Kleiner Handhebler mit Dampf
Diskutiere Kleiner Handhebler mit Dampf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; .. schnell noch ein Manometer ran? ^^ Die ist in gutem Zustand,neuwertig, würde ich meinen... Super.
  1. joost
    Super.
    onluxtex gefällt das.
  2. #62 onluxtex, 05.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    € 350,00 inkl. Versand. Die Schale wurde verzinkt und pulverbeschichtet. Ich finde das ist ok.
    Lancer, Marshall6, furkist und 2 anderen gefällt das.
  3. #63 onluxtex, 05.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    du kennst mich.;)
    Schon bestellt, mit Adaptermutter. Nadellager und Edelstahlbolzen.
    FRAC42, Röstgrad und joost gefällt das.
  4. joost
    das ist eine Untertreibung :)
    Ich bin dann mal gespannt, wie sie sich zwischen der Faema Lambro und der KvdW Speedster so schlägt *gg
    Marshall6 und onluxtex gefällt das.
  5. #65 onluxtex, 05.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Ostern wird geübt. Leider habe ich nur den Plastiktamper. Brauche ich für das Post-Millennium Modell den mit 51mm?
  6. joost
    ja, aber du hast gute Bohnen und ne erstklassige Mühle. Sie mag schmerzen, aber die Plaste taugt erstmal.
  7. #67 onluxtex, 05.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    leider kann ich mir immer nur was neues gönnen, wenn was altes geht. Ich meine Maschinen, nicht die Frau.;)
    Alle meine Maschinen-Schätzchen hatten ihr für und wider.
    Mein dunkles Zeugs hat aber immer am besten aus dem Handhebler geschmeckt.
    joost gefällt das.
  8. #68 onluxtex, 08.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    die einen stehen Ostern im Stau, ich bastel und meine Frau hat ihre Ruhe;)
    Marshall6, FRAC42, Andreas 888 und 2 anderen gefällt das.
  9. joost
    jajaja!!!! :)
    und PlasteErsatz-Metallschutzrohr - perfekt
    Ich hab bei meiner Reserve-Diva mal spaßenhalber die Schauglassockel an den Rändern abgeschliffen, damit sie sanft gerundet sind wie die ganz alten und diesen Sims (für die Plasteabdeckung) nicht mehr haben. Sieht gut aus, auch wenn es an der Stelle halt keine Verchromung mehr gibt.
    Vllt wärs aber geschickter, mal nach den ganz alten Schauglassockeln Ausschau zu halten...
  10. #70 onluxtex, 08.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    deine Ideen kosten mein Geld:(;)
    FRAC42, Wampo, joost und 2 anderen gefällt das.
  11. #71 onluxtex, 09.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Alle Teile sind verbaut. Zum Glück habe ich das Wasserstandsglas heile ausbauen können. Das war echt bockig.
    Warum Pavoni die Maschine nicht €20,00 teurer verkauft und legt nen halbwegs vernünftigen Tamper bei, bleibt deren Geheimnis.
    Oder um 2ct. billiger und ganz ohne Tamper.;)
    Ich hoffe nach Ostern ist der neue Tamper in der Post.
    Die ersten Bezüge waren gut. Am Besten mit 16g im 2er Sieb und dann zum Aufschäumen üben als Cappuccino. Bin soweit zufrieden. Die kleinen spielen halt in einer anderen Liga als meine Boscos und Faemas, aber man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
    Die kleine ist handlich und das Ergebnis in der Tasse passt. Euer Rat, die Pavoni mit 0,8l zu nehmen war gut.
    Was jetzt noch fehlt sind:
    Handmühle
    Bodenloser Siebträger
    Temperaturstreifen?
    Ich denke für 2 Bezüge bzw. einen doppelten mit nachhebeln brauche ich keinen Kühlkörper?
    noioso, Shredder, FRAC42 und 7 anderen gefällt das.
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Ohne würde ich sie nicht betreiben. Dafür sind die Schwankungen zu groß.
    Vor Bezug sollte die BG Temp ca 80 bis 85°C, je nach Röstung, betragen.
    Davon würde ich abraten. Geschmacklich ist das meiner Erfahrung nach nachteilig. Zumindest wenn es sich um zwei komplette Hebelzüge handelt.
    Lieber das Pressostat auf oberen Schaltpunkt 1,2 Bar stellen. Willst du die Brühgruppe mit kälterem Wasser fluten, schalte die Maschine aus und heb den Hebel bei ~0.7 Bar. Schalte dann gleichzeitig hierzu die Maschine ein, sodass der Druck im Kessel wieder steigt bis zum maximalen Wert. So erreichst du den maximalen Output, ohne die Gruppe mit u.U. zu heißem Wasser zu fluten.
    joost und onluxtex gefällt das.
  13. joost
    Brauchst du nicht. Und beim dritten / vierten / fünften reicht es auch, mal eben den Siebträger für ein paar Sekunden unters kalte Wasser zu halten - er zieht dann wieder entsprechend Hitze ab.
    P.S.. Nachhebeln würde ich auch nicht (oder nur im Notfall, bei ca. 40 - 60% vom Hebelweg).
    Gut sieht sie aus, Deine Diva :)
    onluxtex, Marshall6 und Röstgrad gefällt das.
  14. vectis
    vectis Mitglied
    Einen Kühlkörper bei dieser Nutzung halte ich ebenfalls für überflüssig.
    Was das zweite Hebeln betrifft, versuchs doch einfach mal.
    Ich mache das grundsätzlich um einen Doppio zu beziehen und solange man den Hebel langsam nach oben führt, sollte der Puck nicht angesogen werden und aufreissen. Aber jeder wie er mag.
    jasonmaier, joost, onluxtex und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #75 vectis, 09.04.2023
    vectis
    vectis Mitglied
    Gerade sehe ich bei Deiner Suchanzeige wegen des bodenlosen Siebträgers, und auch bei genauem Hinsehen bei den tollen Fotos, dass Deine Anschaffung eine Post-Millenium-Version ist. Die sollte wegen der Bauform und der innenliegenden Kunststoffbuchse und dem quasi ab Werk vorhandenen und sonst für die älteren Versionen oft empfohlenen Überhitzungsschutz-Mods ohnehin temperaturstabiler sein, so dass ein Kühlkörper wirklich entbehrlich sein sollte.
    Aber... diese Plastikbuchse....äh, da gibts was Feineres von Coffee Sensor:
    La Pavoni Custom Made Brass Sleeve Jacket by Coffee Sensor
    oder als Variante in Edelstahlausführung:
    Langfristig eine empfehlenswerte Alternative für das Originalteil, welches in dem Ruf steht nach einigen Jahren zu verspröden und dann Riße zu bilden. Siehe bei Francesco Ceccarellis "Joys and Sorrows", hier ganz unten:
    J & S
    Das entspräche dann übrigens fast der Ausführung der ganz frühen Versionen, welche auch eine in die Brühgruppe eingeschraubte Messingbuchse aufweisen:
    (Fotos: Francesco Ceccarelli,
    europiccola)
    Der thermischen Stabilität sollte also eine "amtliche Messinglaufbuchse" keinen Abbruch tun.
    Ich weiß, jetzt kommt wieder #70 zum Tragen, sorry, es muss ja auch nicht sein.
    Aber eine so schöne Maschine verdient auch ein Innenleben mit möglichst wenig Plastik, wenn schon der Schauglas-Schutz gegen die Metallversion ausgetauscht wurde.
    onluxtex, joost, Marshall6 und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #76 onluxtex, 09.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    stimmt, hat mich von Anfang an gestört. Wußte nicht, dass es so etwas in Metall gibt.
    Jetzt ist mir auch klar warum das ne Diva ist: Dank eurer guten Ideen wird dir richtig teuer auf dem Weg vom Mauerblümchen zur Diva.:(
    vectis, Röstgrad und Marshall6 gefällt das.
  17. #77 onluxtex, 10.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ..... jetzt sehe ich gerade was @joost meinte: Du hast die zierlicheren schöneren seitlichen Aufnahmen für das Wasserstandsglas
  18. #78 Marshall6, 10.04.2023
    Marshall6
    Marshall6 Mitglied
    Jedes gute Hobby kostet Geld, Kaffee ist da noch günstig. Unterhalte mal ein Holzsegelboot..
    vectis und onluxtex gefällt das.
  19. joost
    Du startest aber auch schon heftig durch ... :rolleyes:
    All das, was Du machst, hat auf den Bezug schon lange keinen Einfluss mehr -
    magst Du nicht erstmal schauen, ob Dir die Ergebnisse (und der Weg dorthin) taugen?
    Oder wolltest Du nur ein neues Hobby? Nu komm.. gibs zu [​IMG]
    (die Messinglaufbuchste steht bei mir auch auf der Wunschliste. *seufz)
    __________________________________________________________________________
    @zierlichere schönere seitliche Aufnahmen: die ganz alten hatten wohl keine Schraube zur Manometeraufnahme.
    Etwas weniger zierlich und formschön, aber mit Manometeroption, wars dann bei den Modellen zwischen 1978 und 1991
    http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/m_Europiccola/Galleria_EP/1982.JPG
    Röstgrad, onluxtex, Marshall6 und einer weiteren Person gefällt das.
  20. #80 onluxtex, 10.04.2023
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ein gaaaaaanz klein bißchen stimmt das.
    Seit ich die Diva habe, hat die LM Urlaub. Ich übe fleißig. Jetzt mit dem Einersieb. Ich hoffe morgen ist der Tamper in der Post.
    Das Plastikspielzeug macht mich kirre,
    joost und Röstgrad gefällt das.
Kleiner Handhebler mit Dampf - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Feder-Handhebler für den Alltag
    Kleiner Feder-Handhebler für den Alltag: Hallo zusammen, im Moment bin ich Besitzer einer Rocket Cellini Evo2 als Arbeitstier für zwei große Cappuccino am Morgen. Also jeweils doppelte...
  2. [Maschinen] Kleiner Handhebler Raum Pforzheim/Stuttgart
    Kleiner Handhebler Raum Pforzheim/Stuttgart: Hallo, habe ein Rohrbruchdesaster, deshalb mußte meine Astoria HX mit Festanschluß erst mal abgebaut werden. Ich suche einen 'kleinen' Handhebler...
  3. Kleiner Handhebler gesucht
    Kleiner Handhebler gesucht: Guten Morgen zusammen, da wir unser Esszimmer neu gestaltet haben und hier eine Kaffeeecke eingerichtet werden soll sind wir nun auf der Suche...
  4. Kleiner "Aurora" Handhebler zugelaufen
    Kleiner "Aurora" Handhebler zugelaufen: Mir ist heute dieser kleine Handhebler hier zugelaufen, kennt den jemand? [IMG] Der weisse Taster überbrückt das Thermostat so das sie weiter...
  5. Kleiner Handhebler - Gaggia Mini - La Peppina - ect.? Tips gesucht
    Kleiner Handhebler - Gaggia Mini - La Peppina - ect.? Tips gesucht: Hallo zusammen, Ich möchte "downgraden" ;) Seit Anfang des Jahres besitze ich eine Rancilio Silvia, seit kurzem eine Mahlkönig Vario Home II und...
