Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica
Diskutiere Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera Mitica. Wenn ich die Kaffeemaschine morgens hochheize, heizt der zweite Kreis nicht ganz...
  1. #1 tobi550, 17.11.2022
    tobi550
    tobi550 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich die Kaffeemaschine morgens hochheize, heizt der zweite Kreis nicht ganz auf Dampftemperatur.
    Sodass wenn ich Dampf oder heiß Wasser beziehen möchte, nicht genügend Druck da ist.
    Nachdem ich den Hebel betätigt habe, heißt er dann richtig auf und kurze Zeit später (ca. 1 min), hat er dann genügend aufgeheizt. Aus diesem Grund würde ich eine kaputte Heizung ausschließen, weil es dann den restlichen Tag über funktioniert.
    Eben nur einmal muss ich ihm irgendwie signalisieren, dass er weiter heizen muss, in dem ich einmal Wasser oder Dampf beziehe.
    Kann mir jemand sagen, welches Bauteil das Problem sein könnte? Wäre euch sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
    Tobi
  2. #2 Yoku-San, 17.11.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ggf. sitzt das Entlüftungsventil/Anti-Vakuumventil fest. Der Nippel dieses Ventils muss im kalten Zustand unten sein und wenn das Wasser im Kessel anfängt zu kochen, mit einem Zischen nach oben gehen und das Ventil verschließen. Wenn der Nippel permanent in der oberen Position ist, dann entsteht ein Fehldruck durch das entstehende Vakuum beim Abkühlen und dadurch ein zu niedriger Druck im Vergleich zum angezeigten Druck.
  3. Kopke
    Kopke Mitglied
    ... oder der Dichtungsring, der im unteren Bereich auf dem inneren "Stift" im Ventil sitzt, ist verschlissen (hatte ich neulich).
    Hier zerlegt mit neuer Dichtung (roter Ring), allerdings von einem anderen Maschinenmodell, das Prinzip ist vermutlich das gleiche.
  4. #4 tobi550, 17.11.2022
    tobi550
    tobi550 Mitglied
    Guten Morgen,
    Danke für eure schnelle Antwort.
    Ich glaube, nicht, dass das das Problem ist. Das Ventil hab ich vor kurzem ausgetauscht, und es ist auch dicht.
    Die Temperatur für die Brühgruppe passt glaube ich auch.
    Könnte es an dem Pressostat liegen?
    Grüße Tobi
  5. #5 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - möglich wäre auch, dass das neue Ventil zu schnell schließt, und noch Restluft im Kessel verbleibt. Das führt auch zu einem Fehldruck.
    Erkennen kannst du das, wenn du den Kessel aufheizt, und nach Abschalten den Dampfhahn aufdrehst. Fällt der Druck des Kessel jetzt schlagartig ab, wäre dies ein Zeichen dafür. Dann wird wieder aufgeheizt, und von da ab, läuft dann alles normal, da du den Kessel jetzt über die Dampflanze entlüftet hast.
    - falls es das Problem nicht trifft, könnte es durchaus sein, dass es am Pressostaten oder am Relais/SSR liegt, was man messtechnisch überprüfen müsste. Das glaube ich aber weniger, und da du das Vakuumventil erst kürzlich ersetzt hast, wäre das mein erster Gedanke.
    lg ...
  6. #6 Yoku-San, 17.11.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Die Frage ist nicht, ob es dicht ist, sondern ob es vernünftig öffnet.
    langbein gefällt das.
  7. #7 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - auch das bringt nichts, wenn es zu früh schließt - siehe meinen obigen post!
    - und auch nachfolgend ....
    ... - das deutet eindeutig auf Restluft im Kessel - also zu frühes Schließen des Ventils! - du entüftest dadurch manuell !
    Das Vakuum, und somit ein Unterdruck, könnte beim Abkühlen evtl. die Manometernadel verschieben, aber beim Aufheizen würde sich wieder normaler Druck einstellen, da ja keine Luft im Kessel ist. wenn das Ventil nicht öffnet!
    Hat sich die Manometernadel verschoben, würde es dann aber höheren Druck anzeigen als tatsächlich vorhanden.
    lg ....
  8. #8 Yoku-San, 17.11.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hast Du schon von Entlüftungsventilen gehört, die zu früh schließen?
  9. #9 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - nicht nur davon gehört, sondern es schon selbst so erlebt.
    lg ...
    Yoku-San gefällt das.
  10. #10 tobi550, 17.11.2022
    tobi550
    tobi550 Mitglied
    Vielen Dank nochmal für eure Mühe und die tolle Hilfe.
    Ich mach bei der nächsten Gelegenheit ein Video, vielleicht hilft das ja nochmal zur Eingrenzung.
    Phänomen tritt auch nur Sporadisch auf, aber die letzten Tage häufig.
    Grüsse Tobi
    Gandalph gefällt das.
  11. #11 tobi550, 17.11.2022
    tobi550
    tobi550 Mitglied
  12. #12 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - wie geschildert, der Kessel entlüftet nicht vollständig. Er heizt dann nach dem ersten Dampfen sicherlich wieder auf, und funktioniert ab da normal, oder?
    lg ...
  13. #13 Yoku-San, 17.11.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Dann wohl am besten ein anderes neues Entlüftungsventil ausprobieren. Die sind ja zum Glück nicht teuer.
  14. #14 tobi550, 17.11.2022
    tobi550
    tobi550 Mitglied
    Super, vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich gebe Rückmeldung, sobald ich es getauscht habe.
    Genau, danach heizt er normal auf und der Druck passt. Es kann aber auch sein, das wenn es mal funktioniert hat und sie dann ein zwei Stunden nicht verwendet wurde (aber an war), es auch passiert.
    Grüße Tobi
  15. #15 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - möglich, dass es sich auch wieder gibt. Bei meinem Ventil war das nach etlichen Tagen in denen ich manuell entlüftet hatte wieder der Fall. Seither funktioniert es ohne Probleme. Das Günstige, welches ich verbaut habe, würde ich aber nicht erneut kaufen, obwohl es sehr schön und schnell schließt, doch wie gehabt, auch zu schnell, bevor der Kessel entlüftet war.
    Das kann ich mir nur so erklären, dass du da evtl. nicht dampfst, und nur espreeso beziehst ?
    lg ...
  16. #16 Whecker, 17.11.2022
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Hallo und guten Tag,
    je nach dem wie das Entlüftungsventil montiert wurde, kann auch beim Einbau etwas schief gegangen sein. Wurde Teflonband verwendet?
    (kann sich vor die Öffnung gelegt haben) Nur ein Gedanke und einfach zu prüfen. Hatte das schon als Fehlerursache.
    Gandalph und Yoku-San gefällt das.
  17. #17 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... - ich hatte es eingeklebt, und zusätzlich am Deckel, den ich nachträglich montiert hatte, eine Teflondichtung angebracht ...
    lg ...
  18. Kopke
    Kopke Mitglied
    Die war bei meiner Rocket "Standard".
    Darf ich fragen, was der Marmeladenglasdeckel bewirken soll?
  19. #19 Cappu_Tom, 17.11.2022
    Wasser auffangen und verdunsten lassen, einfach und wirksam
  20. #20 Gandalph, 17.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ...- wie es @Cappu_Tom erklärt. Die Dinger gibt es aber auch in schöner zu kaufen - siehe! Ich hatte es nur vergessen mit zu bestellen. Das wird beim nächsten Bedarf gemacht, und dann verbaut. Solange tut`s auch der Marmeladedeckel - Mehrfachnutzung schont die Umwelt :)
    lg ...
Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar Super PID Kaffeekreislauf heizt nicht
    Vibiemme Domobar Super PID Kaffeekreislauf heizt nicht: Seit kurzem habe ich Probleme mit o.g. Maschine. Der Kreislauf für den Kaffeebezug heizt offenbar nicht. Das äußert sich dadurch, dass der Druck...
  2. POCCINO wie ISOMAC: Mein Einkreise heizt nicht mehr für Milchschaum
    POCCINO wie ISOMAC: Mein Einkreise heizt nicht mehr für Milchschaum: Hallo Zusammen, ich bin seit ein paar Jahren im Besitz einer älteren Poccino Maschine - ein Einkreiser baugleich mit einer Isomac Zaffiro. Seit...
  3. Vibiemme Domobar Einkreiser heizt nicht mehr
    Vibiemme Domobar Einkreiser heizt nicht mehr: Hallo, ich lese schon seit ein paar Monaten fleißig mit und habe mich vor kurzem in diesem schönen Forum angemeldet :lol:. Leider haben wir...
  4. Zweikreiser heizt nach gewisser Zeit zu heiß
    Zweikreiser heizt nach gewisser Zeit zu heiß: Hallo liebe Community, ich besitze einen Zweikreiser und habe immer mal wieder folgendes Problem: Lange nach dem Aufheizen der Maschine...
  5. E61 Einkreis - wie heizt sich die Brühgruppe?
    E61 Einkreis - wie heizt sich die Brühgruppe?: Hallo Forum, da ich mich jetzt (einem Freund, der eine Rocket gekauft hat sei dank) wieder ein wenig mit demKaffee-Thema befasst habe (statt nur...
