Krise: Crema ist und bleibt hell
Diskutiere Krise: Crema ist und bleibt hell im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich weiß an der Stelle nicht mehr weiter: Bei der LSM 85 E ist und bleibt die Crema beige egal was ich mache: -Temperatur in alle...
  1. #1 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    -Temperatur in alle Bereiche verstellt von zu kalt bis kochend
    -ob mit oder ohne Leerbezug spielt keine Rolle
    -ST befüllung von überfüllt bis zu wenig (kein Channeling vorhanden)
    -Bohnen frisch bis gealtert (Sorten Fausto Monaco, Omkafe Superbar)
    -Anpressdruck >17kg
    -Durchlaufzeit 25-30ml in 30 Sek.
    -X-mal Rückgespült bis kein Schmutz mehr kam
    -Mühle wirds nicht sein da auch die Mazzer es nicht verbessert
    Welche Ursachen kommen denn noch in Frage?
    Was ich noch gelesen habe ist, dass der Brühdruck (bei mir 9,5 Bar) u.U. verantwortlich sein könnte: http://www.kaffee-netz.de/grunds-tz...ell-niedriger-br-hdruck-m-gliche-ursache.html
    Was auffällt ist aber, dass im Gegensatz zur E61 der Mahlgrad z.B. bei der imini um 6 halbe Drehungen (das ist schon eine Menge) weiter zugeschraubt werden muss.
  2. #2 plempel, 19.11.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Krise: Crema ist und bleibt hell
    Warum erhöhst Du dann den Brühdruck nicht, probeweise? :)
    Plempel
  3. #3 espresso-addict, 19.11.2011
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Welche Qualität hat das Wasser, das Du benutzt?
    Wie schmeckt denn der Espresso?
    Poste doch 'mal ein Foto von der Crema.
  4. #4 dergitarrist, 19.11.2011
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Taugen die Siebe vllt. nichts mehr und du hast übertriebenes Channeling? Mal mit nem Bodenlosen probiert?
    Zu helle Crema liegt normalerweise an:
    - altem Kaffee
    - zu niedriger Temperatur
    - zu kurzer Durchlaufzeit/zu grober Mahlgrad
    9,5bar (wenn's wirklich 9,5bar sind) langen dick... so viel krieg ich mit dem Hebel bestimmt nicht regelmäßig hin.
  5. #5 plempel, 19.11.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Hihi, dachte, jetzt redet er schon mit sich selber, der addict. :-D
    Plempel
  6. #6 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    ne ne soweit ist es dann doch noch nicht... ;-)
    Aber gute Frage: Ich habe den Brühdruck vermutlich deshalb nicht weiter erhöht, da ohnehin der Kaffee schon so fein gemahlen ist.
    Die Wasserqualität reicht von Volvic bis selber gemischt auf 7°dH.
    Warum sollen eigtl. Siebe nichts mehr taugen? Altern die? Channeling wie gesagt hab ich keines.
  7. sumac
    sumac Mitglied
    es könnte sein, das das sieb verkratzt ist, kleine risse vom säubern. nur mal so ein gedanke von mir.
  8. #8 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Und das macht soviel aus? Die wurden vermutlich schon im Gastrobereich Jahrelang benutzt.
  9. #9 dergitarrist, 19.11.2011
    dergitarrist
    Naja, wenn du drin rumbürstest, könntest du die Löcher weiten... sie verkratzen, was den Abschluss am Rand verringert usw...
  10. #10 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Ok besorge eine neues. Ist das Material aber nicht etwas zu stark damit Kratzer etc. die Extraktion beeinflussen könnten?
  11. #11 plempel, 19.11.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Andere Frage: Wie schmeckt denn der Espresso mit der hellen Crema im Vergleich zu einem E 61 Kaffee mit dunkler Crema? Du hast doch noch beide Möglichkeiten, oder?
    Plempel
    Wolfgang1970 gefällt das.
  12. #12 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Nun der Unterschied ist deutlich (wobei selbst die Verwendung von Scheibe und Konisch einen Unterschied macht, insofern gibt es vier Varianten, aber wie soll man das beschreiben? Also die imini macht geschmacklich ein wesentlich undifferenzierteres Ergebnis, dafür schmeckt es bombiger=voluminöser. Die Mazzer bringt die Noten exakter auf den Punkt).
    Bleiben wir mal bei der imini: Das Ergebnis mit heller Crema schmeckt nicht frisch, sondern eher so wie wenn alte Kaffeereste das Ergebnis "verunreinigen". Zudem tendiert das Ergebnis immer zu bitter.
  13. #13 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    und strenggenommen hat der Monaco z.B. jetzt eine ziemliche bittere Spitze mit dennoch saurem Grundton. :roll::-? Was bei der feinen Mahlung auch nicht verwunderlich wäre oder?
    Mal angenommen der Brühdruck ist zu hoch dann müsste man doch feiner mahlen oder? Oder gibts da noch andere Faktoren für die Notwendigkeit derart feiner Mahlungsgrade?
  14. #14 N.Bohnaparte, 19.11.2011
    N.Bohnaparte
    N.Bohnaparte Mitglied
    Ich würde es mal mit richtig festem Anpressdruck beim Tampen versuchen. Den Mahlgrad so einstellen das der Kaffee ab einschalten der Pumpe 30sec für 20-25ml braucht. Der erste Tropfen sollte bei dieser Einstellung so ca. zwischen 7 und 9 sec. auslaufen, wird aber mit in die ingesamt 30 sec. eingerechnet.
    Beim Tampen würde ich auf vorerst auf knocken und Polierdrehungen verzichten und wirklich nur gerade und wirklich fest anpressen.
    Die Umstellung auf festes tampen hat mir bei der Umstellung von der E61 geholfen. Auch wenn du trotz heller Crema und passender Durchlaufzeit wahrscheinlich etwas gröber stellen musst. Ich würd es aber erstmal mit dem bestehenden Mahlgrad versuchen.
    Gruß, Michael
  15. #15 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Mehr wie 17 Kg bring ich aufgrund des Winkels zur Arbeitsplatte (92cm Höhe) aber nicht hin. ;-)
  16. #16 N.Bohnaparte, 19.11.2011
    N.Bohnaparte
    Kannst du nirgendwo anders tampen? z.B. ohne Unterlage am Lieblingssideboard deiner Frau oder am Küchentisch.
    Michael
  17. #17 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    Die Erhöhung des Brühdruckes hat zu keinerlei Veränderung des Ergebnisses geführt (mal abgesehen von einem matschigen Puck).
    Wichtiges Detail: Die LSM 85 E. prac. hängt am Tank. Kann da das Problem liegen, da sie mir auch ständig überhitzt.
  18. #18 nobbi-4711, 19.11.2011
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ist da irgendwo ein Rückschlagventil oder kann das Wasser in den Tank zurückgedrückt werden? Und wie lange dauert es nach längerem Stillstand, bis im Leerbezug Wasser aus der Gruppe kommt?
    Greetings \\//
    Marcus
  19. #19 Espressoaddict, 19.11.2011
    Espressoaddict
    ein Rückschlagventil ist am Ende des Flexschlauches (der im Tank hängt) dran.
    Beim Leerbezug kommt sofort Wasser - aber aus dem kleinen Schlauch, der ebenfalls in die Ablaufschale führt kommt nichts. Bei Determann ist es der Schwarze rechts im zweiten Bild: http://www.kaffee-netz.de/espresso-...a-san-marco-new-85e-practical.html#post646634
  20. mamu
    mamu Mitglied
    Du bist noch das Bild des versauten Espresso schuldig ;-)
    Und noch eine andere Idee: Wurde die Maschine entkalkt? Wie? Entkalkerrückstände im Brühkreislauf? Wie schmeckt das heiße Wasser aus dem Dampfkreislauf? Auch sauer?
Krise: Crema ist und bleibt hell - Ähnliche Themen
  1. der FREITAG :Kaffeekrise: So fern von Gott, so nah an Nestlé
    der FREITAG :Kaffeekrise: So fern von Gott, so nah an Nestlé: Hier mein Artikel im ´der Freitag` . schöne Grüße Jan Kaffeekrise in Mexiko: So fern von Gott, so nah an Nestlé
  2. Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz
    Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz: Moin, wir nutzen seit einigen Jahren zwei Tschibo Cafissimo easy. Die neuere funktioniert noch, die ältere zeigt an der Caffe-Crema-Taste...
  3. Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig
    Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig: Hallo, Ich such einen Kaffee wie er in der Überschrift spezifiziert ist- dazu quasi säurefrei und in Deutschland geröstet. Sollte zudem noch...
  4. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  5. Probleme mit Caffe Crema Bar Bohnen
    Probleme mit Caffe Crema Bar Bohnen: Hallo! Ich habe mir diese Bohnen gekauft: Moretti Caffe Crema Bar 1000g Bohnenkaffee 19,90 € Günstige Ich nutze eine Eureka Mignon und eine...
