Kupfer Dichtungsringe dicht kriegen - Cremina 67
Diskutiere Kupfer Dichtungsringe dicht kriegen - Cremina 67 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nabend allerseits. Nachdem ich die Heizung meiner Cremina geschrottet habe ist nun nach Erhalt der neuen Heizung und eines Dichtungssatzes aus der...
  1. #1 HattoriHannso, 08.08.2019
    HattoriHannso
    HattoriHannso Mitglied
    Nabend allerseits.
    Nachdem ich die Heizung meiner Cremina geschrottet habe ist nun nach Erhalt der neuen Heizung und eines Dichtungssatzes aus der Schweiz der Zusammenbau angesagt.
    Hat auch alles gut geklappt bislang.
    Beim "Lecktest" zeigt sich aber an beiden Stellen an denen die vorgesehenen hohlen Kupferdichtringe (Rahmen/Überdruckventil und Rahmen/Rückseite Dampflanze) eingesetzt werden eine Undichtigkeit. Trotz mehrmaligem Aufheizen und kräftigen Nachziehen bleibts undicht.
    Habt Ihr Irgendwelche Tips wie man die Dinger dicht bekommt und auch wo es Ersatz gibt?
    (Innenduchmesser ~14mm, ~2mm Stärke)...
    Gibt es Alternativen? Teflon zB, das wird ja in den OE Videos erwähnt.
  2. #2 turriga, 08.08.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Ja, Teflonring funktioniert. Ist ja generell vielleicht die neuralgischste Stelle der Cremina, was Dichtigkeit angeht.
    Bist du sicher, dass deine Kupferringe hohl sind, mags ja kaum glauben?
  3. vectis
    vectis Mitglied
    wenn ich Dich richtig verstehe hast Du den kompletten Dichtsatz von Migg Frei verwendet, wo diese beiden Hohldichtringe enthalten sind?
    Die sind eigentlich für eine einmalige Verwendung gedacht und dichten durch die Pressung des Hohlkörpers richtig ab. Danach kann mit es einer nochmaligen Verwendung gut gehen, mitunter aber eben nicht.
    Ich glaube, dass das Doug von Orphan Espresso auch in einem der Videos erwähnt und daher die Dichtringe aus Teflon als Alternative nennt.
    Es gibt diese Hohldichtringe in verschiedenen Größen aber auch bei Motorrad- bzw. Autozubehörläden und sicher auch in der Bucht, denn auch an Fahrzeugen werden solche Kupferhohldichtringe verwendet, z.B. bei Ölablass-Schrauben oder bei Krümmerdichtungen.
    Viel Erfolg
  4. #4 HattoriHannso, 08.08.2019
    HattoriHannso
    Ja, die Dichtringe waren neu aus dem kompletten Satz von Migg.
    Ich habs nicht ganz genau untersucht aber mir schienen sie hohl.
    Der eine Versuch scheints ja dann gewesen zu sein, ich werde mich mal auf die Suche nach Ersatz machen. Kann man Teflondichtungen irgendwo kaufen oder ist selbst schnitzen möglich?
  5. #5 Espressojung, 08.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Kupferdichtringe sind z.B. nach DIN 7603 FORM "C" CU genormt
    Form "A" = Flache Dichtringe
    Form "C" = Gefüllte Dichtringe ==> diese sollten aber asbestfrei sein
    Form "D" = Ballige Dichtringe
    HattoriHannso und blu gefällt das.
  6. #6 HattoriHannso, 09.08.2019
    HattoriHannso
    Hat jemand erfahrung mit ptfe dichtschnur oder loctite dichtschnur o.ä.? ist leichter zu bekommen und müsste auch gehen für die beiden Stellen!?
  7. #7 turriga, 09.08.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Kann mir nicht vorstellen, dass du das damit dicht bekommst, da diese Dichtflächen ja etwas schwierig zugänglich sind, wäre zumindest sehr „frickelig“, da sich die Dampflanze ja auch drehen lässt, solange sie nicht angezogen ist. Warum besorgst du dir nicht die Teflonscheiben? Sogar denkbar, vielleicht die passend Größe im gut sortierten Baumarkt oder Sanitärfachhandel zu bekommen, ansonsten halt doch bei „den üblichen Verdächtigen“ bestellen. Oldtimer und Ungeduld wäre generell keine gute Kombination.
    Sansibar99 gefällt das.
  8. #8 HattoriHannso, 09.08.2019
    HattoriHannso
    Ok danke, habe gerade auch endlich passende teflondichtringe in einem webshop gefunden und geordert. Im Baumarkt war heute nichts zu finden.
  9. #9 HattoriHannso, 17.08.2019
    HattoriHannso
    Kurzes Update der Vollständigkeit halber:
    Mit den Teflonringen war es super einfach die beiden Stellen dicht zu bekommen.
    6.638 gefällt das.
Kupfer Dichtungsringe dicht kriegen - Cremina 67 - Ähnliche Themen
  1. Welche Dichtungsringe (Teflon/Kupfer) können wo am besten verwendet werden?
    Welche Dichtungsringe (Teflon/Kupfer) können wo am besten verwendet werden?: Hallo Zusammen Mich würde mal interessieren, welche Dichtungsringe sich am besten wofür eignen. Da diese Frage sehr allgemein gehalten ist, gehe...
  2. La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr
    La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr: Hallo Kollegen, ich bin auf der Suche nach Schwarmwissen :) ich habe obige Maschine restauriert, eines der Rohre muss leider erneuert werden. Ein...
  3. [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt
    [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt: Liebe alle, Wie alle Post-Debütanten danke ich euch allen für die Hilfe, die ihr mir stumm mitlesend zur Verfügung gestellt habt. Jetzt also die...
  4. [Suche] suche Faema E61 60 iger Kupferkessel
    suche Faema E61 60 iger Kupferkessel: Hi ich suche eine Faema E61 von der 60 iger mit Kupferkessel.. die sollte soweit funktionieren optisch wie die aussieht ist egal. LG Hatem
  5. Kupferkessel Gewinde abgebrochen, was tun?
    Kupferkessel Gewinde abgebrochen, was tun?: Servus zusammen, mir ist beim restaurieren einer Futurema E81 am Kupferkessel ein Außengewinde abgebrochen, da total verkalkt. Kann mir jemand...
