la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten
Diskutiere la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Unsere Maschine ist von 09/2014 und wir machen damit so ca 2-3 Kilo Cafe pro Monat, keine Milchmix. Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh...
  1. #1 bean_nuts, 23.11.2020
    bean_nuts
    bean_nuts Mitglied
    Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh trotzdem noch den Britta Balance davor - Aberglaube...
    Entkalkt wird 1 Mal im Jahr. Das sind so unsere Rahmenbedingungen.
    In der Zeit gab es keine Problem. Nach 5 Jahren kamen der erste Verschleiß durch. aus heutiger Sicht würde ich nach 5 Jahren direkt einige Teile tauschen weil im Nachhinein die Folgefehler unangenehmer sind. Eine "Besonderheit" bei Maschinen meiner Baureihe sind die mangelhaften Rückschlagventile. Zur inneren Arretierung verwenden sie einfache Federstahl Seegerringe - das sind innenliegende Sprengringe die nach aussen drücken - die, Brechen irgendwann und die Dichtung macht sich selbstständig.
    Die Maschine enthält 4 Stück von diesen Ventilen. Stückpreis ca. 45,- €. Das ist kein Witz.
    Der Reste des Seegerrings wird durch die Fliessrichtung in das Ventil getrieben und blockiert es.
    In der Folge läuft der Der Dampfboiler über und flutet die Küche. Wenn es das Ventil zum Dampfboiler trifft.
    Neuere Typen haben Ventile aus Voll Edelstahl verbaut. Im Ersatzeilhandel von marzocco gibt es auch das nur noch das neu Ventil. Achtet beim Tausch auf die Richtung, das neu Ventil hat den Seegerring (aus Edelstahl) am Auslass wenn ich mich nicht täusche.
    Das zweite Problem sind die Magnetventile. Eins im Einlass zur Dampfkesselfüllung und eins an der Brühgruppe.
    Die lecken nach 5-6 Jahren.
    Wenn ihr das Ventil am Dampfkessel tauscht, baut am besten den ganzen Strang aus. Das Ding sitz dermaßen fest im Sattel - da musst du gut gegenhalten -> Pumpenzange oder direkt einspannen. Das ist auch der Punkt wo ihr euch die Rückschlagventile anschauen könnt. Wenn ihr Edelstahl Seegerrings seht ist alle gut. Ob die neuen Ventile auch die Dichtung verlieren weiss ich nicht.
    Bei diesem Bauteil wird die Dichtung undicht und überfüllt dann ebenfalls den Dampfboiler.
    Das Ventil ähnelt dem an der Brühgruppe hat aber keine Dichtung am Gewinde
    Den Kolben mit der Dichtung gibt es einzeln. Stck ca 35,-€
    Hier seht ihr das Ventil der Brühgruppe. Wenn das undicht ist, tropft Wasser aus der Brühgruppe.
    Das Ventil war bei mir vor dem Ventile zum Dampfkessel undicht
    Das Teil kostet ca 55,- € wie ihr seht - Der Kolben mit der Dichtung ist der Gleiche ABER
    die Dichtung des Ventil Zylinders. Das ist eine Trapezdichtung. Ich hab das Ventil öfter raus gehabt
    und die Dichtung hat gehalten. Aber es ist euer Risiko. ;) Um das Teil rauszuholen braucht ihr eine
    lange 22mm Nuss und Kraft. Darauf achten das die Knarre richtig eingestellt ist und ihr wirklich auf dreht
    Zum Schluss ein kleine Schmankerl ... wenn es scheisse läuft.
    Weil auch der Entleerungshahn ab und zu tropfte wollte ich den heuer auch tauschen
    Beim eindrehen des Doppelnippel 3/8'' - 1/4'' habe ich das Gewinde nicht richtig getroffen.
    Problem: es soll mit Teflonband eingedichtet werden aber das Gewinde ist zu Genau und deswegen
    hatte ich zu viel Teflonband drauf. Glücklicherweise ist der Nippel weicher als das Gewinde im Tank
    und es hat nur den Nippel gekostet.
    Die Kupferdichtringe fehlen auf dem Foto.
    Ich dichte das jetzt flüssig ein.
    alle Reparaturen kamen bei mir innerhalb von 9 Monaten.
    Angefangen mit einem Rückschlagventil.
    Kosten ca 4 x 45 € + 55 €+ 35 €
    Das ist ein Haufen Geld den ich aber heutiger Sicht in einem Rutsch investieren würde.
    Der Aufwand - in meinem Fall 5 mal die Maschine zerlegt - ist zu hoch und die Ausfallzeit sehr unangenehm.
    Das Mo, Chlenz, rebecmeer und 7 anderen gefällt das.
  2. #2 JerryLM, 25.11.2020
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Käpt'n Eichhorn ist zufrieden :):D
  3. #3 bean_nuts, 05.12.2020
    bean_nuts
    bean_nuts Mitglied
    ... und dann noch die Neuteile zum Vergleich
    Das Rückschlagventil findet ihr unter dem Magnetventil im Dampfboiler Zulauf.
    Wen ihr das Teil das ausbaut wie ich es oben beschrieben hab, seht ihr das automatisch.
    Wenn euch so eins anlacht, habt ihr schon die Edelstahlvariante verbaut.
    Wenn nicht solltet ihr die mit tauschen.
    Der Kolben ist eigentlich selbsterklärend
    Chlenz, -Dune-, pastajunkie und 3 anderen gefällt das.
la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten - Ähnliche Themen
  1. La Marzocco GS/3 Dampfdüse zieht nach
    La Marzocco GS/3 Dampfdüse zieht nach: Hallo und guten Morgen zusammen, seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer LM GS/3 MP. Beim Dampfbezug/Mlichaufschäumen habe ich das...
  2. [Abgelaufen] Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015
    Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015: Verkaufe meine GS/3 AV Kaufdatum 10/2015 Kein Wartungstau Zustand gut ( kleinere Kratzer vorhanden , sehr gepflegt, keine Beschädigungen) vom 1....
  3. [Verkauft] La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT
    La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT: Hallo zusammen, ich verkaufe meine GS3 mit Manual Paddle wegen mangelnder Auslastung. Die Maschine habe ich 2011 bei der Firma Sander in Berlin...
  4. [Verkauft] Mainboard für La Marzocco GS/3 MP
    Mainboard für La Marzocco GS/3 MP: Hallo ins Forum, ich habe hier bei mir noch immer ein Mainboard für eine GS/3 MP im Karton liegen. Nach Aufrüstung auf die IoT-Version liegt es...
  5. [Verkauft] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.: Verkaufe meinen original La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf (kann problemlos auf 2er Auslauf „umgebaut“ werden) inkl. Feder für das Sieb. Sehr...
