La Cimbali Junior D/1 Sicherheitsventil löst aus
Diskutiere La Cimbali Junior D/1 Sicherheitsventil löst aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, nachdem bei meiner La Cimbali Junior nach und nach ein paar Macken aufgetreten sind habe ich sie mal teilweise auseinandergebaut. Es handelt...
  1. carl88
    carl88 Mitglied
    Es handelt sich um eine Junior D/1 Bj 1999
    Folgende Symptome sind aufgetreten:
    - Dampfaustritt im Bereich des Überdruckventils und somit Wasseransammlung - Überflutung. Druckanzeige im oberen grünen Bereich
    Ich habe die Heizspirale entfernt und nach Verkalkungen geschaut - da war ganz schön viel drin. Zudem ist das Anlege-Thermostat korrodiert und defekt.
    Das Anlegethermostat bei der Heizspirale habe ich entfernen müssen und bislang keinen Ersatz gefunden. Bei welcher Temperatur sollte dieses "öffnen"? Es handelt sich doch hierbei lediglich um eine Sicherung und nicht um ein Regelventil?!
    Das Pressostat ist bei mir ein großer grauer Kasten und die Regelschraube ist zunächst ganz auf Minus gedreht, dennoch Heizt der Kessel munter weiter bis das SIcherheitsventil auslöst.
    Ich nehme mal an, dass entweder die Leitung zum Pressostat verkalkt ist, oder dieser Defekt ist...
    Hat jemand noch weitere Vorschläge für mich? Wie wichtig ist das Anlegethermostat?
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wenn es einen Roten Pin hat ist es ein Sicherheitsthermostat, also sehr wichtig, da du eh schon Probleme mit einer immer weiter heizenden Maschine hast.
    Der Pressostat regelt die Temperatur bzw Heizung normalerweise.
  3. Feindi
    Feindi Mitglied
    Hallo.
    Ich würde mir eine gute Armaturenzange kaufen und alles zerlegen, um dann alle Leitungen in Zitronensäure zu entkalken. Im Endeffekt ist das gut überschaubar und das Ergebnis überzeugt!
  4. #4 mechanist, 13.10.2018
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Leitungen alleine reicht aber bei Verkalkung nicht, im Prinzip müssen alle wasserführenden Bauteile entkalkt oder zumindest zerlegt und überprüft werden,
    also z.B. die Magnetventile, der Druckminderer und der HX innen und aussen. Alle benötigten Teile inkl. des Anlegethermostats gibt es z.b. bei tse problemlos.
    -Dune- gefällt das.
  5. #5 Frank_895, 14.10.2018
    Frank_895
    Frank_895 Mitglied
    Hallo xxx.
    Bei allen meinen Cimbalis M31/32 war das Sicherheitsventil defekt und löste zu früh aus.
    Zusätzlich könnte bei Dir auch der Wasserstand im Kessel zu hoch sein.
    Grüße, Frank
  6. carl88
    carl88 Mitglied
    danke für die ersten schnellen Antworten.
    - Füllstand Kessel ist ok, Magnetventil hatte Anfangs nicht richtig geschlossen und hat den Kessel zum Überlaufen gebracht.
    Anbei zwei Fotos die das Pressostat und das Anlege Thermostat zeigen. Ich habe mir Zitronensäure besorgt und schaue ob eine verstopfte Leitung zum Pressostat die Ursache sein kann, denn im Endeffekt regelt dieses ja die Heizspirale, schaltet aber nicht ab und überheizt somit den Kessel.
    Der Hinweis mit dem defekten Überdruckventil werde ich erst weiterverfolgen wenn die Regelung funktioniert. Ich werde berichten....
    Martijn
  7. carl88
    carl88 Mitglied
    Update: Das Rohr vom Kessel zum Pressostat und der Pressostatflansch zur Membran hin waren mit Kalk zugesetzt. Habe alle entkalkt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Jetzt funktioniert die Regelung des Heizstabes wieder und die Maschine ist dicht.
    Ich vermute, dass meine Maschine in den letzten Monaten über das Anlegethermostat geregelt wurde und eigentlich viel zu heiß gelaufen ist. :eek:
    Hat jemand einen brauchbaren Link wie ich eine Festwasser 2-Kreismaschine ohne komplett zu Zerlegen regelmäßig entkalken kann? Sowohl den Kessel als auch den Kreislauf für den Kaffeebezug?
    Vielen Dank für die Hinweise. Es hat sich mal wieder gezeigt, das ein strukturiertes herangehen am Zielführendsten ist.
    Cappu_Tom gefällt das.
  8. #8 Frank_895, 14.10.2018
    Frank_895
    Frank_895 Mitglied
    Hallo Martijin.
    Auch das Studium der Bedienungsanleitung ist durchaus zu empfehlen.
    Gegen Ende ist dort üblicherweise der Hydraulikplan.
    Grüße, Frank
    PS: Wenn die Temperatursicherung ausgelöst hätte, so ist zumindest bei mir in der Maschine der Rücksetzknopf zu drücken.
  9. carl88
    carl88 Mitglied
    Moin Frank,
    leider ist die Bedienungsanleitung nicht vorhanden, da ich die gebraucht gekauft habe und nur die "nackte" Maschine bekommen habe. Ich habe aber Ersatz bereits im Internet gefunden.
    Meine Maschine hat keine derartige "Temperatursicherung". Ich habe lediglich einen Bimetall Temperaturschalter gefunden, der in der Spannungsversorgung des Heizstabes zwischengeschaltet gewesen ist.
  10. #10 mechanist, 14.10.2018
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Den Bildern nach kommst Du an einer komplette Entkalkung der Maschine nicht vorbei, und das geht nur mit Zerlegen.
    Den Kessel kann man zunächst über die Demontage der Fülleitung entleeren, die Öffnung mit einem Stopfen verschliessen und dann den Kessel
    über die Öffnung des herausgeschraubten Füllstandssensors bis obenhin mit Zitronensäure-Lösung befülllen, das ganze mehrfach wiederholen.
    Mit Zitronensäure darf nur kalt entkalkt werden!
    Nach dem Zusammenbau der entkalkten Maschine diese zunächst einige Wochen mit Leitungswasser betreiben, damit sich eine dünne
    Kalkschicht wieder bildet, anschliessend einen Wasserenthärter benutzen.
La Cimbali Junior D/1 Sicherheitsventil löst aus - Ähnliche Themen
  1. Lacimbali Junior Sicherheitsventil
    Lacimbali Junior Sicherheitsventil: heute hat mir meine Junior bj 1996 mit festwasseranschluss einen ziemlichen Schrecken versetzt.ich habe die Maschine eingeschaltet. Während der...
  2. Sicherheitsventil bei Cimbali Junior S/1 aus 1997 sitzt fest
    Sicherheitsventil bei Cimbali Junior S/1 aus 1997 sitzt fest: Das seitlich am Boiler angebrachte Ventil ist defekt und ich muss es wechseln. Allerdings sitzt es derartig fest, dass der am Boiler sitzende...
  3. Cimbali Junior Sicherheitsventil
    Cimbali Junior Sicherheitsventil: Hallo liebe Foristi, ich habe folgendes Problem: An der Verbindungsstelle Kessel->Sicherheitsventil wird die Dichtung wohl ausgetauscht werden...
  4. La Cimbali M21 Junior S/1 - Sicherheitsventil hat ausgelöst
    La Cimbali M21 Junior S/1 - Sicherheitsventil hat ausgelöst: Mahlzeit, heute hat mir meine Junior einen ziemlichen Schrecken versetzt. Wenn ich von der Arbeit komme, schmeisse ich in der Regel meine...
  5. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
