Krups Siziliana kein Geschmack
Diskutiere Krups Siziliana kein Geschmack im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine Krups Siziliana (ca. 5 Jahre alt) und auch schon einen neuen Dichtsatz eingebaut. Nur schmeckt der Kaffee wie...
  1. #1 bulli3ver, 13.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    ich habe eine Krups Siziliana (ca. 5 Jahre alt) und auch schon einen neuen Dichtsatz eingebaut. Nur schmeckt der Kaffee wie heißes, braungefärbtes Wasser.
    Jetzt nehme ich schon Espresso-Bohnen, aber keine Besserung.
    An was könnte denn das liegen?
    Danke schon mal für die Antworten
    Gruß Ralf
  2. #2 Dr.Finch, 13.08.2009
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    AW: Krups Siziliana kein Geschmack
    Wird denn die angemessene Menge Bohnen gemahlen? Simpler Test: Doppelbezug machen, Trestertab sollte ca. 3 cm dick sein.
  3. #3 betateilchen, 13.08.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Mahlwerk verschmutzt oder abgenutzt?
  4. #4 nobbi-4711, 13.08.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Beschreib Dein Problem doch bitte etwas genauer. Du hast die Maschine seit 5 Jahren und es hat noch nie geschmeckt? Du hast grade ne 5 Jahre alte Maschine gekauft und jetzt schmeckt es nicht? Du hast Dichtungen getauscht und es schmeckt seitdem nicht mehr? Du hast festgestellt, dass es aufgrund eines Problems nicht mehr schmeckt und daraufhin mal einfach die Dichtungen getauscht? Greetings \\// Marcus
  5. #5 bulli3ver, 13.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    Ja die gemahlene Kaffeemenge stimmt. Mahlwerk weiß ich nicht.
    Zerlegen und nachschauen, gell.
    Wie erkennt man ein verschlissenes Mahlwerk?
  6. #6 Dr.Finch, 13.08.2009
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Verschlissene Mahlsteine erkennt man an einer deutlich zu geringen Menge Mahlgut und dementsprechend dünnem Kaffee.
  7. #7 bulli3ver, 13.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    Also ich hab gerade ein Reparaturset für das Mahlwerk bestellt. Bin ja mal gespannt ob's das dann war. Werde berichten
    Danke und Gruß
    Ralf
  8. #8 Dr.Finch, 13.08.2009
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Du bist vielleicht etwas voreilig, Du hast doch geschrieben, dass deiner Meinung nach die Mahlmenge in Ordnung ist. Mehr Aufschluss hätte noch ein Foto des ausgeworfenen Tresters gebracht und auch in Punkto Kaufberatung bzgl. der neuen Mahlsteine hätte hier sicher der eine oder andere was beitragen können, da gibt es nämlich durchaus Unterschiede...
  9. #9 bulli3ver, 16.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    meine Entscheidung die Mahlsteine zu kaufen war glücklicherweise richtig.
    Bei BND bestellt und am nächsten Tag waren sie auch schon da. Das Reparaturset V3.
    Kiste zerlegt und ausgetauscht. Das Mahlwerk sah vielleicht aus!!! Unten ein Belag drin, der bestimmt 2mm dick war. Alles gereinigt und zusammengebaut.
    Nun hab ich ja noch Espressobohnen drin und ich kann Euch sagen, der Kaffee ist jetzt richtig stark.
    Nun hab ich aber gleich noch eine Frage:
    Seit einiger Zeit zeigt die Maschine weder an dass entkalkt oder gereinigt werden muss. Was kann denn das schon wieder sein?
    Danke und Gruß
    Ralf
  10. #10 kiw1408, 16.08.2009
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Wow... wusste garnicht das man beim BND sowas bestellen kann :lol:. Ich dachte die machen was anderes ... :-?
  11. #11 Dr.Finch, 16.08.2009
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Welchen Wasserhärtegrad hast Du denn programmiert? Vermutlich ist die entsprechende Wassermenge einfach noch nicht durchgelaufen. Das Reingungsprogramm möchte nach 180 mal Einschalten oder ich glaube alle 250 Bezüge ausgeführt werden.
  12. #12 bulli3ver, 16.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    :-D Ja, ja, Sachen gibts - gell
  13. #13 bulli3ver, 16.08.2009
    bulli3ver
    bulli3ver Mitglied
    Wasserhärtegrad, glaub mich zu erinnern - "3".
    Bezüge warens aber bestimmt mehr als 180!
    Ich werde das Reinigungsprogramm einfach mal durchlaufen lassen. Kann doch nicht schaden - oder?
    Gruß Ralf
  14. #14 Dr.Finch, 16.08.2009
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Kann sicher nicht schaden, ich halte mich eher an zeitliche Zyklen unabhängig von den tatsächlichen Bezügen.
Krups Siziliana kein Geschmack - Ähnliche Themen
  1. KVA Krups Siziliana (Jura) - kaum noch Wasserdurchsatz
    KVA Krups Siziliana (Jura) - kaum noch Wasserdurchsatz: Guten Tag, nach Erhalt meiner Kombination Oscar und Grinta bin ich mir unsicher, was ich mit dem m.E. besten der drei hier vorhandenen KVA...
  2. Krups 310A Verkabelung
    Krups 310A Verkabelung: Hi Kaffegemeinde, äh ja mal was ungewöhnliches. bin auf der such nach einen Schaltplan um ne Kaffeemaschine an zu schließen das Bild von der...
  3. Dosierhilfe an Melody Muliple-Dolce Gusto Krups KP-230 nicht einstellbar
    Dosierhilfe an Melody Muliple-Dolce Gusto Krups KP-230 nicht einstellbar: Hallo guten Tag, Ich wollte gestern meine Kapselmaschiene "Dolce Gusto Krups-KP-230" benutzen und habe eine Reinigung durchgeführt. Die Heizung...
  4. Krups Arabica Picto EA8108 - Fehlercode 5 und Entkalkungsprobleme
    Krups Arabica Picto EA8108 - Fehlercode 5 und Entkalkungsprobleme: Hallo liebe Kaffeemaschinen-Community, ich bin mit einem kniffligen Problem an meiner Krups Arabica Picto EA8108 konfrontiert und hoffe auf eure...
  5. KRUPS Intuition Experience EA877 - Demontage
    KRUPS Intuition Experience EA877 - Demontage: Hallo liebes Forum! Ich besitze seit 1 Woche einen jungen gebrauchten Krups EA877 VA, der mir grundsätzlich gut gefällt und auch Kaffee nach...
