Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene?
Diskutiere Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Wie geil ist das denn, da hat jemand die kleinen Haushaltsgerätchen einfach mal hochskaliert und kombiniert.:) Da...
  1. #41 turriga, 19.06.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Da kannst doch bestimmt gleich auch noch die Segel dran hochzieh.....ähm aufriggen, oder setzen, natürlich.;)
  2. #42 Sansibar99, 19.06.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Wow, genial! Das schaut ja noch besser aus, als ich mir das gedacht hatte! LaDorio und LaCimbali hatten mal solche "Brücken"-Kunstwerke in groß...
    infusione gefällt das.
  3. #43 Brewbie, 19.06.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Wirklich super umgesetzt. Respekt und Gratulation
    brrrt gefällt das.
  4. brrrt
    brrrt Mitglied
    Sehr sehr geil. DIY vom Feinsten. :)
  5. cbr-ps
    Sieht sehr schön aus, aber wie kriegst Du die Brühtemperatur in den Griff? Wasser aus dem druckbelasteten Topf dürfte viel zu heiss sein.
  6. #46 Oldtimer, 19.06.2019
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Das Rohrgestänge auf dem "Schnellkochbrüher" hat eine höhe von ca. 36cm. Dort kühlt sich das Wasser schon etwas ab. Davon abgesehen hat mich bei dieser Konstruktion die Temperatur nicht interessiert sondern nur die Funktion. Und das tut sie. Kaffee, Milchschaum, Tee, heiße Schokolade. Alles geht. Sollte der Dampfdruck (Manometer!) zu gering werden, wird die Heizquelle (Gasflamme oder Elektroplatte!) kurz hochgedreht. Es funktioniert. Ist zwar nicht mit einem professionellem Gerät zu vergleichen und ein paar Handgriffe sind auch zu machen aber wer hat schon auf seinem Boot/Zelt einen selbstgebrühen Milchkaffee der auch noch schmeckt? :)
  7. #47 marzemino, 11.07.2019
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Hi Oldtimer,
    heisses Gerät!!! Welchen Brühdruck erzeugt denn das Teil und bei welchem Druck lösst das Überdruckventil des Kochtopfes aus?
  8. #48 langbein, 11.07.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    @Oldtimer Die Konstruktion mit dem Schnellkochtopf ist ja mal abgefahren!
  9. brrrt
    brrrt Mitglied
    @Klappi Ist ja jetzt doch schon eine Weile vergangen… gibt‘s schon was Neues?
  10. #50 mr.smith, 11.07.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Seeehr lässig !!!
    Würde man da noch eine Pavoni Handhebelguppe dazwischenbauen,
    wäre das die Überdrüberlösung !
    (keine Überhitzung der BG, Riesenkessel, ...)
    Wäre doch technisch kein Problem - oder ?
    sokrates618 gefällt das.
  11. #51 Oldtimer, 11.07.2019
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Wenn ich dem schon etwas betagtem Manometer trauen darf macht das Ventil bei ca. 1,1/1,2 bar auf. Hängt aber auch vom Zustand des Überdruckventil's ab. In der normalen Benutzung eines Schnellkochtopes (Kochen!) sollte man, je nach Häufigkeit der Nutzung, das Ventil alle paar Jahre wechseln. Der Brühdruck variiert sehr stark bei meiner Nutzung. Also, ich heize den Topf auf bis am Handgriff 2 rote Ringe (ca.1 bar lt. Manometer) sichtbar sind. Dann den Topf von der Heizquelle nehmen und mit der Einzeltassenarmatur den Kaffee brühen. (dabei fällt logischerweise kontinuierlich der
    Kesseldruck!) Anschließend den Topf wieder auf die Heizquelle (Elektroplatte oder Gasflamme) zum Nachheizen (Druck steigt wieder!) dann wieder runter und in Ruhe die Milch aufschäumen.(Druck fällt wieder!)
    Schon ist der Milchkaffee fertig. Vor lauter Genuss nicht vergessen die Heizquelle auszuschalten.
    Gruß, Oldtimer
    Senftl und turriga gefällt das.
  12. #52 Rainer H., 14.07.2019
    Rainer H.
    Rainer H. Mitglied
  13. #53 Oldtimer, 14.07.2019
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Auf jeden Fall. Sehr interessant. Allerdings für mich etwas zu leistungsfähig. ;)
    Gruß, Oldtimer
  14. Klappi
    Klappi Mitglied
    Nein noch nicht so richtig... ich denke aber es einfach eine zweikreisige Maschine die mit Bordstrom läuft evtl, über den Generator, vielleicht reicht auch unsere Solarkraftwerk und die Batteriebank.
    Liebe grüße
Kleine Gasbetriebene Siebträgermaschiene? - Ähnliche Themen
  1. S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!
    S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!: Hi zusammen, ich habe bei meiner lange genutzten Nespresso Creatista Plus die Druckschläuche samt oRinge getauscht. Alles bestens. Gleichzeitig...
  2. JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen
    JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen: Hallo zusammen, ich bin zwar kein Kaffeeimporteur, aber ich würde mich dennoch freuen, wenn Ihr mich als Micro-Rösterei in die Liste für...
  3. Minimalinvasive Entkalkung eines kleinen Dual Boilers
    Minimalinvasive Entkalkung eines kleinen Dual Boilers: Schon seit über 2 Jahren gönne ich meiner Profitec Pro 300 gelegentlich eine minimalinvasive Entkalkung ihres Dampfboilers. Was aber geht beim...
  4. Kleine einfache Espressomaschine
    Kleine einfache Espressomaschine: Hallo, unsere aktuelle Rancilio Silva ist defekt. Wahrscheinlich hat nur der meCoffee PID den Geist aufgegeben, den es wohl nicht mehr neu gibt....
  5. Kleine Siebträgermaschine für die Gastronomie gesucht
    Kleine Siebträgermaschine für die Gastronomie gesucht: ich brauche bitte eure Unterstützung und suche nach einer eingruppigen Siebträgermaschine. Da ich nicht einschätzen kann, ob ich viele...
