Kleiner Feder-Handhebler für den Alltag
Diskutiere Kleiner Feder-Handhebler für den Alltag im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, im Moment bin ich Besitzer einer Rocket Cellini Evo2 als Arbeitstier für zwei große Cappuccino am Morgen. Also jeweils doppelte...
  1. #1 Südschwabe, 01.10.2022
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    im Moment bin ich Besitzer einer Rocket Cellini Evo2 als Arbeitstier für zwei große Cappuccino am Morgen. Also jeweils doppelte Espresso mit zusammen 400ml Milch die aufgeschäumt wird. Die startet morgens per Zeitschaltuhr.
    Für den spontanen Espresso/Cappuccino habe ich eine Europiccola, das funktioniert auch ganz gut.
    Nun liebäugele ich schon länger mit einem Feder-Handhebler. Ziel wäre ein Gerät mit kürzerer Aufheizzeit, also so wie die Europiccola, 10 - 15 Minuten, das dann beide bisherigen Maschinen ersetzt. Dabei bin ich jetzt bei folgenden Geräten gelandet:
    1) Electra MCal, da ist aber evtl die Aufheizzeit schon auf der langen Seite, ich habe da was von 20 Minuten+ im Kopf. Qualität soll sehr gut sein.
    2) Ponte Vecchio Export. Aufheizzeit OK, aber die Kaffeemenge eher sehr überschaubar. Qualität nicht ganz gesichert.
    3) Olympia Cremina SL. Hier hört sich bis auf den Preis alles ganz gut an.
    Alles andere passt glaube ich nicht zu meinem Wunsch bzgl Aufheizzeit.
    Nun bräuchte ich eueren Rat/ euere Tipps. Kann mir jemand aus eigener Erfahrung zu einem Gerät raten. Soll ich die Federgruppe abhaken und mir sagen das kann die Europiccola alles auch. Oder habt ihr noch bessere Ideen. Festwasser ist nicht vorhanden.
    Vielen Dank
    Christian
  2. #2 turriga, 01.10.2022
    turriga
    turriga Mitglied
    Wenn es dir schmeckt und "ganz gut" dir ausreicht, warum möchtest du dann (noch viel) mehr Geld investieren? Deine Frage kannst daher auch nur du selbst für dich beantworten, gerade auch noch als Schwabe ;)!
  3. #3 benötigt, 01.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Feder sorgt ja lediglich für konstante Bezüge. Da Du aber Pavoni-erfahren bist, ist der Mehrwert wohl überschaubar.
    Bei der Cremina ist meine Aufheizzeit übrigens eher 30 min.
    Nicht ganz klar ist mir, in welche Richtung es Dich zieht. Verkleinerung des Haushalts? Oder Lust auf was Neues? (Das "Ersetzen" kann ja aus unterschiedlichen Gründen erfolgen.)
    Nur als weitere Ideen fallen mir noch Londinium Compact und Odyssey ein, die aber noch nicht auf dem Markt sind (Aufheizzeiten kenne ich nicht). Auch eine Strega ist überschaubar im Preis, liegt aber über Deinem Zeitrahmen. Und natürlich sind LaPeppina, die richtige Faema Faemina, Zerowatt und so Sachen auch denkbar.
  4. #4 turriga, 01.10.2022
    turriga
    turriga Mitglied
    Ist dies bei dir mit einer Ur-Cremina eine halbe Stunde, hier liegt diese bei solch einer grad mal bei der Hälfte?
  5. #5 benötigt, 01.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ist ein Baujahr 2009. Mit zwei Mal flushen kommt die Gruppe auch schneller auf Temperatur. Allerdings kann man so auch andere Modelle flinker auf den Zielwert prügeln. Darum schaue ich eher auf die Zeit ohne Einflussnahme. Ist doch als Ansatz okay, oder?
  6. #6 Südschwabe, 01.10.2022
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Es ist wohl eine Mischung aus beidem. Die Arbeitsplatte kann durchaus mehr Freiraum vertragen. Etwas Neues ist halt auch schön. Mit Ausnahme der Pavoni hatte ich nur diverse Pumpenmaschinen, 4 Einkreiser, von einer einfachen Saeco im Studium bis zur Silvia, und nun seit 6 Jahren die Cellini. Also ja, es ist schon auch die Lust auf etwas hübsches anderes die mich antreibt
  7. joost
    ich hab hier ne MCaL und die Diva. Bei mir macht die Diva den Kaffee, weil die im Gegensatz zum Federhandhebler Flow- und PressureProfiling kann. Braucht. Muss. :p
    Und meine MCal baut nie den Druck auf, den ich mit der Diva erzeugen kann (wenn ich will). Das mag an einer alten Feder liegen, aber andere berichten auch eher von einem Äquivalentdruck von eher um die 7 bar oder darunter.
    Ich glaube, die Federhandhebler waren eine geile Idee für den Barista, der sich in der Zwischenzeit im anderes kümmern kann... für mich als Hobby-Genießer hat die MCaL mehr Nach- als Vorteile.
    benötigt gefällt das.
  8. #8 benötigt, 01.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Daraus lese ich dann einen starken Wechselwillen und Lust am Probieren auch jetzt wieder ab. Würde aber genau mit dem Fokus eher nach Geräten schauen, bei denen die Feder signifikater ist. Also "klein" aus den Anforderungen raus und beim Aufheizen mehr Gnade, wenn es länger dauert. Ich glaube nicht daran, dass ein kleiner Spring Lever bei Dir einfach die Pavoni ersetzt. Klein würfe parallel betrieben. Gross könnte sich als komfortable Alternative erweisen.
    joost gefällt das.
  9. #9 turriga, 02.10.2022
    turriga
    turriga Mitglied
    Vielleicht könnte ja die angekündigte, "kleine" Londinium ein geeignetes Upgrade darstellen.
  10. #10 benötigt, 02.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Da sind mir die Unterschiede zur Cremina SL noch nicht ganz so deutlich. Ich warte gespannt auf erste Tests.
  11. #11 quick-lu, 02.10.2022
    quick-lu
    Hoffentlich der Preis.
    Mandarinfish und benötigt gefällt das.
  12. #12 yoshi005, 02.10.2022
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Die Londinium soll für 1.000 GBP verkauft werden.
    Für mich ist das der größte Vorteil von Federhandheblern. Sie machen sehr bequem und konstant Espresso, ohne dass man sich permanent kümmern muss. Genauso einfach wie eine Pumpenmaschine, nur leiser und angenehmer. Gerade wenn mehr als ein Bezug am Stück gemacht werfen soll, geht mir das manuelle Hebeln schnell auf die Nerven. Und meine Frau mag die Kraft auch nicht jedes !al aufbringen.
    Mandarinfish und joost gefällt das.
  13. #13 Wombatino, 02.10.2022
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Hallo Südschwabe,
    ich betreibe eine Ponte Vecchio Export und eine Olympia Cremina mit Pressure Profile Kit parallel zur LMLM.
    Die LMLM habe ich auch als Standard und wenn mehr Gäste da sind. Mit der Ponte Vecchio wollte ich in die HH Welt einsteigen weil ich neugierig war, wie sich geschmacklich ein HH auswirkt. Sie funktioniert bei mir tadellos und das mit der geringeren Menge kann man mit Fellini gut ausgleichen oder für den kleinen Espresso/Ristretto oder auch kleinen Cappuccino am späten nachmittag eignet die PV sich hervorragend. Natürlich auch zum Strom sparen in diesen Zeiten ;)
    Sie ist in ca. 10 Minuten bereit.
    Die Olympia Cremina habe ich mir geholt, da ich mehr mit Pressure Profiling und verschiedensten Röstungen experimentieren wollte. Das würde auch mit der LMLM gehen, aber ich fand die Olympia mit dem haptischen Feedback interessanter.
    So nun zum Fazit: einen zweiten kleinen Handhebler zur Europiccola braucht es meiner Meinung nach nicht wirklich. Zumal Du noch mehr unterschiedliche Größen an Sieben und Tampern mit einer PV hättest z.B. Gut andere sind in 58mm wie Londinium aber ich beweifel z.Zt., das diese einen wesentlichen Mehrwert gegenüber der Europiccola bieten. Wenn, dann würde ich die Europiccola tauschen gegen einen anderen HH. Vorteile wie Boiler im Gehäuse oder so wären für mich ein Argument.
    Mandarinfish, vectis, benötigt und einer weiteren Person gefällt das.
  14. joost
    dem würde ich zustimmen, insgesamt. Das Problem dann nur: sowohl eine Faema Lambro (@yosh) als auch eine Londinium / Profitec 800 / ... haben vermutlich Aufheizzeiten von deutlich mehr als 20 min (kannst du das bestätigen @yoshi005?). (@Südschwabe : Das wiederum müsstest Du mit Deiner Spontanität vereinbaren können...
    __________________________
    ...weil?
  15. #15 Wombatino, 02.10.2022
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Na zunächst hat die Ponte Vecchio einen Edelstahlboiler, welcher mir etwas angenehmer ist und außerdem kann ich mir weniger die Finger am Boiler verbrennen, wie bei den Pavonis, zumal wenn ich Kinder, Gäste etc. habe, die nicht jede Maschine genau kennen. Ist ja auch meine persönliche Meinung. Muss ja nicht für jeden gelten.
    vectis gefällt das.
  16. #16 Südschwabe, 02.10.2022
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Vielen Dank euch allen.
    Es scheint sozusagen sein, dass sich meine Überlegungen bestätigen.
    Von daher werde ich mich wohl die nächste Zeit mehr um die Europiccola kümmern.
    Wenn dann noch Gelüste nach einem Feder-Handhebler aufkommen muss ich noch mal neu überlegen.
    Hat jemand noch einen Tipp was ich machen soll wenn ich die Rocket mit Rotationspumpe für eine Zeit stilllege?
    Klar alles Wasser so gut es geht entfernen, aber ich habe immer wieder gelesen, dass sie Pumpen damit ein Problem haben können länger nicht zu laufen…
    Ich kann mir aber nichts vorstellen was ich da machen kann.
  17. joost
    mh*... Manometer schon nachgerüstet? Überhitzungsschutz schon drin? ^^
  18. #18 Südschwabe, 02.10.2022
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Beides ja, deswegen funktioniert das ganze ja auch so ordentlich. Aber Danke der Nachfrage. :)
    joost gefällt das.
  19. #19 Yoku-San, 05.11.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Meine Lambro braucht mindestens 30 Minuten, eher 45.
Kleiner Feder-Handhebler für den Alltag - Ähnliche Themen
  1. Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred
    Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred: Angeregt durch diesen Thread Trübe Tasse? und den Umstand, dass ich Specialty- Filterkaffee fast ausschließlich nur mehr aus Gläsern trinke (und...
  2. Entscheidungshilfe Eingruppige maschine + Mühle für kleinere Events bis 4000€
    Entscheidungshilfe Eingruppige maschine + Mühle für kleinere Events bis 4000€: Hallo ihr Lieben, Ich würde mir gerne eine neue eingruppige Maschine samt Mühle zulegen. Zunächst würde ich mir das setup gerne zuhause...
  3. Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden
    Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden: Hallo, bei meiner Lelit ist der Schlauch MC117 undicht und spritzt genau aufs Relais. Im Bild ist ein Wassertropfen zu sehen. Es hat jetzt ein...
  4. Eureka Totraum verkleinern
    Eureka Totraum verkleinern: Hallo, hat jemand eine Idee, wie man den Totraum zwischen der Mahlscheibe und der dazugehörigen Aufnahme verringern könnte? In dem Zwischenraum...
  5. Kleiner Wasserkocher, zum auffüllen Espresso auf Americano
    Kleiner Wasserkocher, zum auffüllen Espresso auf Americano: Folgende Situation: Ich beziehe aus meinem Handhebler mit 0,7 l Tank Espresso. Den möchte ich manchmal gerne mit heißem Wasser zum Americano...
