Konische (elektrische) Mühle im Selbstbau?
Diskutiere Konische (elektrische) Mühle im Selbstbau? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Konische (elektrische) Mühle im Selbstbau? Hast Du noch zufällig ein Foto von unten von den Kony-Scheiben? Das sind die 67mm-Scheiben,...
  1. #81 cbcrema, 13.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    Höhe des Konus 23,3 mm
    Durchmesser unten 44,65
    oben Spitze-Spitze 29mm
    oben Tal-Tal 18mm
    Durchmesser Ring außen 67mm
    Höhe 23mm
    Durchmesser innen/unten wie bei Konus unten
    Durchmesser innen/oben Tal-Tal 51mm
    Spitze-Spitze 42 mm
    Christian
  2. max3.2
    max3.2 Mitglied
    Welche Passung wählst du für deine Festsitze? Speziell für den oben in dieser Gewindehülse?
  3. #83 S.Bresseau, 13.06.2011
    @cbcrema sehr schön, vielen Dank!
  4. #84 cbcrema, 13.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    an der Gewindehülse zum Außenring des SchräKuLa hab ich N7 gewählt.
    Der Innenring zur Welle soll zur leichten Montage/Zerlegbarkeit Spielpassung
    haben, deswegen hat die Welle dort g6 und der Innenring wird mit einer Mutter zur Welle hin verspannt.
    Die Welle wird mit k6 als Übergangspassung zum Innenring des Nadellagers
    und der Außenring des Nadellager zur Bohrung in der tragenden Platte mit K7 ausgeführt (auch Übergangspassung).
    Hab diese Passungsempfehlungen aus dem INA/FAG Wälzlagerkatalog,
    bin sehr gespannt ob das dann funktioniert..
    (die Übergangspassungen werden z.B. als "im allgemeinen nicht verschiebbar" angegeben)
  5. max3.2
    max3.2 Mitglied
    N7 geht noch in den Übergang. Da würde ich zur Sicherheit einen Tropfen LocTite reinmachen. Sollte aber auch so gehen. Zu viel Pressung würde ich wegen des Feingewindes außen vermeiden.
    Die Welle würde ich h machen. Lieber bei der Montage etwas fummeln als dann ein nur an der Schulter sitzendes Lager zu haben. Ist außerdem billiger.
    Das Nadellager würde ich eher pressen, dann sitzt es sicher. Aber in meinen Unterlagen ist k6 auch Press, K7 gerade so Übergang.
    Vergiss die Einführschrägen nicht, sonst wirst du wahnsinnig.
    (just my 2 cents)
  6. #86 cbcrema, 13.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    hat die welle mit h nicht mehr spiel als mit k?
    (ist ja dann weniger durchmesser, oder?)
    Einführungsschrägen vor allem für die Welle nehm ich mal an,
    die Bohrungen kann man ja leicht ansenken, oder reicht das nicht?
  7. #87 cbcrema, 13.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    ah, ne habs kapiert - du meinst oben an dem schägkugellager, statt g6.
    ok, das werd ich dann wohl so machen , danke!
  8. max3.2
    max3.2 Mitglied
    ja genau. und ansenken reich völlig. nur damit das lager nicht verkantet beim einsetzen
  9. #89 cbcrema, 28.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    So, die Pläne sind nun in der Werkstatt - in ca. 1-2 Monaten hab ich die
    Teile. Drückt mir mal die Daumen dass ich keine heftigen Konstruktionsmängel
    drin hab und der Prototyp funktionsfähig ist..
  10. #90 Milkyway, 29.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Ich denke das Risiko wird da völlig überschätzt; gute Planung ist alles. Können wir hier im Forum ja nochmal durchdiskutieren (bitte neuen Thread). Wäre auf jeden Fall dabei. Sollten aber nicht mehr als drei Leute sein, sonst kann sich doch wieder nicht jeder das Komplett-Set leisten. :wink:
  11. #91 maggi*tm, 29.06.2011
    maggi*tm
    maggi*tm Mitglied
    Geiles Projekt - ich drücke die Daumen!
    Gibt es für den Riemenantrieb eigentlich irgendeine Art von Spannrolle?
    Gruß, Patrick
  12. #92 cbcrema, 29.06.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    nein, gibt es nicht. Ich verwende einen Flachriemen mit Zugschicht aus Polyesterfäden,
    die halten die bei der Montage eingestellte Vorspannung auch ohne Spanneinrichtung.
    (hoffentlich)
    Christian
  13. Jean
    Jean Mitglied
    schönes projekt!
    bin mal sehr gespannt aufs ergebnis!
    grüße
  14. MarkH
    MarkH Mitglied
    Hallo!
    Gibt's eigentlich Neuigkeiten von der Mühlenbaufront? ;) Bin sehr gespannt auf das Ergebnis...
  15. #95 cbcrema, 09.09.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    Ja, bin selbst auch sehr gespannt - warte leider immer noch darauf
    das die Teile fertig weden :-(
    Werde am Montag mal telefonisch nachhaken wann es weitergehen kann..
  16. #96 Gregorthom, 05.10.2011
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Wie schauts aus? Sind die Teile fertig?
    Gregor
  17. #97 mkraft59, 06.10.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hallo Christian,
    gibt es denn schon konkrete Pläne für ein Komplettbauset?
    LG
    Michael
  18. #98 cbcrema, 06.10.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    Hallo Leute,
    leider sind erst ein paar kleine Teile für meine Mühle fertig.
    Die Werkstatt die mir die Teile fertigen wollte hatte personelle
    Engpässe, krankheitsbedingt - und nun steh ich nach drei Monaten
    da und weiß nicht recht was ich machen soll.. Nochmal ne andere Werkstatt
    suchen, alles erneut erklären, mal sehn..
    Wenn konkretes interesse an den Plänen besteht (zur privaten Nutzung)
    dann könnte ich mir auch vorstellen diese zu veröffentlichen.
    cbcrema
  19. MarkH
    MarkH Mitglied
    Hmm... das ist ja nicht so schön gelaufen. Bestehen denn die Engpässe immer noch oder könnten sie jetzt loslegen?
    Es wäre wirklich extrem schade, wenn das IMO vielversprechendste Projekt zum Thema Mühlen-Eigenbau jetzt an der Prototypen-Fertigung scheitern würde. Ich hoffe, du kannst dich mit der Werkstatt verständigen oder findest eine andere.
  20. Worp1
    Worp1 Mitglied
    Hallo Christian,
    das Projekt gefällt mir. Hätte auch Interesse am Bauen.
    1. Motor:
    Ich nehme an du hast einen 400V Drehstrommotor. Wenn du ihn mit einem Kondensator an 220V betreibst hast du deutlich weniger Drehmoment. Ich hab das mit einem Tellerschleifer probiert. Frage: willst du die Mühle mit 220V betreiben? Ich hab versucht 8 Polige Motoren zu finden (220V). Gibts aber nix. Welchen Motor hast du, und was hat er gekostet?
    2. Reibriemenantrieb:
    Soweit ich weiss ist nur eine der beiden Scheiben ballig. Die andere flach. Das käme dir auch entgegen da die grosse Scheibe verstellbar ist. Sonst würde der Riemen schräg laufen. Allerdings hab ich Bedenken das die Reibung ausreicht. Die Versalab haben sie auch nachgearbeitet und das kleine Rad mit Rillen versehen. Wie wärs doch mit Zahnriemen? Ist bei der Drehzahl nur minimal lauter.
    3. Spiralfedern für Aussenmahlring
    Wenn du dir das Montagevideo der Pharos anschaust siehst du das er die auch drin hat. Der Aussenring scheint auch nicht ganz fest zu sein. er wird über die Federn elastisch gehalten. Möglicherweise werden so Ungenauigkeiten ausgeglichen. Diese Federn gibts beim Espressomaschinendoctor. Also sind sie wohl in der originalen Mazzermühle auch drin. Hast du eine feste montage vorgesehen?
    Tja Fragen über Fragen....
    Grüsse Tom...
Konische (elektrische) Mühle im Selbstbau? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt
    Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt: Hallo, zum experimentieren suche ich ein Casadio Istantaneo oder eine Tidaka CB1 oder was anderes konisches in der grösse ( keine Niche) Wer noch...
  2. [Verkauft] Konische Schärf/Mazzer "Endgame" inkl. SD Kit
    Konische Schärf/Mazzer "Endgame" inkl. SD Kit: Perfekte Mühle für die Kleinstküche ;-) Schärf X-Mill Protect S Aktiv gekühltes 71 mm konisches Mahlwerk Mazzer (Typ 186 C) 430 U/min! 900W!...
  3. [Erledigt] Niche Zero oder anderweitig konischen SD
    Niche Zero oder anderweitig konischen SD: Wie schon im Titel geschrieben.....für mein Lieblingsgesöff,dunkel,ölig und maximal crematös brauch ich was Elektrisches zur J-Max dazu. Wenn...
  4. Mx. Cool Aries 83mm Konische Mühle mit Titanbeschichtung
    Mx. Cool Aries 83mm Konische Mühle mit Titanbeschichtung: Ist die Mühle schon jemanden bekannt? Sieht durchaus interessant aus. Coming soon heißt es aber das Unternehmen ist mir bislang gänzlich...
  5. Konische Mühle als Partner zur Bentwood
    Konische Mühle als Partner zur Bentwood: Hallo zusammen, Ich vermisse meine Elektra Nino, die die dunkleren Cappuccino Bohnen für meine Frau einfach besser hinbekommen hat als die...
