La Marzocco GS/3 wie ans Festwasser anschliessen?
Diskutiere La Marzocco GS/3 wie ans Festwasser anschliessen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem ich jetzt umgezogen bin möchte ich meine GS/3 endlich ans Festwasser anschießen. Bin das ewige Wasser nachfüllen leid....
  1. #1 mkaraca, 18.01.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Leider stellen sich für mich einige Fragen die ich so nicht beantworten kann. Kann hier bitte jemand mit Rat weiterhelfen?
    1. Im Lieferumfang der GS/3 war ein Flexschauch mit der Länge 1,5 Meter. Das eine Ende ist mit einer Plastikdichtung. Das andere Ende ist eine konische. Die Frage ist muss die konische Seite an die GS/3 geschraubt werden? Und wenn ja mit welchem Drehmoment?
    2. Der Wasseranschluss ist ein 1/2 Zoll am Eckventil an der Wand. Dort wollte ich zuerst einen Druckminderer dranschrauben und dann soll die Leitung kommen die zum Flexschlauch geht die ja der an der GS/3 hängt. Die Frage ist brauche ich so ein Druckminderer? Wenn ja wie stark soll der Druck gemindert werden? Und vor allem wo bekommt man solche Druckminderer? Google hat mir mehrere mit Manometer angezeigt die auch recht teuer waren.
    3. Was für eine Leitung soll ich bis zum Flexschlauch nehmen der aus der GS/3 hängt? Kupfer, John Guest, Panzerschlauch? Die Entfernung die überbrückt werden muss sind ca. 2,5m.
    Vielen Dank im voraus
    mkaraca
  2. #2 Michele, 18.01.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    AW: La Marzocco GS/3 wie ans Festwasser anschliessen?
    Hallo, ich vermute dass das konische Ende an die Pumpe geschraubt wird, schau´ dir genau das Gegenstück an der Pumpe an, das müsste dann eine entsprechende Form haben. Solche Verbindungen müssen auch nicht allzu fest angezogen werden. Als Verlängerung habe ich auch Panzerschlauch genommen, gibt es bis 2,5m bei EspressoXXL, genauso den Druckminderer. Habe meinen auf 3bar eingestellt.
  3. #3 Schillerlocke, 18.01.2012
    Schillerlocke
    Schillerlocke Mitglied
    2,5 - 3 bar sind als Einstellung für den Druckminderer gut. Konische Ende an den Pumpenkopf.
    Eine Sache ist aber noch wichtig; du musst den Wassertank für den Festwasseranschluss herausnehmen. Die Maschine wird zunächst nicht laufen; da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zu schließt den Kontakt (zwei Metalfedern wie in einem Batteriefach) mit einer Schraube oder ähnlichem kurz oder du findest im Programmmenü die Option "mit Festwasser betreiben". Die Software ist von Modell zu Modell unterschiedlich...
    Alles in Allem ist Festwasser TOP! :)
  4. #4 langbein, 18.01.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Ists nicht sinnvoll, den Druckminderer auf einen Wert unterhalb des Drucks des Sicherheitsventils zu stellen...nur falls das Füllventil mal ausfällt. Auch für die Präinfusion dürfte doch ein etwas kleinerer Wert eher förderlich sein, oder?
    Welches Material man verwendet hängt m.E. wesentlich vom Vertrauen ab, welches man dem jeweils entgegenbringt. Eigentlich sollte ein CNS-Flex-Schlauch ausreichen...John Guest ist natürlich schön zu verarbeiten und soll auch von der Haltbarkeit sehr gut sein.
    Ich finde die Druckminderer auch recht teuer, aber scheinbar muss man das einfach in Kauf nehmen.
  5. Greg67
    Greg67 Mitglied
    ich habe seinerzeit für einen DM ~35 eur plus versand bezahlt und fand den preis angemessen.
  6. #6 genussguerilla, 18.01.2012
    genussguerilla
    genussguerilla Mitglied
    eine Installationsbeschreibung (Festwasser) findest Du auf der lamarzoccousa.com Homepage im Menü "SUPPORT" Installation Guide GS/3 ab Seite 9.
  7. #7 mkaraca, 18.01.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo Stefan,
    gute Quelle. Ich denke Du beziehst dich auf die Installation/Operation guides. Leider steht in denen extrem wenig drin. Dort ist noch nicht einmal wähnt, welchen Durchmesser der Flexschlauch hat. Geschweige welche Seite wo angeschlossen werden muss.
    kmetin
  8. #8 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    wollte nur ein kurzes Update geben.
    Das Festwasser Projekt ist erst mal abgeschlossen.
    Nach langem hin und her habe ich die Panzerschläuche alle rausgeschmissen. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl mit diesen Panzerschläuchen.
    Ich habe jetzt alles vom Eckventil bis zur GS mit John Guest Teilen realisiert. Ist relativ einfach, wenn man sich durch den JG Katalog wühlt und die richtigen Teile bestellt. Einen Druckminderer habe ich auch dazwischen gebaut.
    Das war mein erstes Festwasserprojekt. Jetzt hoffe ich noch das alles hält.
    Hätte ja gerne ein Bild reingehängt aber irgendwie finde ich den Link nicht wie Bilder hochgeladen werden können.
    mkaraca
  9. Greg67
    Greg67 Mitglied
  10. #10 LaCrematore, 03.02.2012
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    Oh, bitte Bilder. Da ich z. Z. auch auf Tank angewiesen bin und in Kürze wieder ans Festwasser gehe - letztes Mal hat es ein Bekannter eingerichtet - bin ich für Infos, insb. bei der gleichen Maschine - sehr dankbar! Klappt's denn gut mit der PI?
    Schönen Gruß!
    Wilm
  11. #11 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo noch einmal,
    und hier das Bild wie es geworden ist.
    Nach dem Druckminderer geht es links weiter bis zum Anschlussschlauch der GS.
    Das erfahrene Auge sieht es vielleicht - allen Schlauch-Übergängen habe ich noch einen JG Sicherheitsring verpasst.
    mkaraca
  12. mibaki
    mibaki Mitglied
    Könntest Du bitte noch das Seitenteil an der Pumpenseite abnehmen und dort ein Foto machen?
    Ich habe meine GS/3 auch ans FW gemacht.
    Allerdings mit Panzerschlauch.
    Denke den werde ich auch ersetzen gegen etwas von JG.
    Bild und evtl. die Bezeichnung des JG Teiles wären voll prima...
  13. molino
    molino Mitglied
    hast du gar keinen Filter dazwischen? Oder wurde der nur nicht erwähnt?
    Martin
  14. e=mr
    e=mr Mitglied
    ich habe eben nochmal bei JohnGuest rückgefragt wegen der thermischen Belastung von Verbindern und Schläuchen in der Maschine. Klare Ansage von dort: Max 70° Umgebungstemperatur, allerdings nicht als Dauerbelastung.
    Jetzt habe ich in der GS3 noch keine Temperatur gemessen, aber ich denke, dass das relativ knapp wird, weil die Pumpe direkt neben dem Kessel sitzt und die Wasserzuführung relativ hoch liegt. Die Wasserzuführung in die GS3 wird deshalb von JohnGuest nicht empfohlen.
    Rainer
  15. #15 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo Mibaki,
    hier die Teile die ich benötigt habe um inklusive den Druckminder anzuschliessen.
    1x Reduzierer 3/4->1/2 für das Eckventil.
    3x PI451214FS Steckverbinder
    3x PIC1812R Sicherungsstift
    1x TSNIP Schlauchschneider
    John Guest Schlauch schwarz 3/8
    Wichtig war der PI451214FS für mich. Damit kannst Du flachabdichtend die JG Schläuche an 1/2 gewinde anschliessen.
    mkaraca
  16. #16 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo Martin,
    nope! Kein Wasserfilter. Dort wo ich wohne habe ich eine Wasserhärte von 7,4. Habe ich auch selbst nachgemessen.
    Hatte mal Brita Wasserfilter in der Plannung. Brita wurde mir aber abgeraten, weil das Granulat auf dauer etwas Gas produziert und somit ein Entlüften der GS notwendig macht.
    mkaraca
  17. #17 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo Rainer,
    es ist auf dem Bild nicht zu sehen aber ich gehe nicht mit dem JG Schlauch auf die Ratationspumpe der GS. An der Ratationspumpe der GS hängt der Original La Marzocco Panzerflexschlauch. Und an diesen Panzerflexschlauch habe ich den JG Schlauch angeschlossen. Das geht natürlich wieder nur mit einer JG Aufschraubverbindung 3/8 zu 3/8.
    mkaraca
  18. molino
    molino Mitglied
    Ich würde mir das trotzdem nochmal überlegen. Ich gebe zu die Problematik mit Gasentwicklung ist mir neu. Aber die GS3 is nun mal en bissle zickig was Schmutzpartikel angeht, Stichwort Gigleur (also Düse).
    Martin
  19. #19 LaCrematore, 03.02.2012
    LaCrematore
    Ich weiss ja nicht, wie häufig dann entlüftet werden müsste, aber ein großes Ding ist das ja nicht...den Gigleur ausbauen ist auf jeden Fall mehr Aufwand (-;
  20. #20 mkaraca, 03.02.2012
    mkaraca
    mkaraca Mitglied
    Hallo Martin,
    was Du sagst hört sich nicht verkehrt an.
    In dem Druckminderer ist auch ein Filter. Sieht eher aus wie ein engmaschiger Sieb.
    Würde dieser auch helfen oder muss das Wasser richtig gefiltert werden, damit der Gigleur sauber bleibt?
    mkaraca
La Marzocco GS/3 wie ans Festwasser anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015
    Verkaufe La Marzocco GS/3 AV aus 10/2015: Verkaufe meine GS/3 AV Kaufdatum 10/2015 Kein Wartungstau Zustand gut ( kleinere Kratzer vorhanden , sehr gepflegt, keine Beschädigungen) vom 1....
  2. [Verkauft] La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT
    La Marzocco GS/3 MP (in Berlin) VERKAUFT: Hallo zusammen, ich verkaufe meine GS3 mit Manual Paddle wegen mangelnder Auslastung. Die Maschine habe ich 2011 bei der Firma Sander in Berlin...
  3. [Verkauft] Mainboard für La Marzocco GS/3 MP
    Mainboard für La Marzocco GS/3 MP: Hallo ins Forum, ich habe hier bei mir noch immer ein Mainboard für eine GS/3 MP im Karton liegen. Nach Aufrüstung auf die IoT-Version liegt es...
  4. [Verkauft] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.: Verkaufe meinen original La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf (kann problemlos auf 2er Auslauf „umgebaut“ werden) inkl. Feder für das Sieb. Sehr...
  5. la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten
    la marzocco GS/3 nach 5 -6 Jahren - Erfahrung zu defekten: Unsere Maschine ist von 09/2014 und wir machen damit so ca 2-3 Kilo Cafe pro Monat, keine Milchmix. Wir betreiben sie am Festwasser mit 7dgh...
