La Cimbali M30 Bistro Überdruckventil
Diskutiere La Cimbali M30 Bistro Überdruckventil im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin! Ich hab eine abgerockte M30 geschenkt bekommen, sie zerlegt, gesäubert, entkalkt wieder zusammengesetzt und erwartungsvoll eingeschaltet....
  1. #1 pressgut, 25.05.2023
    pressgut
    pressgut Mitglied
    Moin!
    Ich hab eine abgerockte M30 geschenkt bekommen, sie zerlegt, gesäubert, entkalkt wieder zusammengesetzt und erwartungsvoll eingeschaltet. Nachdem ich noch ein paar Schrauben nachgezogen und zwei Dichtungen erneuert habe, kristallisiert sich folgendes Problem heraus: Die Maschine heizt auf, das Überdruckventil (erneuert) löst ziemlich schnell aus. Wo kann das Problem liegen? Danke für Ratschläge!
  2. Hermo
    Hermo Mitglied
    Der Pressostat schaltet nicht ab (Rohr zum Presso verkalkt oder Pressostat defekt).
  3. #3 pressgut, 26.05.2023
    pressgut
    pressgut Mitglied
    Hej Hermo,
    vielen Dank für den ersten Tip. Hab ich gecheckt - Pressostat schaltet ab, jedoch ohne Reaktion oder Auswirkung.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  4. Hermo
    Hermo Mitglied
    Bei der M30-Serie schaltet der Presso nicht die 230 Volt sondern nur Niederspannung.
    Demnach muss es ein Relais oder SSR (Solid State Relais) geben, das den Wechselstrom zur Heizung durchschaltet.
La Cimbali M30 Bistro Überdruckventil - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Bistro 1 Überdruckventil
    La Cimbali Bistro 1 Überdruckventil: Hallo Leute, ich bin total verzweifelt!!! Ich hab mich bisher nicht so mit der Wartung von Kaffeemaschinen befasst und habe daher fast keine...
  2. Cimbali m30 bistro - Keine crema / wasser aus Überdruckventil
    Cimbali m30 bistro - Keine crema / wasser aus Überdruckventil: Hallo! Bei meiner kürzlich erstandenen Cimbali tröpfelt es nur spärlich, wenn ich einen Espresso herunterlassen will. Das Ergebnis ist ein...
  3. [Erledigt] WMF/Bezzera Handhebelmaschine, CMA Astoria Eingruppig, La Cimbali Bistro
    WMF/Bezzera Handhebelmaschine, CMA Astoria Eingruppig, La Cimbali Bistro: Guten Abend, ich brauche Platz. Daher biete ich hier „gratis“ eine La Cimbali Bistro. Die Maschine war komplett. Ich habe sie zerlegt und...
  4. Trafo Cimbali M30 WMF Bistro Transformator
    Trafo Cimbali M30 WMF Bistro Transformator: Hallo, hat noch jemand eine Ringkerntrafo für eine Cimbali / WMF Bistro in seiner Bastelkiste liegen. Meines Wissens war der große runde Trafo in...
  5. [HILFE] LaCimbali M30 Bistro - Kurzschluss
    [HILFE] LaCimbali M30 Bistro - Kurzschluss: Hi zusammen, aktuell restauriere ich eine schöne alte M30 Bistro mit einer Gruppe. Ich habe jetzt folgende Teile ausgetauscht: HX...
