kurzes Kaufberatungs brainstorming
Diskutiere kurzes Kaufberatungs brainstorming im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Kaffee wiki Menschen, nachdem meine gaggia New Baby classic irreperabel in die Knie gegangen ist, möchte ich nun Ersatz. meine...
  1. #1 jawie1980, 03.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    meine Frau und ich trinken ca 2-4 esspressi am Tag. Eigentlich mit einem extra milchaufschäumer. Ich möchte trotzdem ab und an aber gerne meine Milch "richtig" aufschäumen für einen Cappuccino. Nun habe ich schon ein wenig recherchiert. preislich sollte der neue siebträger die 500 nicht überschreiten (sonst komm ich in erklärungsnot). Eigentlich brauche ich kein pid. Manometer wäre ganz nett, aber auch nicht unbedingt nötig. Jetzt kommt ihr ins spiel, habt ihr ne idee welche es sein könnte? schwanke bereits zwischen :
    1. rancilio silvia v5 Eco (aufheitzzeit am Morgen nachteilig!?)
    2. quickmill orione 3000 (teuer, find merkwürdig, dass mann die da Pflanzen für nen Kaffee bezug einklappen muss damit es keine übers Hemmung gibt. gebraucht aber auch noch nicht gefunden)
    3. Lelit pl41lem (stehe auf die kleinen hebelchen) / pl41EM /pl41plus t
    vielleicht habt ihr ja noch ne andere idee oder einen Kommentar zu meinen möglichen Maschinen.
    Vielen dank schonmal im vorraus
  2. #2 XeniaEspresso, 03.11.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Soso.
    Sekem, Adjacent und andruscha gefällt das.
  3. #3 jawie1980, 03.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    manno!!
    blöde autokorrektur.
    meine natürlich die da pflanze, die man einklappen muss, damit anstelle des Wassers aus der Lanze wasser aus dem brühdings kommt...
  4. #4 jawie1980, 03.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    LANZE
    olausbas und Sekem gefällt das.
  5. #5 jawie1980, 03.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    himmeldonnerwetter
    Sekem gefällt das.
  6. Sekem
    Sekem Mitglied
    Schön, das es nicht nur mir so geht mit der Autokorrektur. :D:D:D:D:D
    Zum "Klappmechanismus" Dahinter steckt ein Zweiwegeventil. Durch die Drehung veränderst du den Weg des Wassers von Brühgruppe auf Dampflanze.
    Das hat den Nachteil, das sich da gerne mal ein Kalkbröckchen festsetzt und die Lanze dann in eingeklapptem Zustand tropft. Ist eine Sache der Wasserhärte (ich nehme nur Flaschenwasser mit geringer Härte)
    Da ich keine Milch trinke habe ich die Lanze und das Ventil inzwischen entsorgt und überbrückt.
    PS: Die 0820 ist baugleich mit der 3000 bis auf das Gehäuse.
  7. #7 Wrestler, 04.11.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Schau doch mal in den Marktplatz.
    Da gäbe es eine gebrauchte Lelit.
    Grundsätzlich ist die silvia sicherlich eine gute Möglichkeit, die Lelit mit PID ist jedoch günstiger und bereits ab Werk mit PID ausgestattet.
    Dampf und Brüh Bezug ist damit immer korrekt von der Temperatur.
    Aufheizzeit ist ebenfalls moderat.
    Auf ein manometer könnte ich persönlich auch verzichten.
    Zur Thermoblock Maschine kann ich jetzt erstmal nichts beisteuern.
  8. Cairns
    Cairns Mitglied
    Kenne nur die Lelit bzw. Was baugleiches. Damit kannst du nichts falsch machen.
  9. #9 jawie1980, 04.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    Vielen Dank für eure Antworten. Ja, die lelit Maschinen sind auch gut in meinem finanziellen Rahmen. Hätte auch noch die pl042 mit der integrierten Mühle im Kopf... :)
  10. #10 furkist, 04.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Bist du mit deiner Mühle zufrieden. ? Die ist wie du weisst wichtig für guten Cafe.
    Falls du eine neue Mühle willst, würde ich eher eine separate Mühle kaufen, wie z.B. Eureka Specialita. Die kannst du dann auch behalten, wenn du irgendwann eine andere Maschine willst. Die Lelit Masdchinen sind recht gut - auch was Preis / Leistung betrifft.
    Ich war mit meiner Lelit PL41TEM zufrieden. Die hat Kippschalter - wenn du das meinst, mit kleinen Hebelchen ..
  11. #11 jawie1980, 04.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    ja genau diese hebelchen meine ich. allerdings hatte ich die "lem" im sinn. was ist denn nun schonwieder die "tem"?
  12. #12 furkist, 04.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Die 41TEM hat Kippschalter - die sind rechts angebracht. Bei der LEM links (daher das L ?:cool:) .
    Und zusätzlich PID.
    Also: Sie hat ein Manometer (wie die 41LEM) und zusätzlich ein PID - dafür steht wohl das T. Mit dem PID kannst du die Boilertemperatur einstellen, die 41LEM hat einen fixen Thermostat (96 Grad Celsius fix).
    Die Boilertemperatur - und damit die Brühwassertemperaur - hat Einfluss auf den Cafe - Geschmack. Du kannst aslo, je nach Bohne , die Temperatur etwas höher - oderr auch etwas niedriger stellen. Bei der LEM nicht, fixes Thermostat .
  13. #13 jawie1980, 04.11.2019
    jawie1980
    jawie1980 Mitglied
    na super, noch ne maschine mehr im kopf ;-)
    danke. die scheint ja super zu sein.
  14. #14 furkist, 04.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    War sehr zufrieden damit - bis sie einer Pavoni weichen musste ...
    Gibts manchmal zu gutem Schnäppchen Preis ...und das PID wird von vielen hier empfohlen - oder bei Nichtvorhandensein nachgerüstet ...
  15. #15 benötigt, 05.11.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wäre die Ascaso Dream einen Blick wert? Auch Thermoblock mit entsprechenden Vor- und Nachteilen. Schnell aufgeheizt, mit Dampfdüse, Manometer, etc.. Für die beschriebene Wenignutzung eigentlich ganz passend.
    espressomo gefällt das.
kurzes Kaufberatungs brainstorming - Ähnliche Themen
  1. Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch
    Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch: Hallo zusammen, bisher war ich ein stiller Mitleser in diesem Forum und habe mir vor kurzem meine erste Zweikreiser-Siebträgermaschine zugelegt,...
  2. Erstes kurzes Testvideo zur DF64V
    Erstes kurzes Testvideo zur DF64V: [MEDIA] Mein kleines Video zur neuen DF64V. Mein Kanal ist im Aufbau. Hoffe, es gefällt euch.
  3. Rocket R Nine One - kurzes Quietschen
    Rocket R Nine One - kurzes Quietschen: Hallo liebe Community, kann mir jemand sagen ob das leichte Quietschgeräusch am Anfang des Videos normal ist ? [MEDIA] Dies tritt beim ersten...
  4. Kurzes Gespräch Sette / Niche "gegen" Macap 7 / Super Jolly
    Kurzes Gespräch Sette / Niche "gegen" Macap 7 / Super Jolly: Jaha, die Sette 270 ohne Wi sowie die Niche kenne ich erst seit 2 Tagen; zuvor sollten es Monster wie etwa die Super Jolly werden :-) Aber, mich...
  5. Milchschaum fällt nach kürzester Zeit komplett in sich zusammen
    Milchschaum fällt nach kürzester Zeit komplett in sich zusammen: Guten Morgen, seit wenigen Tagen hab ich ein Problem mit dem Aufschäumen der Milch mit meiner Line Mini. Ich nutze „Ja“ frische Vollmilch länger...
