komischer Geruch und Geschmack bei Leerbezug
Diskutiere komischer Geruch und Geschmack bei Leerbezug im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich bräuchte mal einen Rat. Ich habe seit kurzem eine E.S.E.-Pad-Maschine, eine La Piccola Piccola. Bevor ich morgens meinen ersten...
  1. #1 steffen_alexander, 27.09.2020
    steffen_alexander
    steffen_alexander Mitglied
    ich bräuchte mal einen Rat. Ich habe seit kurzem eine E.S.E.-Pad-Maschine, eine La Piccola Piccola. Bevor ich morgens meinen ersten Espresso ziehe, mache ich ein zwei Leerbezüge. Das Wasser, was ich dann in der Tasse habe, riecht und schmeckt aber sehr eigenartig (ich sag mal, so klebstoffähnlich - natürlich nicht wirklich wie Klebstoff, aber ich kann es nicht besser beschreiben). Wenn ich mehrere Leerbezüge hintereinander mache, wir es von mal zu mal besser. Am nächsten Morgen ist es aber wieder genauso schlimm.
    Ich habe die Maschine ca. seit 4 Wochen, seitdem vielleicht 50 Espresso gemacht und die dreifache Menge an Leerbezügen. Abgeschwächt hat sich dieses Phänomen nicht.
    Ich denke, dass auch der Espresso besser schmecken würde, wenn er nicht mit so merkwürdig schmeckenden Wasser zubereitet würde. Nur habe ich leider wenig Erfahrungen mit Siebträgern oder E.S.E.-Maschinen, daher kann ich das nur vermuten. Was ich aber sagen kann: Der Espresso aus der Dolce Gusto hat besser geschmeckt; aber eine E.S.E.-Pad-Maschine (und ich habe durchaus schon einige Sorten von Pads probiert) sollte doch die Dolce Gusto geschmacklich schlagen, oder?
    Also meine eigentliche Frage ist, ob es normal ist, dass der Leerbezug so komisch riecht und schmeckt, oder ob die Maschine nicht in Ordnung ist.
    Hierzu würde ich gern Eure Meinung (Erfahrungen) hören.
  2. iceman
    iceman Mitglied
    Ich würde das Teil umtauschen. Normal kann das ja nicht sein. Und gesund vermutlich auch nicht. Du bist echt hart im Nehmen, 4 Wochen und 50 Kaffee so zu trinken. Und dann auch noch Leerbezüge abzuschmecken. :eek:
  3. #3 steffen_alexander, 28.09.2020
    steffen_alexander
    Hallo Elmar, danke für Deine Meinung. Na ja, so hart im Nehmen bin ich nicht. Es schmeckt ja nicht wirklich wie Klebstoff (lässt sich halt schwer beschreiben). Aber es schmeckt (und riecht) eben keineswegs so neutral, wie ich es bei Wasser (Leerbezug) erwarten würde. Und wenn ich 'nen Espresso ziehe, dann wird dieser "Klebstoffgeschmack" von dem Kaffeegeschmack überdeckt. Ich vermute aber, dass der Espresso besser schmecken würde, wenn das Wasser neutral wäre.
    Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht normal ist und dass die Maschine 'ne Macke hat.
    Schöne Grüße
  4. #4 Gandalph, 28.09.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hier im forum liest man das des Öfteren, auch bei Siebträgern. Es kommt meistens von den verbauten Schläuchen, die anfangs noch Weichmacher ausdünsten.
    Gerade, wenn das Wasser darin längere Zeit steht ( über Nach z.B. ) macht sich das im Geschmack des Wassers bemerkbar - da brauchst du zum Test nur einmal einen Tropfen Kaffee in ein Glas Wasser geben.
    Meist gibt sich die Beeinträchtigung nach wenigen Wochen, und ich würde bis dahin nach längerem Stillstand, und vor dem Beziehen, immer gut spülen bis es sich erledigt hat.
    Bei einer Austauschmaschine wird es vermutlich nicht viel anders sein.
    Eine Möglichkeit wäre hochwertigere Schläuche zu verbauen, denn nicht alle Maschinen sind davon betroffen, und so denke ich, dass es auch andere, bessere Schläuche gibt.
    Dies ist aber bei der neuen Maschine auch nicht sinnvoll, denn davon könnte die Gewährleistung betroffen sein. Ich würde in dem Fall Rücksprache mit dem Händler halten, und mir die weitere Gewährleistung zusichern lassen ( schriftlich ), sowie ihn um geeignete Austauschschläuche bitten, falls du dir den Austausch selbst zutraust. Ansonsten, wenn du nicht damit leben kannst, würde ich die Maschine wieder abgeben, oder sie vom Händler in geschmacksfreien Zustand versetzen lassen - immerhin ist das eine Grundvorraussetzung für den guten Kaffee, den man bei so einer Maschine erwartet.
    lg ...
    rebecmeer gefällt das.
  5. #5 steffen_alexander, 28.09.2020
    steffen_alexander
    Vielen Dank für die Antwort. Nur das obige Zitat habe ich nicht verstanden. Könntest Du das bitte kurz erklären?
  6. #6 Gandalph, 28.09.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... - ich meinte damit, dass geringste Mengen eines Stoffes ausreichen, um den Geschmack des Wassers zu beeinflussen.
  7. #7 steffen_alexander, 28.09.2020
    steffen_alexander
    ah, ok, verstehe
  8. #8 Richie Robusta, 12.11.2020
    Richie Robusta
    Richie Robusta Mitglied
    Hallo Steffen,
    habe gerade mit großem Interesse deinen Eintrag zur Piccola gelesen. Ich teile das Problem - und jetzt würde mich mal interessieren, ob du es in den Griff bekommen hast?
    Ich habe vermutet, dass es der Plastik-Behälter ist. Habe ihn schon mehrmals gespült und sogar mit Correga-Tabs gereinigt. (War eine Anregung aus dem Netz bei anhaltendem Plastik-Geruch.)
    Leider ohne nennenswerten Erfolg. Wenn ich die Schläuche aus dem Behälter nehme und in ein Gefäß mit frischem Wasser lege, dann ist der Geschmack einwandfrei. Ansonsten kommt es zu dem von dir beschriebenen ungewollten Aroma . . .
    Beste Grüße
    Richie
  9. jan131
    jan131 Mitglied
    Echt ein Wahnsinn, dass solche Behälter/Schläuche verwendet werden. Würde das immer gleich alles retournieren, könnte da nicht mehr einen Espresso genießen..
    Gandalph und Richie Robusta gefällt das.
  10. #10 Richie Robusta, 13.11.2020
    Richie Robusta
    Moin liebe Kaffe-Feinschmecker,
    wollte nochmal kurz Feedback geben, weil's ja vielleicht doch mehrere betrifft.
    Das Forum (Gandalph sei vor allem Dank) hat mich erst drauf gebracht, dass die Schläuche so ausdünsten. Ich hatte immer den Plastikbehälter der Piccola in Verdacht. Ist zwar nicht ganz abwegig, weil er den penetranten Geruch auch annimmt, aber ursächlich sind tatsächlich bei meiner Maschine die beiden Plastikschläuche. (Dampf und Kaffee).
    Nachdem ich das wusste, habe ich mal die Abdeckung über nach offen gelassen, den Behälter randvoll gefült und mit einer Wäscheklammer noch dafür gesorgt, dass die Schläuche möglichst weit, also auch am oberen sichtbaren Ende im Wasser baden. Und siehe da: Endlich, endlich weicht der "Duft". (Habe die Maschine immerhin auch schon seit drei Monaten und täglich im Gebrauch. Dabei immer Wasser in ein frisches Gefäß und die Schläuche dann dort hineingelegt.)
    Ich stimme zu, dass diese Begleiterscheinung eigentlich nicht sein sollte. Aber wenigstens lässt es sich so offensichtlich in den Griff bekommen.
    Vielen Dank fürs Mitdenken!
komischer Geruch und Geschmack bei Leerbezug - Ähnliche Themen
  1. Komischer Geruch Origami Dripper Halter aus Holz
    Komischer Geruch Origami Dripper Halter aus Holz: Hey Zusammen, habe gerade frisch einen Origami mit Holzdripperhalterung geschenkt bekommen und bin an sich super zufrieden! Das einzige was mich...
  2. Komischer Geruch bei Rancilio Silvia
    Komischer Geruch bei Rancilio Silvia: Zunächst einmal möchte ich mich kurz vorstellen, da ich bislang nur als stiller Leser dieses Portal von Zeit zu Zeit genutzt habe.. Ich heiße...
  3. Komischer Wassergeschmack nach 2-wöchiger Stehzeit
    Komischer Wassergeschmack nach 2-wöchiger Stehzeit: Hallo zusammen Ich verwende eine Quickmill Lucca M58 Dualboiler Maschine. Ich hatte nun schon mehrfach das Problem, dass nach 2-wöchigem...
  4. Faema E61 komischer Geschmack bei Milchschaum
    Faema E61 komischer Geschmack bei Milchschaum: Hallo Zusammen, bin neu hier und benötige Hilfe bei meiner Faema E61 1gruppig. Seit einiger Zeit schmeckt der Latte Macchiato nich mehr...
  5. La Pavoni - komischer Fleck
    La Pavoni - komischer Fleck: Hallo zusammen, ich habe mir im März eine neue La Pavoni PLH gekauft. Bereits von Anfang an ist mir ein kleiner Fleck auf dem Boden aufgefallen:...
