontakten überhaupt Spannung ankommt. Dein Elektriker "vermutet" ja nur, dass an der Heizung kein "Signal" (=Spannung) ankommt. Oder hat er das tatsächlich festgestellt?
    Ein möglicher Schaltplan könnte dieser hier sein: Wiring Diagram Kitchen-Aid
    Quelle: Reference Library
    Aber sicher bin ich mir da nicht...
  20. #20 agahajo, 31.08.2020
    agahajo
    agahajo Mitglied
    Vielen Dank dafür. Das könnte der Schaltplan sein. Werde noch einmal Kontakt zu meinem Elektriker aufnehmen.
Kitchenaid espressomaschine heizt mehr - Ähnliche Themen
  1. Kitchenaid Espressomaschine nicht genug Druck ?
    Kitchenaid Espressomaschine nicht genug Druck ?: Moin zusammen, ich habe mich etwas durch das Forum gelesen. Wir haben eine 5 Monate alte Kitchenaid 5KES2102 und die Kitchenaid Mühle. Die Mühle...
  2. Kitchenaid Artisan Espressomaschine - neues Dampfventil
    Kitchenaid Artisan Espressomaschine - neues Dampfventil: Hallo, ich habe eine Kitchenaid Artisan Espressomaschine vor ein paar Jahren gebraucht gekauft. Seit einiger Zeit entweicht auch bei vollständig...
  3. KitchenAid Artisan Espressomaschine Heißwasserboiler überhitzt
    KitchenAid Artisan Espressomaschine Heißwasserboiler überhitzt: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner KitchenAid Artisan Espressomaschine: Wenn ich die Maschine einschalte und sie sich erwärmt,...
  4. Fragen zu KitchenAid Artisan Espressomaschine
    Fragen zu KitchenAid Artisan Espressomaschine: Hallo Habe eine Kitchenaid Artisan. Ich suche dafür eine Tidaka Dampflanze dazu.Welche würdet ihr nehmen ? Auch ein Blindsieb fehlt hier noch...
  5. [Erledigt] KitchenAid Artisan Espressomaschine ROT
    KitchenAid Artisan Espressomaschine ROT: Moin, Es ist die gesamte Maschine. Ich habe Sie demontiert, komme beruflich sehr eingespannt aber nicht zur Reperatur... Ich würde sie gern...
