Komischer Fehler Delonghi Magnifica
Diskutiere Komischer Fehler Delonghi Magnifica im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Allerseits, ich habe einen „komischen“ Fehler bei meiner Delonghi Magnifica. Wenn ich die Taste für 2 Tassenbezug drücke, mahlt die...
  1. #1 skyline2000, 08.02.2012
    skyline2000
    skyline2000 Mitglied
    Hallo Allerseits,
    ich habe einen „komischen“ Fehler bei meiner Delonghi Magnifica. Wenn ich die Taste für 2 Tassenbezug drücke, mahlt die Maschine den Kaffee, Brühgruppe fährt hoch, kurzes warten(pumpe geht nicht an), anschließend fährt diese wieder runter und schmeißt den Kaffee wieder raus(Kaffeepulver ist trocken) und die orange Warnleuchte "Anwahl Kaffeepulver" fängt an zu blinken. Wenn ich eine Tasse beziehe läuft alles soweit ohne Störung. Laut Handbuch tretet dieses Fehler auf wenn der Einfühlschacht für Kaffeepulver verstopft ist kann aber nicht sein da ich sonst keine einzelne Tasse brühen könnte.
    Kann mir jemand helfen?
  2. #2 W1cht3lm@nn, 10.02.2012
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    AW: Komischer Fehler Delonghi Magnifica
    Ich nehme an dass die Mahlsteine abgenutzt sind, dann wird in der vorgegeben Zeit nicht mehr genug Kaffeepulver produziert.
    Das kannst du prüfen, falls du eine Briefwaage hast. Leere den Satzbehälter, starte einen Doppelbezug und wiege am Ende den Inhalt des Satzbehälters, also das gemahlene Pulver. Es sollten etwa 10-14g sein.
    Ein anderer Test: Stelle den Mahlgrad-Einstellknopf auf die größtmögliche Zahl, also sehr grob. Die Mühle wird dann mehr Pulver pro Sekunde produzieren, die Maschine sollte dann wieder Kaffee brühen.
    Da das Pulver dann sehr grob sein wird erhoffe dir aber keinen besonderen Geschmack davon, dafür sind dann neue Mahlsteine nötig um auch bei feiner Mahlung wieder genug Pulver zu produzieren.
    Wenn du anschliessend wieder feiner stellst, tue das unbedingt während das Mahlwerk in Bewegung ist, sonst zerstörst du es im schlimmsten Fall komplett.
  3. muckl
    muckl Mitglied
    habe das gleiche Problem, wie hast du es gelöst ?
  4. #4 Michael2, 11.11.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Überprüfe ob der schwarze Gummischlauch, der seitlich am Thermoblock aufgesteckt ist, Durchgang hat.
    Wieviel Pulver wird gemahlen?
    Es könnte auch die Reedplatine defekt sein oder der Wasserzulauf funktioniert nicht......
Komischer Fehler Delonghi Magnifica - Ähnliche Themen
  1. La Spaziale Dream T - Druck probleme, sehr komischer Fehler
    La Spaziale Dream T - Druck probleme, sehr komischer Fehler: Hallo, meine La Spaziale Dream T, knapp 1,5 Jahre alt, verhält sich sehr komisch. Man könnte sagen sie versucht eine unfreiwillige Pre-Infusion...
  2. Komischer Geruch Origami Dripper Halter aus Holz
    Komischer Geruch Origami Dripper Halter aus Holz: Hey Zusammen, habe gerade frisch einen Origami mit Holzdripperhalterung geschenkt bekommen und bin an sich super zufrieden! Das einzige was mich...
  3. Komischer Wassergeschmack nach 2-wöchiger Stehzeit
    Komischer Wassergeschmack nach 2-wöchiger Stehzeit: Hallo zusammen Ich verwende eine Quickmill Lucca M58 Dualboiler Maschine. Ich hatte nun schon mehrfach das Problem, dass nach 2-wöchigem...
  4. Faema E61 komischer Geschmack bei Milchschaum
    Faema E61 komischer Geschmack bei Milchschaum: Hallo Zusammen, bin neu hier und benötige Hilfe bei meiner Faema E61 1gruppig. Seit einiger Zeit schmeckt der Latte Macchiato nich mehr...
  5. La Pavoni - komischer Fleck
    La Pavoni - komischer Fleck: Hallo zusammen, ich habe mir im März eine neue La Pavoni PLH gekauft. Bereits von Anfang an ist mir ein kleiner Fleck auf dem Boden aufgefallen:...
