Komme nicht klar mit Gaggia CC
Diskutiere Komme nicht klar mit Gaggia CC im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe heute den Brühdruck an meiner Gaggia CC runtergeschraubt. 1 1/4 Umdrehungen nach links. Leider nicht gemessen. Irgendwie kommt bei...
  1. #1 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Mastertarium Mitglied
    Irgendwie kommt bei jeden Bezug was anderes raus. Mal scheint es, dass der Mahlgrad zu fein ist. Dann schiesst es durch. Dann wenn es gut ausschaut schmeckts sauer.
    Die Crema verschwindet ziemlich schnell seit der Umstellung.
    Vor der Umstellung hatte ich genauso ungleichmäßige Ergebnisse.
    Seit der Umstellung muss ich um einiges gröber Mahlen. Und beim Rückspulen wird die Pumpe nicht mehr leiser ("in die Knie gezwungen") sondern das Wasser schiesst sofort zurück in den Tank (Rückflussschlauch).
    Ich werde verrückt:-x
    Welcher Effekt würde denn entstehen wenn der Brühdruck zu gering ist? Kann dies bei mir möglich sein?
  2. #2 Weltenbummler_207, 25.04.2009
    Weltenbummler_207
    Weltenbummler_207 Mitglied
    AW: Komme nicht klar mit Gaggia CC
    Hier im Forum gibt es zum Brühdrucktuning der CC einige Threads.
    Ich meine mich zu erinnern, dass von einer halben, max. aber von einer ganzen Drehung die Rede war, um auf etwa 9-9,5 bar zu kommen. Wahrscheinlich hast Du zu viel verstellt.
    Aber ohne Manometer gibt das wohl nichts.
  3. #3 silverhour, 25.04.2009
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das klingt nicht schön.
    Aber Du schreibst, Du hattest schon vor der Umstellung ungleichmäßig Ergebnisse. Ich wage daher die kühne These: Das Problem steht vor der Maschine! Wildes drehen am Brühdruck ändert da nix....
    Was würde ich tun?
    Erstmal ein Brühdruckmanometer bauen oder kaufen und den Druck auf einen anerkannt "korrekten" Wert einstellen (z.B. 9,5 oder 10 oder 9 oder....)
    Sicherstellen, daß immer die gleiche Menge Kaffee im Sieb ist (z.B. Wiegen oder gut in den ST schütten und auf Kante glatt abstreichen wie die holländischen Beirzapfer) und das Mehl schön gleichmäßig verteilen.
    Immer auf gleichmäßigen Tamperdruck achten, zur Not auf 'ner Badezimmerwaage tampern (auch wenn's deppert aussieht)
    Und dann gemütlich den Mahlgrad einstellen....
    Doof gefragt: Welches Sieb benutzt Du? Besonders das 1er 6gr Sieb ist sehr sehr zickig...
  4. #4 Der Hering, 25.04.2009
    Der Hering
    Der Hering Mitglied
    Hallo Mastertarium,
    habe auch die CC und bin mit dem 1er Sieb (ist glaube ich aber immerhin das 1er mit 7 Gramm) ganz weit entfernt von reproduzierbaren Ergebnissen. Daher bin ich immer froh, wenn meine Frau einen Cappu oder Espresso mittrinkt, damit ich das 2er nehmen kann ohne was wegschütten oder mein Herz zu sehr beanspruchen zu müssen.
    Allerdings habe ich mir den Brühdruck wirklich als eines der letzten Parameter aufgehoben, an dem ich schraube, denn der soll ab Werk nicht soooo völlig daneben sein. Habe auch schon viele gute Espressi aus der Maschine gezogen.
    Habe mir erstmal bei einem Bordröster (in meinem Fall Langen) ein paar gutmütige Kaffees bestellt und ausschließlich mit dem 2er Sieb gearbeitet. Dann habe ich mit Mahlgrad und Tampern sowie ein bisschen Temperatursurfen (eigentlich mache ich einfach nur einen Leerbezug, was ja bei der CC Pflicht ist) experimentiert. Sonst nichts. Keine anderen Dinge verstellt, kein Brühdruck oder anderes Wasser oder was weiß ich. Das hilft erstmal, die Dinge vor der Maschine in den Griff zu kriegen.
    Als es dann mit den Sorten gut geklappt hat, habe ich mich wieder ans 1er Sieb herangewagt. Wichtig für mich: Ich habe zwar einen schönen 58er Tamper von Gaggia (Edelstahl), aber das 1er Sieb tampere ich zunächst in der Mitte mit der kleinen Seite des serienmäßig mitgelieferten Kunststofftampers und dann nochmal mit dem 58er. Seitdem habe ich kein Channeling mehr.
    Was ich aber bestätigen kann, ist das man beim 1er wirklich absolut gleiche Kaffeemengen braucht. Sowohl Geschmack als auch Flussgeschwindigkeit ändern sich sonst nahezu unkontrollierbar.
    Am einfachsten wäre wahrscheinlich, sich das hier viel gelobte LM 1er zu bestellen, aber ich möchte erstmal sehen, ob ich nicht so das Optimum aus der Maschine herausholen kann. Ein bisschen ist das wohl mein Ehrgeiz.
    Einzige Anpassung, die ich machen werde: Dampflanze von der Silvia, denn das serienmäßige Ding kannst Du voll vergessen. Meine Frau hat auf einen Aeroccino bestanden, weil sie keine Lust hatte, sich mit dem Teil abzukämpfen. Seitdem trinke auch ich relativ häufig Bauschaum, weil der Pannarello nix zustande bringt und viel Reinigung erfordert. Aber sobald EspressoXXL wieder liefern kann, kommt die Silvia-Lanze dran und ich hoffe, dass sich das dann erledigt hat.
    Zusammenfassend: Die CC ist keine Dualboiler-Maschine mit immer perfektem Druck und immer perfekter Temperatur. Aber man kann ihr gute Ergebnisse entlocken und viel Spaß mit ihr haben. Es bedarf nur einiger Zeit. Und man sollte nicht den Fehler machen, alle Parameter auf einmal zu ändern, denn dann weiß man nicht mehr, welcher jetzt die Besserung gebracht hat.
    Tobias.
  5. #5 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Ja ich denke auch, dass ich das Problem bin:oops:
    Probleme habe ich bei beiden Sieben (LM 1er 7g) und das Gaggia original 2er. Wobei es beim 2er besser geht.
    Das mit dem Tampern auf der Personenwaage habe ich schon durch. Die Freundin meint seitdem, dass mir ist die Maschine zu Kopf gestiegen ist und ich weit übertreibe:roll: (Naja bin hoffentlich nicht der einzige hier mit diesem Problem Frau=Kaffee,Kaffee=Frau)
    Problem mit dem Messen ist, dass mein Siebträger den gegossenen Ausfluss hat ohne Gewinde und somit ein Selbstgebautes nicht funktioniert.
    Das Siebträgermanometer bei espressoxxl ist aber zu teuer.
    @der hering
    Ich kann ja immernoch wieder zurückdrehen (Brühdruck). Leider war die Maschine auf Ebay geschossen. Wer weiss ob der Druck schonmal verändert wurde?
    Die Temperatur kommt mir zu niedrig vor nach einem Bezug.
    Beim ersten Bezug nach den 30 min aufwärmen finde ich die Temperatur ok. Auch ohne Leerbezug.
    Seltsam oder?
  6. Anna
    Anna Mitglied
    Ich finde das klingt generell nach
    1) Bedienungsproblem
    oder
    2) Expansionsventilproblem. Ein ST-Manometer kostet im Eigenbau nicht die Welt (Manometer fuer 5-10 Euro, Adapter 2 Euro, Teflonband, ST mit Gewinde), hilft ungemein bei der Fehlersuche, und vor allem auch beim korrekten Einstellen.
    Wenn dann der aufbaubare Druck bei der Messung mal richtig ist und ein andermal zu niedrig, wuerde ich auf ein Klemmen im Exp-Ventil tippen. Laesst sich meist durch putzen beheben.
    Noch eine Frage: Fliesst das Wasser beim Leerbezug ohne ST eigentlich volle Kanne aus der Bruehgruppe, oder auch schon ein bisschen in den Tank zurueck? Hoert sich die Pumpe freier an, wenn Du auch den Dampknebel oeffnest?
    Wenn ja, dann klemmt's schon vor der BG, meist im Magnetventil.
  7. #7 dergitarrist, 25.04.2009
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Ich äußere die gewagte These, dass du den Mahlgrad womöglich in zu großen Schritten verstellst und mit den 2-4g Rest von der letzten Mahlung immer unterschiedlichen Kaffee in den Siebträger füllst, womöglich?
    Wenn du deutlich verstellst, mahl mal so 3-4g in den Abschlagbehälter. ;)
  8. #8 S.Bresseau, 25.04.2009
    irgendwo hier im forum habe ich gelesen, dass man mit den Illy-pads den druck kalibirern kann, d.h. man soll so lange am ventil einstellen, bis man mit diesen pads die richtige durchlaufzeit erhält.
    viele grüße
  9. #9 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Und das soll klappen??? Kannst du mal den Thread-Link posten?
    Wäre ja wohl endlich einen Grund der mal für Pads spricht.
  10. #10 S.Bresseau, 25.04.2009
    ich hatte schon vorhin vor dem schreiben gesucht und den beitrag leider nicht nochmal gefunden, sonst hätte ich den link gleich gepostet.
    ich bin allerdings eher skeptisch ob das gut funktioniert. ich vermute mal, dass man nur grobe ausreißer nach oben oder unten erkennt.
    viele grüße
  11. #11 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Also beim Leerbezug läuft es nur aus der Brühgruppe. Beim aufdrehen des Dampfhahn bemerke ich jetzt keinen Unterschied.
  12. Alfred
    Alfred Mitglied
    Das mit der Brühdruckkontrolle über Cialde stammt von mir.
    Das Wort "Kalibrieren" finde ich bei dieser etwas russischen Methode etwas übertrieben, doch es kommt beim Brühdruck eh nicht auf 1/10 an.
    Bei der Gaggia hast Du eine E.SE. Sieb (geht ev, auch mit dem 1-er Sieb). Vor allem die recht fest getamperten Illy-Cialde sind recht gleichmässig gepresst, und bringen daher recht nachvollziehbare Ergebnisse. Achtung, wenn Du die angebrochene Dose monatelang aufhebst, funktioniert das nicht.
    Läuft es mit halbwegs frischen Illy-Cialde korrekt, hast Du einen recht ordentlichen Brühdruck.
  13. Alfred
    Alfred Mitglied
    Man muss auch keine Illy nehmen, nur habe ich das Gefühl, dass die am konstantesten und recht fest gepresst sind (die roten, der koffeeinfreie nicht).
    Wobei ich das Gefühl habe, dass die nach Österreich andre Ware als nach Deutschland liefern.
    Du kannst auch andere nehmen (die schmecken dann besser) es geht nur darum, dass Du da etwas halbwegs konstantes hast, und die Größenordnung stimmt schon.
  14. #14 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Und woran kanns liegen das der Espresso zu "lasch" ist?
    Mehr Pulver geht nicht mehr. Und noch feiner Mahlen auch nicht, da sonst die Extraktionszeit über 30 sek. geht.
  15. Alfred
    Alfred Mitglied
    Es kann auch am Kaffee liegen. Was verwendest denn?
  16. #16 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Caffe Fausto Giasing . Denke nicht das es daran liegt, weil ich ihn dort probiert habe. Dort war es eher ein sehr kräfter Kandidat.
  17. Alfred
    Alfred Mitglied
    Doch, ist der Kaffee - den hab ich auch grad in meiner Mühle (auch eine Iberital). Der macht das bei mir auch. Der ist in der Gaggia sicher noch schwieriger als in der Zaffiro.
    Überdies ist meiner etwas zu frisch, ist der erste Kaffee, der die Iberital an die Grenze bringt.
    Temperaturempfindlich ist er auch.
  18. #18 Mastertarium, 25.04.2009
    Mastertarium
    Echt jetzt? Was meinst du mit an die Grenze?
    Meiner ist gestern Geröstet worden.
    Gibt es vielleicht einen Fausto der besser für "Anfänger" mit einer Gaggia CC geeignet ist?
  19. Alfred
    Alfred Mitglied
    GESTERN!
    Meiner am 14. - und der ist noch zu frisch, gestern hatte ich damit sogar noch leichte Klümpchenbildung.
    Jetzt habe ich ihn endlich im Griff - viel hab' ich aber nicht mehr in der Mühle ....
  20. Wasu
    Wasu Mitglied
    Mein Tipp:
    Ab zu Inter oder Eurospar (führt nicht jede Filiale) Lavazza Pads kaufen und probieren.
    Die sind einzeln Verpackt und bei mir ergibt es mit den Pads ziemlich genau 25s.
    Wenn ich zu versuchszwecken mal wieder alles verstellt hab und plötzlich Besuch kommt, nehm ich Lavazzapads, Durchlaufzeit stimmt bei meiner Quickmill perfekt, und das Ergebnis ist ziemlich gut, auf jeden Fall besser als mit einer verstellten Mühle oder falschen Menge. ;-)
    Wenn bei Dir der Druck nicht stimmt, solltest du das mit den Lavazzapads herausfinden können, da war bisher ein Pad wie das andere.
Komme nicht klar mit Gaggia CC - Ähnliche Themen
  1. Bitte steinigt mich nicht! Komme mit der Kaffeemenge nicht klar.
    Bitte steinigt mich nicht! Komme mit der Kaffeemenge nicht klar.: Ich habe jetzt ewig die Suchfunktion bemüht, doch komme ich bei meinem Basic-Problem nicht weiter. Vor ca. 7 Jahren hatte ich mal eine Bezzera...
  2. Komme mit der Mazzer Mini Electronic B irgendwie nicht klar - help wanted
    Komme mit der Mazzer Mini Electronic B irgendwie nicht klar - help wanted: Hallo zusammen, nun habe ich jahrelang gute und vor allem gleichbleibende Ergebnisse mit meiner Mazzer Mini Manuale erzielt und dachte mir, es...
  3. Bin mit Eureka MCI nicht klargekommen
    Bin mit Eureka MCI nicht klargekommen: Hallo, nach langer Zeit mal wieder eine Nachricht. Das Thema MCI und klumpen wurde hier schon oft besprochen. Ich kann im Gegensatz zu den sich...
  4. Mit LM 1er Sieb komme ich nicht klar.
    Mit LM 1er Sieb komme ich nicht klar.: Hallo zusammen, nach der Meinung von vielen Usern hier, habe ich mir das LM 1er Sieb inkl. 41mm Tamper gekauft. Hauptsächlich wollte ich...
  5. Bekomme Duschsieb nicht ab…
    Bekomme Duschsieb nicht ab…: Ich bekomme bei meiner Ascaso Steel Duo PID das Duschsieb einfach nicht herunter (zur Reinigung), hat da jemand einen Tipp? Es handelt sich um ein...
