Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene?
Diskutiere Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ihr Lieben, Ich mache Ende des Jahre mit meiner Partnerin eine Segelweltreise. Unterwegs wollen wir natürlich nicht auf guten Cappucino...
  1. Klappi
    Klappi Mitglied
    Hallo ihr Lieben,
    Ich mache Ende des Jahre mit meiner Partnerin eine Segelweltreise. Unterwegs wollen wir natürlich nicht auf guten Cappucino verzichten also sind wir auf der Suche nach einer Zweikreisigen Maschine.. einziges Problem, der Strom, zwar mit Solar und Generator...ist trotzdem sehr knapp. Ich habe neulich von Gasbetriebenen Maschienen gehört!? Kenn ihr gute kleine Gas- Modelle oder generell Modelle die mit eher wenig Strom laufen und trotzdem gute Ergebnisse erzielen?
    Vielen Dank euch
    Liebe grüße
    Michel
    Schwarz wie die Seele gefällt das.
  2. #2 Ralph649km, 14.06.2019
    Ralph649km
    Ralph649km Mitglied
    Abgesehen von Herdkannen für den Gaskocher kenne ich nur Gastromaschinen mit Gasanschluss. Vielleicht eher nach Campingvarianten suchen?
    Schönen Urlaub
    Servus
    Ralph
    Klappi gefällt das.
  3. brrrt
    brrrt Mitglied
    Klappi gefällt das.
  4. Klappi
    Klappi Mitglied
    Ans Gas sollte es auf jeden Fall nicht mangeln...das Boot wird ein 18m Katamaran. Hungrig heißt genau?
    Liebe grüße
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    Kann ich dir leider keine Zahlen (aus erster Hand) nennen. Es geht jedenfalls gut was weg. Hängt ja auch stark von den Bedingungen ab. Viele größere Kisten sind für Dauerbetrieb ausgelegt, bis die mal „auf Temperatur sind“ gurgeln die gut was weg; wenn sie dann auf Betriebstemperatur sind, geht‘s recht sparsam.
    Es wäre hilfreich zu Wissen wieviel „Strom“ (die üblichen und notwendigen Kenndaten halt) eure Anlage hergibt.
    Bei Gas wäre es gut zu Wissen wie hoch Speicherkapazität (absolut, für wieviel Tage, was sonst für Verbraucher geplant sind, usw.) ist.
    Dann kann man sich Gedanken machen, kann sich’s gegenüberstellen und ausrechnen – ohne ausrechnen würd‘ ich‘s nicht machen.
  6. Sekem
    Sekem Mitglied
    Meine kleine Quickmill (Thermoblock) braucht bei 10 Stunden Dauerbetrieb mit 4 Bezügen 0,5 kWh. Einen einzelnen Bezug (inkl. 15 Minuten aufheizen) hab ich noch nicht gemessen, dürfte aber natürlich wesentlich weniger brauchen. Aber ist kein Zweikreiser. Schaut euch vielleicht mal die 3004 an.
    Klappi gefällt das.
  7. brrrt
    brrrt Mitglied
    …heißt aber, die Peak-Leistung deutlich höher ist. Das muss die „Stromanlage“ halt liefern können… drum meine Frage nach „Kenndaten“.
    Klappi gefällt das.
  8. joost
    Eine bacchi auf nem Gasbrenner wär nix?
    DaBougi und Klappi gefällt das.
  9. #9 sokrates618, 14.06.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hatte ich zuerst auch gedacht,wird aber mit den Cappuccinos nichts.
    Vielleicht mal eine Fracino Handhebelmaschine mit Gasbetrieb ansehen.
    Gruß Götz
    Klappi gefällt das.
  10. joost
    Urlaubszeit, Zeit für Kreativität :)
    Cappu_Tom, Mirre und MUC gefällt das.
  11. Klappi
    Klappi Mitglied
    Als allererstes will ich mich kurz bei allen bedanken! Ihr seid echt eine Hammer Community die sich wirklich Gedanken macht. Wirklich top.
    @plärre Das Boot hat aktuell noch kein Solar, wir werden aber je nachdem was wir brauchen aufrüsten. Wir werden generell 24v bootstrom haben plus spannungswandler. Dazu kommt eine Lithium-Batteriebank. Das Solar wird ca. eine Kapazität von 550 WP haben, heißt pro Tag werden etwa 220 Wh erzeugt. Zur Gasversorgung, wir kochen noch mit Gas haben aber Gas für ca. 4 Wochen an Bord. (Ohne Kaffeemaschine)
    Ich hoffe du kannst mit den Daten was anfangen...
    Liebe grüße
  12. hako
    hako Mitglied
    brrrt gefällt das.
  13. brrrt
    brrrt Mitglied
    …nur bedingt; ist sehr allgemein gehalten. Ich vermute daher, dass es sich um eine Minimalkonfiguration handelt, um mit Kleinstverbrauchern über die Runden zu kommen.
    24V Bootsstrom: Das ist klar :D
    Spannungswandler (von 24V auf 240V): Welches Modell?
    Solar (550 WP (du meinst Wh?) und 220Wh täglich): Welches Modell?
    Batterie-Bank: Welches Modell?
    Gas: Wieviel (in Kilogram oder Liter; je nach Sorte) davon habt ihr an Board?
    Generator: Im EP war davon die Rede… Diesel? Benzin? Wie sind die Kenndaten?
    Budget: Wieviel (in tausend) bist du bereit zu investieren?
    Zum Espresso/Cappuccino: Um welche Zubereitungsmengen geht‘s?
    Klappi gefällt das.
  14. #14 Adjacent, 15.06.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Wie wäre es denn mit einer Flair oder einem Robot? Für beide braucht man nur heißes Wasser, eine eigene Heizung haben beide nicht. Dafür können beide sehr guten Espresso machen. Was sie aber nicht machen können ist Milchschaum. Wir verzichten im Urlaub darauf und trinken entweder einen Brühkaffee aus der Espro Press P7 (auch sehr zu empfehlen! ) oder einen Espresso aus der Flair. Aus dem Espresso kann man übrigens auch einen sehr leckeren Milchkaffee machen, wenn man erst warme (nicht heiße!) Milch in eine Tasse füllt und dann einen Espresso darauf bezieht.
    Wenn Ihr aber unbedingt Milchschaum haben möchtet, dann könntet Ihr auch einen Handaufschäumer benutzen. Die sehen ähnlich aus wie eine French Press, haben aber ein anderes Sieb. Gibt es zum Beispiel von Bodum, ich habe aber keine eigenen Erfahrungen damit, weil uns der Milchschaum nicht sooooo wichtig ist. Der bleibt dem Siebträger daheim vorbehalten.
    Gute Reise und allzeit eine Hand breit Wasser unter dem Kiel!
    Cappu_Tom und Klappi gefällt das.
  15. Sekem
    Sekem Mitglied
    Die 0820 ist glaube ich mit 1400 W angegeben. Ich kann nicht nachsehen, bin im Urlaub. Die Kenndaten stehen aber auf jeder Internetseite. Einen Anlaufstrom werden die Vibras nicht haben. (Hallo Schwarmwissen...gib Auskunft)
    Ich würde aber auf jeden Fall einen Konverter mit Sinusausgang nehmen.
    Klappi gefällt das.
  16. brrrt
    brrrt Mitglied
    Genieß ihn. :)
    Sekem gefällt das.
  17. #17 DaBougi, 15.06.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich wäre spontan auf Bacchi und stovetop Steamer gekommen...is so gesehen ein Dualboiler ;-)
    Auf einem zweiflammigen Gaskochfeld (gibts ganz portabel aber auch Einbau) sollte alles gewünschte agedeckt sein
    Klappi gefällt das.
  18. #18 mr.smith, 15.06.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich würde mir auch eine Pavoni Handhebel auf Gas umbauen.
    (eine mit Manometer)
    Der Aufwand und Platzverbrauch ist überschaubar, der Gasverbrauch gering,
    und aufm Boot hat man viel Zeit das Ganze zu zelebrieren.
    (Milchschaum ist auch kein Problem)
    siehe
  19. 6.638
    6.638 Gast
    Was glaubst denn wenn sie zu zweit unterwegs sind ? 80-100 Tassen ? :D Die bucklige Verwandtschaft kommt auch nicht jeden Tag zum Plärren vorbei
    Sekem und turriga gefällt das.
  20. Klappi
    Klappi Mitglied
    @plärre du kitzelst wirklich alles aus mir heraus....:D ich muss dir/euch ehrlich gestehen, die Daten die du haben willst weiß ich selber noch nicht genau, weil das alles noch aufgerüstet wird, sprich ich setzte mich da nochmal mit jemanden zusammen der mehr Ahnung als ich hat und baue dann die vorgeschlagenen Komponenten ins Boot... die Infos die ich dir oben gegeben habe sind ca alles was ich bis zu, jetzigen Zeitpunkt weiß. Der Generator wird auf jeden Fall mit Diesel laufen...
    Wir werden die meiste Zeit zu viert auf dem Bolt sein heißt um die 12-15 Tassen am Tag.
    Tut mir leid wenn ich euch so uninformativ antworte, aber ich habe einfach noch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet...
    Liebe grüße
    Adjacent und brrrt gefällt das.
Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene? - Ähnliche Themen
  1. JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen
    JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen: Hallo zusammen, ich bin zwar kein Kaffeeimporteur, aber ich würde mich dennoch freuen, wenn Ihr mich als Micro-Rösterei in die Liste für...
  2. Minimalinvasive Entkalkung eines kleinen Dual Boilers
    Minimalinvasive Entkalkung eines kleinen Dual Boilers: Schon seit über 2 Jahren gönne ich meiner Profitec Pro 300 gelegentlich eine minimalinvasive Entkalkung ihres Dampfboilers. Was aber geht beim...
  3. Kleine einfache Espressomaschine
    Kleine einfache Espressomaschine: Hallo, unsere aktuelle Rancilio Silva ist defekt. Wahrscheinlich hat nur der meCoffee PID den Geist aufgegeben, den es wohl nicht mehr neu gibt....
  4. Kleine Siebträgermaschine für die Gastronomie gesucht
    Kleine Siebträgermaschine für die Gastronomie gesucht: ich brauche bitte eure Unterstützung und suche nach einer eingruppigen Siebträgermaschine. Da ich nicht einschätzen kann, ob ich viele...
  5. Brühkaffeemaschine für kleine Mengen gesucht
    Brühkaffeemaschine für kleine Mengen gesucht: Ich bin begeisterter Aeropress-User, morgens ist mir das aber manchmal fast zuviel des Guten, da ich zwei Tassen brauche (und ich brühe jede Tasse...
