La Marzocco - Leva X 1GR
Diskutiere La Marzocco - Leva X 1GR im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; karl Raab Anscheinend kapierst DU nicht Sie ist ja ans Abwasser sowie ans Festwasser angeschossen Ich flashe in Tasse Mahle : in der Zeit...
  1. #121 Guldenschlucht, 01.09.2021
    Guldenschlucht
    Guldenschlucht Mitglied
    karl Raab
    Ich flashe in Tasse
    Mahle : in der Zeit erwärmt sich die Tasse
    Den Flash schütte ich in die Spüle
    Dann beziehe ich den Espresso
    Beim Dampf
    Hab ich ein Gefäß mit einem vileda Tuch ( nur für diese Zwecke )
    In das Tuch mit dem Gefäß gebe ich das Kondenswasser der Dampf Lanze ab
    Dann schäume ich Milch
    Nehme das Tuch , Reibe die Lanze sauber
    In das Gefäß Wasser hinein
    Dampf Lanze in das Wasser
    Wasser über Dampf Lanze zum kochen bringen
    Wasser in die Spüle
    Auch bei der Reinigung der Brühgruppe
    Die mache ich ebenfalls in ein Gefäß
    Die abtropfschale ist bei mir an jeder Maschine unbenutzt und auch angeschlossen
    Ob ich 3 oder 20 Tassen würde
    Jetzt kannst du dich natürlich erheben
    „ was für ein Wasserverbrauch „
    Ja das ist genauso wenn du mich fragen würdest// wieviel Strom verbraucht sie
    Wühlmaus, Slayer Espresso und Determann gefällt das.
  2. Trevor
    Trevor Mitglied
    Da wäre eine zweite Abtropfschale gut, eine zur Benutzung und die andere für die Optik.
    nnamretsuM, Silas, mat76 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #123 Karl Raab, 01.09.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Muss sagen ich bin schwer beeindruckt! Frage mich allerdings worin der Mehrwert liegt die Schale nicht nass zu machen. Dachte immer die Leva ist eine Gastromaschine, die das aushalten würde...:)
    Würde dir allerdings sofort jede Gebrauchtmaschine abkaufen!
  4. #124 Guldenschlucht, 01.09.2021
    Guldenschlucht
    Karl Raab
    Diejenigen die von mir eine Espressomaschine gekauft hatten ( weil ich was neues wollte ) sind bis dato alle sehr zufrieden
    Es war bei mir die Optik der Leva Maschine
    Und das was sie kann
    Sie Ist für Gastronomie und wie für mich
    Privat Haushalt echter unschlagbar
    Die Vielfalt und Einstellungen; reprozierbarkeit
    Fantastisch
    Was man aber auch nicht vergessen sollte
    „ ein super Plattenspieler braucht spitzen Musikboxen „
    Sprich
    Die Leva in Kombi mit einer Titus oder Nautilus
    Highend
  5. #125 Guldenschlucht, 01.09.2021
    Guldenschlucht
    Aber wer unterhält sich schon über eine Ablaufwanne??
    FRAC42 gefällt das.
  6. #126 Karl Raab, 01.09.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hab den besten Espresso ever von einem Barista mit einer Leva in Barcelona serviert bekommen....Seitdem spukt die in meinem Kopf herum...
    Levidc, Pappi, Lancer und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #127 JerryLM, 01.09.2021
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Nicht die Leva :) Je nach gewählter Kerbe, hebt sich der Kolben der Brühkammer auch nur entsprechend.
    Da es sicher früher oder später gefragt wird...hier ein paar Fakten.
    Das Volumen hängt ab von:
    ....ein paar Faktoren. Kaffeesorte, der Pulvermenge im Siebträger, dem Mahlgrad und der beim Tampen ausgeübten Kraft. Unter normalen Bedingungen ist die Maschine auf eine Abgabe von etwa 50 ml ausgelegt. (erste Rastung von oben, also maximal Hub vom Kolben).
    Ein unvollständiges Anheben des Kolbens führt zur Abgabe einer proportional kleineren Dosis.
    Da bei jeder Maschine, Pumpendruck und Federdruck nie exakt gleich sind, ist im Lieferumfang die Anleitung dabei, mit der man mit den Markierungen "sein" gewünschtes Volumen findet.
    ...und:
    • der Zeit, die man den Hebel für die Präinfusion gedrückt hält
    • dem Prä-Infusions Druck
    • dem Startpunkt des Hebels (Kerben Wahl)
    Die Kerben auf der Nocke sind ungefähr 5ml-Schritte. Aber die anderen Faktoren machen genauso viel Unterschied wie die Nocke an sich, also muss immer das System im Ganzen betrachtet werden.
    Die Kolbenkammer fasst 60ml.
    6 Kerben stehen zur Wahl (und manuell alles dazwischen, hier kann man sich für die Reproduzierbarkeit, Markierungen setzen)
    Wenn wir davon ausgehen das ca. 10ml Wasser im Puk verbleiben kann dieser Handhebler folgende Dosierungen ausgeben.
    Kerbe) Leer ml/Kaffee ml
    1) 60/50
    2) 55/45
    3) 50/40
    4) 45/35
    5) 40/30
    6) 35/25
    GG
    Neunzehn, secuspec, rebecmeer und 12 anderen gefällt das.
  8. #128 Terranova, 01.09.2021
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Kann ich so unterschreiben.
    Alles was Du von @Guldenschlucht kaufst, hat praktisch keine Gebrauchsspuren.
    Es ist oft ein Mix aus Wertschätzung und extremer Vorsicht.
    Ich kaufe gerne von solchen “freaks”.
    Wie @GerryLM schon schrieb, lässt sich das Volumen bei der Leva im Gegensatz zu allen anderen dosieren.
    Bei der 2gruppigen sogar der Druck der PI was bei der eingruppigen Leva nur über die Rota geht und nicht unter 3bar.
    Veramente una bella Macchina
    secuspec, Lancer, Determann und 4 anderen gefällt das.
  9. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    oder wie bei @adelino am Festwasser angeschlossen, über externen Druckminderer und Pumpe abgeschaltet.
    Da die Leva 1Gr ab Werk eine Tank-Maschine ist, ist hier kein interner Druckminderer verbaut, das übernimmt hier, wie von @Terranova erwähnt, die Rota.
    Sobald die Leva 1Gr ans Festwasser geht, kann man hier "upgraden" :), dann geht auch <3bar (aber immer >1,5bar bitte) :cool:
    GG
    Silas, onluxtex, Wühlmaus und 7 anderen gefällt das.
  10. #130 Neil.Pryde, 02.09.2021
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Mich würde folgendes interessieren,erster Shot um die 34:20,dann verstellt er die Wassermenge von 3 Kerben auf maximal,um die 41:00,nun steigt auch der maximale Brühdruck von 9 auf 10.7 bar an,warum ist dem so?
    Btw,Greg Scace ist echt cool,in der EK sind Gorillas drin,sagt aber nicht ob G4 oder T4,in der EG1 Core burrs.
  11. adelino
    adelino Mitglied
    Wie Du hier alles gebaut und eingestellt hast, ist einfach genial ;);)
    SebiH, Guldenschlucht und JerryLM gefällt das.
  12. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Wenn du voll durchziehst, spannst du die Federn ja auch maximal an... wenn sie an diesem Punkt losgelassen werden ist der Druck natürlich höher als wenn sie bspw. nur den halben Weg gedrückt werden.
    Wenn nicht Mahlgrad/Menge für den hohen Start verantwortlich sind, kann man die Vorspannung der Federn stufenlos nachjustieren, dann hätte man auch 9bar beim Start erste Kerbe, oder halt 10.7 bei 3ter Kerbe, jeder wie er mag und möchte.
    Wie oben bereits erwähnt, sind natürlich immer alle Variablen im gesamten zu betrachten.
    Wenn ich aus 10cm Höhe auf ein Trampolin springe, springe ich nicht so hoch zurück wie wenn ich aus 1,50m aufs Trampolin springen würde.
    Wenn ich ein stärkeres Trampolin wählen würde, könnte ich wohl aus 10cm dieselbe Höhe rausholen wie vorher beim weichen Trampolin aus 1,50m.
    Edit: ist nicht meine beste Metapher :D:D:D
    GG
    adelino, Silas, onluxtex und einer weiteren Person gefällt das.
  13. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    aaaa hör auf :rolleyes: Ich werd noch rot :D.
    einfach Werkseinstellung sauber umgesetzt und ein paar kleine Details angepasst.
    keine Magie am Werk ;)
    Guldenschlucht und adelino gefällt das.
  14. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Für die ganz doofen nochmal nachgefragt: 60ml Füllmenge der Kammer abzüglich aufgenommenes Wasser vom Puck bedeutet letztlich, dass ich bei einer 20g-Dosis maximal auf eine Ratio von 1:2,5 und bei einer 17g-Dosis nicht ganz auf 1:3 komme, korrekt?
    (Andersherum bekommt man mit der kleinsten Rasterung mindestens 25ml raus, hätte bei "klassischen" 7g also 1:3,5?)
    Ich gehe mal davon aus, dass das einen Grund hat, warum man die 60ml gewählt hat - Effizienz bzgl. Wärme? Ist die Leva konzeptionell auch weniger auf helle Röstungen ausgelegt? Ich hab schon mehrfach in 3rd Wave Cafés mitbekommen, dass 19-20g mit Ratios um die 1:3 bezogen werden. Das wäre mit der Leva dann so nicht möglich, wenn ich es richtig verstehe. Finde ich interessant.
    Gibt es eigtl ein längeres Video online, wo man die einzelnen Funktionen der Leva nett erklärt bekommt? Ich finde die Maschine absolut faszinierend, aber gefühlt ist da so viel los, das ich erstmal überfordert bin :)
    Silas gefällt das.
  15. #135 Neil.Pryde, 08.09.2021
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Das heisst im Umkehrschluss man hat je nach gewählter Kerbe einen anderen Druck zu Beginn des Shots und unterschiedlichen Druckverlauf,richtig?
    Das ist bescheiden aber kein Drama,deswegen gibt es vermutlich die 3-gruppige :D
    Die Federvorpannung konstant zu belassen und nur den Hub des Kolbens zu beeinflussen,das wäre mein Gedankengang gewesen.
    nnamretsuM gefällt das.
  16. adelino
    adelino Mitglied
    Neunzehn und secuspec gefällt das.
  17. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Für den einen oder anderen Frankfurt nahen, nächstes Wochenende Frankfurt Coffee Festival.
    Freitag Abend machen wir ein barbecue happening im massif central.
    Einladung anbei. vorab Anmeldung 2G.
    The Barista Barbeque
    GG
    adelino und Terranova gefällt das.
  18. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Guldenschlucht gefällt das.
  19. #139 Guldenschlucht, 02.01.2022
    Guldenschlucht
    Leva x1 in blau
    Was man mit Farben alles machen kann
    Ich wünsche euch ein frohes , gesundes Und Erfolgreiches Neues Jahr
    darho261 und Espresslou gefällt das.
  20. #140 Espresslou, 02.01.2022
    Espresslou
    Espresslou Mitglied
    Ist das die von Prinz Pi? Ich meine die auf Social Media gesehen zu haben :). Ist wirklich sehr ausgefallen.
La Marzocco - Leva X 1GR - Ähnliche Themen
  1. La Marzocco Leva x 1
    La Marzocco Leva x 1: Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Leva zu kaufen. (und meine Linea Mini zu verkaufen) Jetzt habe ich auf der Homepage gesehen, dass man...
  2. [Maschinen] Suche La Marzocco Leva X1 gr
    Suche La Marzocco Leva X1 gr: Huhu, bitte nur mit finaler Preisvorstellung und Historie der Maschine anbieten. Kann leider etwas dauern bis ich antworte, nicht drüber...
  3. [Maschinen] La Marzocco Leva X 1gr
    La Marzocco Leva X 1gr: Suche eine La Marzocco Leva X 1gr.
  4. [Maschinen] La Marzocco Leva X 1Gr.
    La Marzocco Leva X 1Gr.: Hallo Zusammen, ich suche eine gut erhaltene eingruppige Leva X. Ist sicherlich nicht so oft vorhanden, aber ich probiere es einfach mal. Wohne...
  5. [Verkauft] Verkaufe La Marzocco Leva X 1 Gruppig
    Verkaufe La Marzocco Leva X 1 Gruppig: Ich verkaufe meine LM Leva X 1. Gekauft am 09/2021 direkt bei La Marocco Deutschland GmbH. Neuer UVP ca. 14500 Euro. Lieferumfang: LM Leva X, 1...
