La Marzocco GS3 mit Mazzer Mini (A)? Welche besser Mühle ist zu empfehlen?
Diskutiere La Marzocco GS3 mit Mazzer Mini (A)? Welche besser Mühle ist zu empfehlen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hab bei meiner F8 damals keine Methode gefunden um wirklich auf den Punkt zu bringen wie viel Totraum sie hat, wie hast du denn gemessen ? Da...
  1. #21 kleinischer, 02.10.2015
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Da gibt es ja X Wahrheiten, wie der Totraum zu messen ist.
    Speziell bei der K30 wollte ich wissen, was unten raus kommt wenn ich die Mühle für Einzelportionsvermahlung nutze.
    Dafür habe ich die Mühle gründlich gereinigt (Aussaugen und Pinseln). Anschließend 30g Kaffeebohnen oben rein und gemahlen. Das Mahlgut habe ich dann gewogen.
    Wenn mann die Mühle lange genug laufen lässt, kommt auch fast alles wieder unten raus (-0,4g)!
    Aber das gilt nur für Mühlen mit dem geänderten Mahlwerk/Auslauf.
    Dirk
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu bekommen, wäre es sinnig so zu messen, wie es im Totraum Thread beschrieben ist.
  3. #23 kleinischer, 02.10.2015
    kleinischer
    Diese Messmethode ist für mich bei Single Dosing aber nicht von Bedeutung. Werde es aber gerne auch mal auf diesem Wege machen.
    BTW: Für die Mazzer Mini bin ich nach diesem Muster vorgegangen. Einmal mit den original Mahlscheiben und einmal mit den Super Jolly Mahlscheiben. Das Ergebnis war identisch (ca. 6,1g). Allerdings ist in der Testliste hier ein deutlicher Unterschied. Frei nach "Wer mist mist Mist".
    Wirklich Sinnvoll und Praxisrelevant zu messen auch Anwendungsabhängig.
    Dirk
  4. #24 shepardos, 08.10.2015
    shepardos
    shepardos Mitglied
    Vielen Dank für den Tipp. Welche Scheiben sind das denn genau? Kannst Du mir mal bitte ein Link schicken? Passen die Super Jolly Scheiben ohne grösseren Aufwand rein, oder muss da noch was angepasst werden?
    Vielen Dank
    S.
  5. beelte
    beelte Mitglied
    Passen einfach so rein. Kaufe aber noch ein wenig Silikonfett dazu. Wenn du das Mahlwerk auf machst, kommt zwangsläufig Kaffeemehl ans Gewinde. Das musst du dann gut reinigen und beim Einbau wieder fetten. Andernfalls dreht sich die Mahlgradeinstellung sehr harkelig, wenn da Kaffee drin sitzt.
    Achja... die Schrauben der Scheiben sitzen recht fest. Nutze dafür einen qualitativ hochwerigen und vor allem passenden Schraubendreher!
  6. Matvey
    Matvey Mitglied
    Ultimative Lösung - am besten Zwei Mühlen
    1. mit 83mm Mahlscheiben (flach)
    2. Große konische Mühle mit 68/71mm Mahlscheiben, oder HG-One.
    Marke und Design - nach Geschmack, in diesem Segment werden alle nicht schlecht. Als 83mm Mühle passt Ceado E37S sehr gut in fast jede Küche.
    benni90 gefällt das.
  7. #27 pastajunkie, 09.10.2015
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Sorry,
    der Händler von dem ich die Mahlscheiben habe hat die nicht mehr in seinem Online-Shop! Vielleicht hat jemand anderes mal einen Link zur Hand, es scheinen nähmlich nicht alle Mahlscheiben zu passen.
    Es gibt bei manchen Maschinen mit manchen Scheiben Anlaufschwierigkeiten des Motors. Ich hatte das auch mal und habe mich nicht mehr getraut nochmal die Super Jolly Scheiben zu verbauen, mit den dann gekauften hat es aber dann geklappt.
    Vielleicht findest du auch in den Tiefen des Forums einen Hinweis auf die richtigen Scheiben!
    Gruß Peter
  8. beelte
    beelte Mitglied
  9. #29 sokrates618, 10.10.2015
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo sheparodos,
    da hilft ein Blick auf die Mazzer.com Webseite: http://www.mazzer.com/en/grinding-blades/
    Es gibt vier Scheibentypen, für 1-phasigen Motor und für 3-phasigen Motor jeweils in der Stahl- bzw. alternativ in der titanbeschichteten Ausführung. Für die Nachrüstung der Mini kommen nur die 1-phasigen Scheiben in Betracht. In Stahl Typ 33M und titanbeschichtet TO33T. Die Titanscheiben sollen eine höhere Standzeit haben, sind jedoch auch wesentlich teurer.
    Noch billiger geht es mit Scheiben diverser Dritthersteller. Diese müssen nicht unbedingt schlechter sein, jedoch kann man sich auch nicht unbedingt auf die Qualität verlassen. Ich würde Dir zu den orginal Mazzer 33M raten.
    Anlaufprobleme gibt es nur sehr selten bei besonders hellen Röstungen. Und auch da kann nichts passieren. Sollte der Motor für kurze Zeit blockieren, geht , solange man gleich wieder ausschaltet, auch nichts kaputt.
    Als Tuning-Maßnahme kann auch ein zusätzlicher Anlaufkondensator zusammen mit einem speziellen Motorschalter für Anlaufkondensatoren eingebaut werden. Gunnar hat das sehr schön in seinem Mazzer-Stark-Thread dokumentiert: http://www.kaffee-netz.de/threads/mazzer-stark-umbau.59286/page-4 bzw: http://www.kaffee-netz.de/threads/ca-30-mehr-leistung-bei-kondensatormotoren.79143/#post933192
    Hierdurch wird das Anlaufdrehmoment erhöht, so dass Anlaufschwierigkeiten nicht mehr vorkommen sollten.
    Gruß, Götz
    pastajunkie gefällt das.
  10. beelte
    beelte Mitglied
    Ich hatte eigentlich nur einmal das Problem, dass die Mühle nicht angelaufen ist. Das war mit dem Espresso von der Kaffeekommune. Das Zeug ist so hell, da frage ich mich ob die Bohnen die Rösttrommel überhaupt von innen gesehen haben. ;)
  11. #31 pastajunkie, 10.10.2015
    pastajunkie
    Zur Info: Die Kaffeekommune verkauft Bohnen die JB geröstet hat...
    Fand den Odysee Espresso saulecker!!
    Bei meiner Mazzer hatte ich mit den SJ-Scheiben beim anlaufen Probleme mit jeder Bohne. Waren vermutlich die falschen Scheiben, hatte sie von jemandem günstig bekommen, der sie nicht brauchen konnte, und ich wollte es nur mal ausprobieren.
    Mit den richtigen Scheiben funktioniert es aber jetzt ohne Probleme.
    Besser und ausführlicher als sokrates618 kann man es nicht erklären, welche Scheiben man nehmen sollte...
    Das hatte ich bei meinen ersten Scheiben nicht beachtet!
  12. beelte
    beelte Mitglied
    Ja, die röstet Johannes Bayer. Allerdings erzählte mit Paul, dass er sie selbst besorgt und nur durch Johannes nach seinen Vorstellungen rösten lässt.
  13. #33 shepardos, 13.10.2015
    shepardos
    shepardos Mitglied
    Vielen Dank für die nützliche Information! Ich hoffe das ich damit keine "start Probleme" haben werde:)
    leseselli gefällt das.
  14. beelte
    beelte Mitglied
  15. #35 shepardos, 02.11.2015
    shepardos
    shepardos Mitglied
    Falls die Scheiben blockieren, was muss man machen, damit die "blockade" gelöst wird?
  16. #36 mcblubb, 02.11.2015
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Blockierende Scheiben? Das kenne ich nur von der Versalab.
    Motor Ausschalten und gröber einstellen.... (Bei der Versalab nicht ganz trivial)
    Gerd
  17. #37 shepardos, 02.11.2015
    shepardos
    shepardos Mitglied
    Sorry ich meinte wenn sie nicht mehr anlaufen, aber ich denke dann muss man das gleiche machen (Ausschalten, gröber Einstellen)
  18. beelte
    beelte Mitglied
    Genau. Ausschalten und gröber stellen. Kurz mahlen und wieder auf den ausgehenden Mahlgrad stellen.
La Marzocco GS3 mit Mazzer Mini (A)? Welche besser Mühle ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  1. Wahl: Eureka Specilita, Macap M42D vs Mazzer Mini, Marzocco Lux
    Wahl: Eureka Specilita, Macap M42D vs Mazzer Mini, Marzocco Lux: Hallo, wir suchen eine neue Mühle. Folgende Modelle stehen zur Auswahl Eureka Mignon Specialita Macap m42d Oder Mazza Mini bzw Marzocco Lux D...
  2. [Verkauft] Marzocco GS3 MP + Mazzer Mini + Rostmeister 3800€
    Marzocco GS3 MP + Mazzer Mini + Rostmeister 3800€: Seit Monaten benutzt ich nicht mehr meine Marzocco Gs3 Modell MP 21/05 /2014, wenn jemand sie haben will, sie ist zu verkaufen, es wird zusammen...
  3. [Verkauft] Besonderes Duo: Matt-schwarz-lackierte LaMarzocco GS3 + Mazzer Mini A schwarz
    Besonderes Duo: Matt-schwarz-lackierte LaMarzocco GS3 + Mazzer Mini A schwarz: Liebe Kaffe-Netz-Mitglieder, ich verkaufe ein ganz besonderes Duo, nämlich eine matt-schwarz lackierte LaMarzocco GS3 und die perfekt dazu...
  4. La Marzocco/Mazzer Alter bestimmen
    La Marzocco/Mazzer Alter bestimmen: Ich habe diese LM Vulcano vor der grundlosen Verschrottung bewahrt (längere Geschichte). Soweit schnurrt die gute auch ohne Probleme vor sich...
  5. Neue Home Barista Mühle von Mazzer: La Marzocco Lux D
    Neue Home Barista Mühle von Mazzer: La Marzocco Lux D: Für den gleichen Preis wie eine Mini bietet nun Mazzer -in Kooperation mit La Marzocco und in den USA - eine On-Demand-Mühle ohne Elektronik mit...
