La Cimbali M27 start C2 - Restauration
Diskutiere La Cimbali M27 start C2 - Restauration im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Keine Ahnung was Holger von Xenia da verbaut, aber dass sieht schon gewaltig aus.
  1. #101 Wrestler, 24.02.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  2. Richy
    Richy Mitglied
    Hallo Bruno,
    man sieht an den Expansionsventilen links je einen Auslass ohne Gewinde oder Riffelung. Dort werden Silikonschläuche aufgesteckt und mit Schlauchklammern gesichert. Von dort führen die beiden Schläuche das Wasser dann in die Ablaufschale, die zwei passende Eingänge hat.
    Den Schlauch muss ich noch kaufen. Die alten gingen zwar noch und aus hygienischen Gesichtspunkten wäre das auch ok aber die Ästhetik passt nicht mehr, da die sie stark vergilbt sind.
    ...was nicht das Schlechteste wäre ;)
    Na ja, erst einmal abwarten ob ich günstig an das Zeug rankomme und ob es sich im Praxiseinsatz bewährt. Im Moment ist es nur ein Versuch...
    Aber Versuch macht bekanntlich "kluch" ;)
  3. Richy
    Richy Mitglied
    Über Holger kommt man nicht mehr an den Nadelfilz ran. Ich hatte ihn vor ein paar Tagen angeschrieben und diese Auskunft erhalten.
    Die Materialproben sind 40mm dick. Es gibt den Hanf bzw. die Jute aber auch in 30mm Dicke. Ich werde (wenn möglich) die 30mm Variante testen.
    Hier habe ich das Material mit dem Messschieber auf 30mm gestaucht:
  4. Richy
    Richy Mitglied
    Plötzlich geht alles ganz schnell... :)
    Im Prinzip könnte ich heute die ersten Dichtigkeits- und Heiztests machen... wenn da nicht dieser Reduziernippel 3/8 AG zu 1/8 IG für den Wasserzulauf wäre :confused:
    Das Teil gibt's natürlich in keinem Baumarkt und so musste ich es bestellen. Ich hoffe, dass es Di./Mi. ankommt.
    cov_e gefällt das.
  5. #105 wiegehtlasanmarco, 24.02.2018
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
  6. Richy
    Richy Mitglied
    Der Wollfilz fällt wegen der Temperatur weg, Glasfaser kommt mir nicht in die Maschine - allein bei dem Gedanken fängt es an zu jucken :confused:
    Die Hanfprodukte hören sich gut an! Vor allem die Temperaturbeständigkeit ist der Hammer. Verwendbare Matten scheint es aber leider nicht zu geben:(
    Mich wundert, dass die Hanfmatten aus meiner Quelle nur bis 120° gekennzeichnet sind! Das reicht zwar, ist aber ein Riesenunterschied zu der von dir verlinkten Beschreibung...
  7. Richy
    Richy Mitglied
    Doch noch Pfusch an der Maschine gefunden.
    Am Magnetventil Zulauf Kessel war ein Reduziernippel mit Teflonband eingesetzt und viel zu stark angeknallt worden. Beim Rausdrehen(!) riss er dann ab :confused:
    Das war die einzige Stelle an der ich Teflonband vorgefunden habe...
    Eine weitere Ungereimtheit: Was hat an dieser Stelle eine Düse und ein Filter verloren?
    Laut Explosionszeichnung gehören Düsen und Filter in den Wassereinlauf zu jeder Brühgruppe, dort waren aber keine o_O
    Was soll eine Düse im Kesselwassereinlauf???
    Hat das schon einmal jemand gesehen?
  8. #108 wiegehtlasanmarco, 24.02.2018
    wiegehtlasanmarco
    Frage doch mal wegen der Trittschalldämmung/Akustikvlies in 10mm auf Rolle an? Vielleicht haben sie Partner, die Zuschnitte liefern.
    Edit:
    Düse: Bei Fahrzeugen verbaut man Düsen in Leitungen um den Druck zu minimieren, bzw. den Durchfluss zu begrenzen.
  9. #109 wiegehtlasanmarco, 24.02.2018
    wiegehtlasanmarco
  10. Richy
    Richy Mitglied
    Stimmt. Aber macht das beim Kesselwasser Sinn?
    Die Leitung geht zur Mischbatterie für das Teewasser. Von dort läuft Wasser in den Kessel (autom. Kesselfüllung) und beim Teewasser-Bezug läuft über die Mischbatterie eine Mischung von Kaltwasser und Kesselwasser aus dem Teewasserauslauf.
    Vielleicht ist die Reduzierung Voraussetzung für die Funktion des Mischventils???
    Aber warum isses dann nicht in der Explosionszeichnung bzw. an vollkommen anderer Stelle???
  11. #111 wiegehtlasanmarco, 24.02.2018
    wiegehtlasanmarco
    Fragen über Fragen....
    Vielleicht ist die Explosionszeichnung eine frühere/spätere Version?
    Mir liegt der Leitungsplan nicht vor, aber es könnte mit dem Mischventil zusammenhängen.
  12. Richy
    Richy Mitglied
  13. #113 Kudikaffee, 25.02.2018
    Kudikaffee
    Kudikaffee Mitglied
    ja das sieht allerdings neuer als neu aus. Hut ab grosses Kompliment! Bin mal gespannt, wie der Espresso schmeckt. Wäre sicherlich auch interessant mit der Originalmaschine Kaffees zu vergleichen.
  14. #114 Kudikaffee, 25.02.2018
    Kudikaffee
    Kudikaffee Mitglied
    Eine Frage bez. Isolations - Hitzebeständigkeit
    hab eine Wasserdampfdrucktafel (Sattdampfzustand), wenn ich 128-130°C ablese, was bei z.B. bei der,"Quick Mill Veloce 0987 Handhebel Am PID wird die Dampftemperatur angezeigt: am besten zw. 128° und 130° wählen." empfohlen wird.
    Dann ist der Bar Druck gemäß Tafel bei 2,6-2,8.
    Bei meiner Strega sind es keine 1,3 bar um die 1,1 sind um die 102°C nach Tafel.
  15. Richy
    Richy Mitglied
    Was für eine Frage hast du denn? Ich sehe keinen Fragesatz... ;)
    Ich rate jetzt mal und vermute, dass du wissen möchtest warum es bei der QuickMill 128° sein sollen. Oder?
    Das muss IMHO ein Fehler sein. Wenn du dir das Kesselmanometer der QuickMill anschaust, dann siehst du die grüne Markierung wie gehabt bei 1-1.4 Bar.
    Kudikaffee gefällt das.
  16. #116 Kudikaffee, 25.02.2018
    Kudikaffee
    Kudikaffee Mitglied
    Ja das "?" hat sich in Luft aufgelöst
    Danke für den Hinweis dann steht eine falsche Info auf Händler Website.
    Und die Isolation mit 120'C Hitzebeständigkeit ist anwendbar.
  17. #117 Richy, 25.02.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    suedstern gefällt das.
  18. flo_ffb
    flo_ffb Mitglied
    max.120 °. Datenblatt gibts beim Hersteller auf der Seite
    Richy gefällt das.
  19. Richy
    Richy Mitglied
    Oh, cool. Hatte ich übersehen. Danke!
  20. #120 Richy, 26.02.2018
    Richy
    Richy Mitglied
    M27 Mainboard Rev2
    Nach den ersten Erfahrungen mit meinem Mainboard habe ich eine zweite, verbesserte Version erstellt.
    Änderungen/Erweiterungen:
    • alle Eingabe-/Ausgabepins sind auf Steckleisten geführt, so dass einer nachträglichen Verwendung nichts im Wege steht. Die Software kann somit fast beliebig erweitert werden, ohne die Hardware anpassen zu müssen.
    • Ich habe eine Hardware-Entprellung (Debouncing) für den Rotary-Encoder mit auf das Board genommen, um den Programmieraufwand so gering wie möglich zu halten.
    • Es gibt nun einen Spannungsversorgungs-HUB, ebenfalls um nachträgliche Erweiterungen zu ermöglichen.
    • JTAGICE3 Programmierschnittstelle eingefügt
    • Bessere Siebung der Versorgungsspannung
    Das Board kann wie immer geforkt, geteilt oder frei produziert werden.
    M27 Mainboard Rev2
    Die Schaltung ist allerdings noch ungetestet!
    blu gefällt das.
La Cimbali M27 start C2 - Restauration - Ähnliche Themen
  1. La San Marco - Hydraulische Gruppen
    La San Marco - Hydraulische Gruppen: Aus gegebenem Anlass habe ich ein wenig zu den hydraulischen Gruppen von La San Marco recherchiert - viel war nicht zu finden, deshalb hoffe ich...
  2. Vom Espresso zum Brühen - wie starten?
    Vom Espresso zum Brühen - wie starten?: Hallo zusammen, ich habe Hin und wieder (häufig nach exzessivem Espresso Verzehr ;)) das Bedürfnis nach "normalem" Kaffee und würde gerne damit...
  3. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb E61 inkl. Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb E61 inkl. Tamper: Hallo Kollegen, verkaufe dieses fast ungenutzte Set. Ein original zertifiziertes LM1 Strada 7gr. für E61 und ein passender Tamper in schwarz....
  4. [Verkaufe] La Cimbali M30 zweigruppig
    La Cimbali M30 zweigruppig: Ich biete eine zweigruppige M30 mit automatischer Dosierung an. Ich hatte die Maschine mal gekauft, weil ich sie technisch interessant finde und...
  5. La Pavoni HH ohne Strom?
    La Pavoni HH ohne Strom?: Hi, Hat schon jemand mal probiert die La Pavoni ohne Strom, nur mit heissen Wasser aus dem Wasserkocher ein Espresso zu ziehen? Danke
