Komme aus Reinigungsprogramm nicht raus
Diskutiere Komme aus Reinigungsprogramm nicht raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Der Reinigungsvorgang funktionierte mit der Dampftaste statt mit der Spültaste, wie es eigentlich sein sollte. Am nächsten Tag wollten wir den...
  1. glatzy
    glatzy Mitglied
    Am nächsten Tag wollten wir den ersten Kaffe nach dem Reinigungsvorgang kochen, allerdings funktionierte es nicht weil die Maschine sich nachdem wir sie angemacht haben mitten im Entkalkunksprogramm befand, ohne dass wir es aktiviert hätten.
    Aus diesem Programm kommen wir auch nicht mehr raus.
    Übrigens hat die Spültaste weiterhin keine
    Funktion mehr.
    Beste Grüße
  2. #2 Kuckuck24, 16.03.2020
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Öh, Große Frage......
    Um welche Maschine geht es hier denn?
    Mehr Informationen bitte!
  3. glatzy
    glatzy Mitglied
    Es ist eine
    Jura F50
  4. glatzy
    glatzy Mitglied
    Jura F50
  5. #5 Kuckuck24, 16.03.2020
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Da kann ich dir leider nicht konkret weiterhelfen.
    Versuch doch einfach das Spülprogramm nochmal ablaufen zu lassen. Das muss doch irgendwann stoppen u dem Modus verlasssen.
    Gibt es keinen Reset?
  6. glatzy
    glatzy Mitglied
    Wie Reset?
    Gibt es eine Tastenkombination wie man den Reset auslöst??
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hier im Forum geht es vor allem um Siebträger Maschinen - die haben üblicherweise kein Reinigungsprogramm.
    Was sagt denn die Anleitung der F50 zu dem Thema?
  8. #8 Kuckuck24, 16.03.2020
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Maybe gefällt das.
  9. glatzy
    glatzy Mitglied
    Danke fur die Info. Link geht aber nett.
    Ist das die original Anleitung!!
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Warum schaust du nicht einfach in die zur Maschine gehörende Anleitung?
    Oder tippst einfach mal "Jura f50 Anleitung" in die von dir bevorzugte Suchmaschine?
  11. #11 Dr.Finch, 17.03.2020
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Grundsätzlich sind alle Pflegeprogramme abgebrochen, wenn man den Netzstecker zieht und die Maschine neu startet.
    Handelt es sich um die ganz alte F50 mit den zwei silbernen Bezugstasten?
  12. glatzy
    glatzy Mitglied
    MEGA
    Diese hier
  13. glatzy
    glatzy Mitglied
    Ja um die mit den 2 silbernen Bezug Tassen
  14. #14 Dr.Finch, 18.03.2020
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Ja, das ist die ganz alte Version. Bei den neueren werden die Programme anders gestartet.
    Was passiert denn, wenn Du die Maschine vom Netz nimmst und neu startest?
  15. glatzy
    glatzy Mitglied
    Wie auf dem Bild zu sehen ist startet er gleich und Entkalkungs Programm.
    Spülprogramm geht nur über Dampftaste.
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Doch, führt zu einer PDF.
  17. glatzy
    glatzy Mitglied
    MEGA
    Der mußte gehen.
  18. glatzy
    glatzy Mitglied
    Habe den link ausprobiert. Er funktioniert
  19. #19 Dr.Finch, 18.03.2020
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Der Link zu der BDA hilft nicht weiter, die neuere Version der F50 ("Relaunch" bw. "Classic") hat ein anderes Bedienkonzept. Für deine Maschine gibt es keine "Reset"-Funktion.
    Wenn die Maschine nach dem Neustart immer noch in einem laufenden Programm festhängt, wird die Steuerelektronik defekt sein.
    Die Entkalkung lässt sich eigentlich jederzeit durch einen Neustart der Maschine unterbrechen, dann kommt die entsprechende Meldung im Display, "Schale leeren", "Hahn auf" etc. bis sichergestellt ist, dass keine Entkalkerlösung mehr im System ist. Die Aufforderung zum Entkalken verschwindet natürlich erst, wenn das Programm komplett durchgelaufen ist...
Komme aus Reinigungsprogramm nicht raus - Ähnliche Themen
  1. Xenia - wie komme ich an die "Innereien"?
    Xenia - wie komme ich an die "Innereien"?: Hallo Xenia-Kenner, heute wollte ich mich daran machen, das Zittern meines Manometers zu beheben. Keine große Sache – dachte ich - und auf der...
  2. Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus
    Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus: Hallo, habe vergebens versucht in Wien einen geeigneten Reparturservice für meine Espressomaschine zu finden. Das Problem: vermutlich wurde das...
  3. Delonghi EC850 Siebträgerdichtung springt raus
    Delonghi EC850 Siebträgerdichtung springt raus: Moin moin, Bei meiner Delonghi EC850 Siebträgermaschiene springt beim Kaffee machen die Dichtung zum Siebträger raus. Die Dichtung ist maximal...
  4. Quickmill Orione 03000 - Kaffee läuft neben dem Siebträger raus
    Quickmill Orione 03000 - Kaffee läuft neben dem Siebträger raus: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass bei meiner Quickmill Orione 03000 der Kaffee neben dem Siebträger rausläuft. Die Brühkopfdichtung habe...
  5. Neuer Kaffeevollautomat - wie komme ich an milden Kaffee
    Neuer Kaffeevollautomat - wie komme ich an milden Kaffee: Hallo zusammen, ich habe heute eine Delonghi Primadonna Class ecam 556.55.sb gekauft. Nun hab ich mich etwas mit der ganzen Einstellerei vertraut...
