La Cimbali M39 Heizung einschalten
Diskutiere La Cimbali M39 Heizung einschalten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi von hier! Ich habe eine M39 günstig geschossen, aufgestellt, angeschlossen und bekomme jetzt die Anzeige, dass die (Kessel-) Heizung...
  1. born81
    born81 Mitglied
    Hi von hier!
    Ich habe eine M39 günstig geschossen, aufgestellt, angeschlossen und bekomme jetzt die Anzeige, dass die (Kessel-) Heizung ausgeschaltet ist.
    Laut Handbuch sollte diese sich über die 'OK'-Taste einschalten lassen.
    Allerdings führte auch mehrmaliges drücken bisher nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Wo liegt mein Fehler???
    Danke im voraus!
    Philipp
  2. born81
    born81 Mitglied
    Soweit hat sichs erledigt, ich poste die Lösung Mal hier, falls noch jemand auf das Problem stoßen sollte:
    Die Taste 'Links' drücken, dann die Taste 'OK' 3 Sekunden gedrückt halten.
    Damit öffnet sich das Techniker-Menü und dort lässt sich die Heizung aktivieren.
La Cimbali M39 Heizung einschalten - Ähnliche Themen
  1. Microcimbali Liberty Heizung wechseln
    Microcimbali Liberty Heizung wechseln: Ich hab mir ein Bastelobjekt aufgehalst. Der Zustand ist gut - jedoch ist die Heizung defekt. Die Maschine ist nun komplett zerlegt - aber die...
  2. Zweiteilige Heizung Cimbali
    Zweiteilige Heizung Cimbali: Hallo, bzw: 500/800 Watt 220V Heizung Cimbali (Granluce, Rubino, Eleva, usw.) Kann jemand mir die folgenden Angaben genau versorgen? (s....
  3. cimbali m21 junior - druckverlust/heizung fällt aus
    cimbali m21 junior - druckverlust/heizung fällt aus: Hallo! Meine 10 Jahre alte Junior schwächelt: - zuerst wurde die Ausgabe immer heißer - ich habe den Druck reduziert: richtig gut wurden die...
  4. La Cimbali M32 Dossatron 3er 2003 Heizung stellt nicht ab
    La Cimbali M32 Dossatron 3er 2003 Heizung stellt nicht ab: Liebe Caffee Community weil die Heizung nicht mehr abstellte (Sicherheitsventil wurde ausgelöst) habe ich einen kleinen Service gemacht....
  5. Cimbali M30 - Heizung startet nicht / Füllstandssensor nicht funktionsfähig
    Cimbali M30 - Heizung startet nicht / Füllstandssensor nicht funktionsfähig: Hallo! Nachdem meine M30 jetzt wieder dicht ist, wollte ich sie in Betrieb nehmen. Also Wasser aufgedreht, Maschine eingeschaltet, es klackt...
