Kupferrohr löten oder herstellen lassen in der Region Zürich
Diskutiere Kupferrohr löten oder herstellen lassen in der Region Zürich im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei der Restaurierung meiner Rancilio L7 habe ich leider einen Riss im Kupferrohr zwischen Kessel und Pressostat festgestellt. Das entsprechende...
  1. #1 Steve_Noir, 31.08.2013
    Steve_Noir
    Steve_Noir Mitglied
    Bei der Restaurierung meiner Rancilio L7 habe ich leider einen Riss im Kupferrohr zwischen Kessel und Pressostat festgestellt. Das entsprechende Rohr fertig konfektioniert als Ersatzteil habe ich leider nirgens gefunden. Hat mir deshalb jemand eventuell einen Tipp, wo man in der Region Zürich ein solches Rohr konfektionieren oder allenfalls das beschädigte Rohr reparieren (Hartlöten) lassen könnte (und was sowas in etwa kostet?).
    Gruss, Steve
  2. #2 feuervogel, 01.09.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    AW: Kupferrohr löten oder herstellen lassen in der Region Zürich
    reicht weichlöten nicht? Es wird doch nicht viel wärmer als ein bißchen über 100Grad.
  3. #3 Sansibar99, 01.09.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Interessant, wie hier ein komischer Vogel schon wieder Vermutungen und Fragen in den Raum stellt...
    Hartlöten wird empfohlen, mit Silberlot. Einzelteile gibt es bei z.B. Nuova Ricambi (Kupferrohr, Lötnippel, Überwurfmuttern), das Rohr kannst Du selbst biegen, wenn Du es vorher mit feinem Quarzsand füllst.
    Hartgelötet bekommst Du es in unterschiedlicher Qualität von jedem Heizungsbauer. ;-)
    Wegen Reparatur würde ich mal einen Fachbetrieb für Kühlerbau (ich kenne einen in Augsburg) suchen oder Andyone bzw Yoombe fragen, die kommen aus Zueri bzw. Basel...
    Viel Erfolg,
    Holger
  4. #4 feuervogel, 02.09.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    Interessant wie ein Neokolonialist hier meint meine Schreibrechte einschränken zu wollen.... Hallo? Darf ich heri keine Fragen stellen?
    Nicht jeder kann Hartlöten und hat das Equipment, weichlöten dagegen ist im Prinzip keine Kunst. Nun ist meine Frage, ob das ratsam ist/geht, oder aus welchen Gründen man davon absehen sollte.
    Vielleicht solltest du mal deine komischen Beißreflexe überprüfen, statt hier Fragen anderer User madig zu machen. Ich kann sowohl hart- als auch weichlöten, wüßte aber so aus der hand nicht, was gegen Weichlöten an einem Kupferrohr spräche.
  5. #5 nacktKULTUR, 02.09.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wie schön für Dich, dass Du das kannst. :)
    Weichlot ist sowohl wegen des signifikanten Bleianteils als auch wegen des gesundheitsgefährdenden Flußmittels nicht im Lebensmittelbereich zugelassen. Auch wenn das Wasser nicht direkt durch die Leitung fließt - eine Verbindung zum Boiler besteht trotzdem.
    nK
  6. migg
    migg Gast
    Komm vorbei, ich habe einige Leitungen von Carimali oder Olympia Maschinen, und sonst können wir etwas mit Sertonippeln ohne löten zurecht machen.
  7. #7 Doc_McCoy, 02.09.2013
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    Hartlöten, wenn es mechanisch Belastungen ausgesetzt wird.
  8. #8 Doppelfilter, 02.09.2013
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Das mag für die Schweiz gelten. Mit Fragezeichen.
    In D hat es genaue Vorschriften für das Weichlöten von Trinkwasserleitungen. Z.B. mit bleifreiem Lot. Ergo: Weichlöten ist ok.
    Googeln kann da schlau machen.
  9. #9 feuervogel, 04.09.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    sansibar: was war jetzt genau komisch? hilf mir doch mal dich zu verstehen.
  10. #10 Doppelfilter, 04.09.2013
    Doppelfilter
    Und bevor ich vergess zu erzählen ...
    Ersatzteile gibt es auch bei avola-gmbh (www. davor und .de dahinter) unter "Espressomaschinen" "Rancilio". Und wenn das Rohr nicht dabei ist, hilft es vielleicht, dieses selbst herzustellen. Mit Teilen wie Lötnippel etc. Suchbegriff bei avola "Lötnippel". Viel Erfolg wünscht
    Doppelfilter
  11. #11 zia fofa, 04.09.2013
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Hallo Steve!
    Wenn's mit Hart- oder Weichlöten nicht klappen sollte, gäbe es als Alternative noch die Möglichkeit, ein selbstgebogenes Kupferrohr mit Schneidringverschraubungen zu versehen.Weiches Kupferohr aus dem Baumarkt, mit dem Lötbrenner (oder anderer geeigneter Gasflamme) erhitzen, sanft in die gewünscht Form bringen, dann die Schneidringverschraubungen zuerst an Pressostat und Kessel/T-Stück(?) montieren, dafür bräuchtest Du evtl. ein Reduzierstück/Adapter, da die Schneidringverschraubungen Außengewinde wie wahrscheinlich auch die Anschlüsse an Deiner Maschine haben, und zu guter Letzt das Kupferrohr druckdicht einschrauben.
    Selbst habe ich das in einem Eigenbau so montiert, hält problemlos. Wenn die Gewindegröße an den Anschlüssen Deiner Rancilio in Richtung 1/4 bis 3/8 geht, könnte es allerdings ein Problem sein, eine Schneidringverschraubung zu finden, auf die ein Rohr mit unter 10 mm Durchmesser passt. Dann könnte aber eine Reduzierung auf G1/8 mit den passenden (kleineren) Schneidringverschraubungen Abhilfe schaffen.
    Viel Erfolg bei der Restauration!
    Zia Fofa
    PS: Hier gäbe es eine mit G1/4-Gewinde passend für Rohrdurchmesser 6mm, allerdings aus Stahl, verzinkt.
  12. #12 Steve_Noir, 15.09.2013
    Steve_Noir
    Steve_Noir Mitglied
    Vielen Dank für eure Antworten, vor allem für die hilfreichen! Und sorry, dass ich mich erst so spät hier wieder melde. Ich war in den letzten Wochen nicht im KN und hatte per Mail nur die Meldung über die erste Antwort erhalten, deshalb gar nicht gesehen dass sich hier eine so ausführliche Diskussion entwickelt hat. Unterdessen habe ich in Fahrraddistanz einen Kaffeemaschinenverkäufer mit guter Werkstatt ausfindig gemacht, der hat mir nun das Rohr für einen sehr fairen Preis gelötet (ich gehe davon aus, dass er Weichgelötet hat). Selbst wenn das jetzt nicht ewig halten sollte, beim sehr bescheidenen Aufwand (zeitlich und finanziell) den ich nun hatte, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Die Maschine funktioniert jetzt und das Rohr ist dicht.
    @migg: Vielen Dank für das Angebot, sollte die Lötung nicht halten komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück.
    Um noch die verschiedenen Fragen zu beantworten: Ich hatte das Thema Weich- vs. Hartlöten hier im KN und auch sonst im Web etwas recherchiert. Wie hier schon geschrieben wurde, gibt es durchaus Weichlote und Flussmittel welche für Lebensmittelanwendungen unproblematisch und zugelassen sind. Das Problem scheint aber die Langzeitbeständigkeit bei Temperaturen über 110°C zu sein. Da meine Rancilio L7 ein Zweikreiser ist, liegt die Boiler-Temperatur dauernd bei ca. 130°C. Die fragliche Lötstelle liegt aber auf der anderen Seite eines ca. 20 cm langen, recht dünnen Kupferrohrs (6 mm Aussendurchmesser). Deshalb denke ich, dass die Dauertemperatur dort wahrscheinlich nicht über 110°C liegen sollte. Mit Hartlöten wäre man aber auf der sicheren Seite gewesen. Ich selbst habe weder für Hart- noch für Weichlöten die notwendige Ausrüstung, meine kurze Berechnung hat ergeben, dass Rohr, Lötnippel, Flussmittel, Lot und günstige Lötlampe (für Weichlöten) mindestens CHF 50.- gekostet hätten (eher deutlich mehr), zusätzlich ein wahrscheinlich erheblicher Zeitaufwand um das zum ersten mal selbst zu machen. Daraus ergab sich dann meine ursprüngliche Frage.
    Grüsse, Steve
  13. #13 feuervogel, 15.09.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    Interessant. Und immer noch wäre es ein Zeichen von guter Kinderstube wenn "sansibar99" sich dafür entschuldigen würde, hier mir wieder einmal grundlos ans Bein gepinkelt zu haben...
  14. #14 Sansibar99, 15.09.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hallo Steve,
    schön, daß es geklappt hat.
    Hängt Dein Presso nur am Rohr oder ist er anderweitig befestigt? Nicht daß zur thermischen noch eine mechanische Belastung durch das "Klacken" kommt. Bei den grossen Sirais/Parkers sind das schon kleine Schläge ;-)
    @FV: ich habe Deine Frage als Vorschlag verstanden und fand es nicht korrekt den Thread zu kapern.
    Gerade Du beschwerst Dich, daß es in Deinen Threads unsachlich wird?
    Kinderstube sei Dank ...
  15. #15 Steve_Noir, 15.09.2013
    Steve_Noir
    Steve_Noir Mitglied
    @sansibar99: Der (sehr grosse) Pressostat ist auch noch am Rahmen befestigt, die Lötstelle sollte also mechanisch nur wenig belastet sein.
    Gruss, Steve
  16. #16 Sansibar99, 15.09.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Dann schliesse ich mich Markenmehrwert in Deinem anderen Thread an und wünsche Dir lange Zeit ungetrübte Bezüge :)
  17. #17 Sansibar99, 13.02.2018
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Das ist ein Druckbehälter. Das würde ich machen lassen - welche Maschine ist es?
    andruscha und cbr-ps gefällt das.
  18. #18 Wrestler, 13.02.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Lass das lieber jemand mit Erfahrung machen.
    Ich hab mich da mal beraten lassen.
    Beim Espresso Maschinen Dr kann man den z.B. relativ einfach hin schicken und bekommt ihn dann per Post zurück.
    Gibt bestimmt auch jemand in der Nähe, der z.B. kühler repariert.
    Der Aufwand lohnt sich in der Regel nicht, alles für eine Reparatur zu besorgen.
    Wenn man natürlich Spass am basteln hat, sieht's da aber auch schon anders aus.
    Ich hab's machen lassen. Aus- und Einbau waren schon genug Arbeit.
  19. kamba
    kamba Mitglied
    Hallo
    Frag doch mal bei Caffeista in Zürich Seebach nach. Ich würde da nichts selber machen, bei Druck (und Wasser/Lebensmittelkontakt).
    Gruss Andy
  20. #20 andyone, 14.02.2018
    andyone
    andyone Mitglied
    Genau das wollte ich auch empfehlen!
Kupferrohr löten oder herstellen lassen in der Region Zürich - Ähnliche Themen
  1. Kupferrohr Faema Jubilé reparieren/löten/basteln
    Kupferrohr Faema Jubilé reparieren/löten/basteln: Hallo an alle. Ich habe hier einen zerbröselten Anschluss an einen Wasserverteiler in der Faema Jubilé. Habt ihr eine Idee, wer das reparieren...
  2. Kupferrohr --> Lötnaht des Dichtringes gerissen --> neu löten?
    Kupferrohr --> Lötnaht des Dichtringes gerissen --> neu löten?: Hallo, ich habe festgestellt, das an der Überwurfmutter des Dampfrohres an der Dampfarmatur eine Undichtigkeiten besteht (bläst Druck nach hinten...
  3. [Erledigt] Wer kann mir ein Kupferrohr herstellen / hart löten?
    Wer kann mir ein Kupferrohr herstellen / hart löten?: Hallo, der Titel sagt eigentlich schon alles. Selbstverständlich zahle ich dafür. Muster könnte ich herstellen und schicken. Danke Kay
  4. Ein Kupferröhrchen löten/Raum Frankfurt
    Ein Kupferröhrchen löten/Raum Frankfurt: Ein Rohr zwischen dem Espresso Boiler und E61 Gruppe hat einen Riss bei meinem Alex. Das Teil ist schon bestellt, die Lieferung dauert aber zirka...
  5. Hartlöten von Kupferrohr/Messingnippeln
    Hartlöten von Kupferrohr/Messingnippeln: Wer hat Erfahrung und kann mir Tipps zu Materialien/Werkzeug und Vorgehensweise geben? Alternativ für Schneideringverbindungen. Danke MK
