La Marzocco GS/3 Sammelfred
Diskutiere La Marzocco GS/3 Sammelfred im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn du den Tank entfernst sind hinten zwei Schrauben, quasi die Gegenpole zu den beiden Metallteilen am Tank, sind die fest?
  1. #1641 pastajunkie, 19.06.2019
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Fifty4 gefällt das.
  2. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Sehe jetzt die Kontakte, die Federn aber wie erfolgt der Messvorgang. Das Schlauchende im Tank ist im rechten Winkel aus Metall, die Öffnung zum ansaugen am Boden. Wie messen jetzt die Kontakte?
    rebecmeer gefällt das.
  3. #1643 pastajunkie, 19.06.2019
    pastajunkie
    Ich meinte beim zweiten Bild die beiden Schrauben. Die lockern sich gerne mal und dann hatte ich auch mal eine Fehlermeldung wie du...
    Wie die Kontakte messen? Das wüsste ich auch gerne mal...
    Vermutlich den Spannungsunterschied zwischen den beiden Sensoren!
    Fifty4 gefällt das.
  4. #1644 kleinischer, 19.06.2019
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Falls es nicht daran liegen sollte, kann es auch sein das die Leitfähigkeit deines Wassers zu gering ist. Daher kann im Menü der GS/3 die Empfindlichkeit eingestellt werden.
    LG
    Dirk
    Fifty4 gefällt das.
  5. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Das ist noch einmal eine ganz neue Idee, wäre auch der erste Ansatz die Messmethode zu verstehen, Danke und Gruß Stephan
  6. #1646 kaizerzoze, 19.06.2019
    kaizerzoze
    kaizerzoze Mitglied
    ..so jetzt nochmal ein Bild von meiner Papplösung. Ich hatte das Problem über viele Monate. Ich muss mich erst noch daran gewöhen, dass ich nicht mehr schauen muss, ob die Anlage wieder ausgegangen ist.
  7. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch bei Deiner Lösung, habe es nicht verstanden? Was hebst Du denn an mit der Pappe? Wenn Du den Tank wieder einschiebst, stößt er dann nicht an die Pappe? Oder schiebt sich die Pappe unter den Tank, so dass die Kontakte (Federn) tiefer ansetzen? Danke für das Foto!
    Gruß Stephan
  8. Danix
    Danix Mitglied
    Mit der Pappe hebt er die Elektronikeinheit, welche auf dem Metallgestellt aufliegt leicht an.
    Die Elektronikeinheit wird von hinten mit 2 Schrauben befestigt. Zuvor muss aber die Rückwand und die Seitenteile demontiert werden. Oder du kommst von vorne/ unten auch am die Einheit ran, dass habe ich noch nicht probiert.
    Fifty4 gefällt das.
  9. #1649 kaizerzoze, 19.06.2019
    kaizerzoze
    kaizerzoze Mitglied
    Genauso. Das war nur eine spontane Idee beim reinigen, daher habe ich Pappe genommen, die dar war. Daher täuscht das Foto etwas. Sie schließt ab vor der Box und hebt nur ein wenig an. Ich habe es aber ohne Abschrauben der Seitenteile drunter geschoben. Ich hatte vorher auch die Ratschläge bekommen: Schrauben hinten anziehen und mit einem Radiergummie die Metallteile am Tank zu bearbeiten. Das hat bei mir aber nichts genützt. Das Thema mit dem Wasser kann es aber auch sein. Ich wusste nicht, dass man die Empfindlichkeit ändern kann. (Das hätte ich wohl aber auch rausfinden können.)
    Fifty4 und Danix gefällt das.
  10. Defender
    Defender Mitglied
    Kurze Frage - ich muss die Brühgruppendichtung austauschen.
    Nehme ich eine normale (schwarz) oder die Silikondichtung (orange, gibt es glaube ich nur bei LM direkt)?
    In einem Netz-Video schmieren sie die neue Dichtung noch vorher ein, ich weiß aber nicht mit was... muss ich das auch und wenn ja mit was??
    OK, ich gebe es zu - ich habe zwei linke Hände und alles Daumen aber die Dichtung werde ich wohl reinkriegen (hoffe ich zumindest)
  11. Danix
    Danix Mitglied
    Ich habe die orangene Silikondichtung verwendet.
    Als Gleitmittel wird ein Silikonfett verwendet.
    ( eines welches im Lebensmittelbereich/Trinkwasser) zugelassen ist.
  12. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    die orange Silikon von Cafelat. Ist zwar teurer, hält länger und dichtet besser.
  13. Defender
    Defender Mitglied
    D a n k e !
  14. #1654 pastajunkie, 11.08.2019
    pastajunkie
    Meine ist blau... Kannte nur die, macht aber auch was sie soll!
  15. Remu
    Remu Mitglied
    Meine Cafelat ist auch blau und mit 7€ das Stück ist es mit Abstand das beste was man sich holen kann.
    pastajunkie gefällt das.
  16. ducmoto
    ducmoto Mitglied
    bin gerade dabei die Heizstäbe zu entkalken.
    dabei bin ich mir nicht ganz sicher wie ich den Heizstaab rechts am besten ausbauen soll.
    links ist ok
    aber rechts ist die Heizung zusätzlich mit zwei starren Kupferrohren befestigt.
    würdet ihr die Kupferrohre an Punkt 1 oder Punkt 2 offnen?
    an Punkt 1 finde ich kritisch da die Schraube stark zugedreht ist
  17. #1657 kleinischer, 14.08.2019
    kleinischer
    Das ist der Wärmetauscher für das Teewasser ;-)
    Den würde ich ggf. nicht ausbauen.
    LG
    Dirk
  18. e=mr
    e=mr Mitglied
    Teewasser? ;-)
    kleinischer gefällt das.
  19. #1659 kleinischer, 14.08.2019
    kleinischer
    Äh, nein. iEs ist natürlich der Wärmetauscher für die Brühwasser Vorwärmung gemeint. Wie komme ich den auf Tee?
    LG
    Dirk
  20. ducmoto
    ducmoto Mitglied
    aber wie bekomme ich die Heizung dann am besten raus?
La Marzocco GS/3 Sammelfred - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015
    Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015: Verkaufe meine GS/3 AV Kaufdatum 10/2015 Kein Wartungstau Zustand gut ( kleinere Kratzer vorhanden , sehr gepflegt, keine Beschädigungen) vom 1....
  2. [Verkauft] La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT
    La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT: Hallo zusammen, ich verkaufe meine GS3 mit Manual Paddle wegen mangelnder Auslastung. Die Maschine habe ich 2011 bei der Firma Sander in Berlin...
  3. [Verkauft] Mainboard für La Marzocco GS/3 MP
    Mainboard für La Marzocco GS/3 MP: Hallo ins Forum, ich habe hier bei mir noch immer ein Mainboard für eine GS/3 MP im Karton liegen. Nach Aufrüstung auf die IoT-Version liegt es...
  4. [Verkauft] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.: Verkaufe meinen original La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf (kann problemlos auf 2er Auslauf „umgebaut“ werden) inkl. Feder für das Sieb. Sehr...
  5. la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten
    la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten: Unsere Maschine ist von 09/2014 und wir machen damit so ca 2-3 Kilo Cafe pro Monat, keine Milchmix. Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh...
