La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mal ne Frage nebenbei zur Säuberung. Packt Ihr euren Wasserbehälter in die Spülmaschine oder lieber per Hand reinigen?
  1. Adriano
    Adriano Mitglied
  2. Hurzman
    Hurzman Mitglied
    Nur per Hand. Der darf, wenn ich mich nicht täusche, auch nicht in den Geschirrspüler.
    JerryLM und Adriano gefällt das.
  3. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Oh ja bitte nicht in den Geschirrspüler....der wird sich verformen!
    In den ganz alten Manuals von 2015 taucht tatsächlich irrtümlicher Weise der Hinweis "Geschirrspüler" auf. Das ist schlichtweg ein Fehler und mittlerweile auch nicht mehr im aktuellen Manual zu finden.
    Manual Punkt 7. No. 6: "Reinigen Sie alle Komponenten von Hand in Wasser mit milder Seife."
  4. Adriano
    Adriano Mitglied
    Super. Vielen Dank.
    Sorry falls das Thema schonmal aufgepoppt ist. Ich habe irgendwo gelesen genau das soll man nicht machen. Ich hatte es auch vorhin mal testweise probiert. Keine Chance ... Stell ich mich zu blöd an?
  5. mamu
    mamu Mitglied
    @Adriano : Doch das geht schon. Etwas mehr Mut ;-)
    Brew Springsteen und Adriano gefällt das.
  6. #4406 Brew Springsteen, 26.01.2021
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Oder, @Adriano, du machst dir ma zwei doppelte Espressi, danach musste nur noch anfassen und der Schlauch vibriert sich quasi von alleene los ... :rolleyes:
    red_hood gefällt das.
  7. #4407 vkirilichev, 26.01.2021
    vkirilichev
    vkirilichev Mitglied
    vielleicht eine blöde Frage, aber warum kann man nicht den Gicleur direkt in den "Brewing Screw" installieren? das Gewinde ist dabei und es passt perfekt.
  8. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Beste Antwort als Gegenfrage ;):
    Was würde wohl passieren wenn die Maschine mit CoffeeClean zurückgespült werden würde und sich eine 0,8mm Verjüngung in dem Weg zwischen Blindsieb und Abtropfschale befinden würde ?
    GG
  9. #4409 vkirilichev, 26.01.2021
    vkirilichev
    @GerryLM es war einfacher auszuprobieren und ich sehe tatsächlich wenig Unterschied. Also verstopft wurde es durch Kaffeereste nicht.
  10. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Meintest du jetzt denn die Brewing screw oder die duschsieb Schraube?
    So oder so, ich bleibe technisch skeptisch :)
    Auf 3 oder 50 Bezügen ist meine Skepsis auch nicht bezogen..
  11. #4411 vkirilichev, 26.01.2021
    vkirilichev
    na, ich meine "L106/V.02 diffuser screw", also die duschsieb Schraube eigentlich, aber jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt :)
    Ich glaube, ich habe irgend-wo früher gelesen, dass es so auch gehen sollte, kann aber jetzt nicht mehr finden.
  12. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Ah ok diffuser screw (Duschsiebschraube), nicht zu verwechseln mit Brewingscrew .
    Ja in der Vergangenheit wurde das von einigen Werkstätten gemacht bei Gastromaschinen, die ständig verstopfte Gicleur hatten (stets schlechtes Wassermanagement).
    Aber auch nur bei Gastro-Maschinen, da hier die Gicleur oberhalb des Gruppendeckels sitzen. Und wenn hier das Wasser "schlecht" ist, fängt es stets oben an Ablagerungen entstehen zu lassen, nah am Gicleur.
    Zum Rückspülen musste stets dir Schraube gewechselt werden auf eine, ohne Gicleur, denn einfach ganz ohne Duschsiebschraube/Duschsieb sollte man auch nicht Rückspülen.
    Direkt an der Duschsiebschraube montierte Gicleur neigen in erster Linie nicht zur Verstopfungsgefahr wie von mir zuerst aufgeführt (aber auch...), sondern dazu, dass nicht ausreichend Reinigungsmittel ins 3-Wege-Ventil geleitet wird während der Rückspülzyklen.
    Wenn es für dich passt, find ich das dennoch voll in Ordnung, keine Frage.
    vkirilichev gefällt das.
  13. #4413 starwatcher, 26.01.2021
    starwatcher
    starwatcher Mitglied
    ich reinige ihn lieber per Hand. Ich hab auf versucht, den Schlauch abzuziehen, hab es aber schnell bleiben gelassen. Sehe da auch keine Notwendigkeit. Einmal pro Woche wird er mit einem sauberen, frisch durch die Waschmaschine georgeltem Spültuch sauber gemacht. Täglich frisches gefiltertes Wasser und dazu alle zwei Monate ein Oscar90 Tütchen rein, alles pico bello und entspannt....
  14. iceman
    iceman Mitglied
    Was heißt schlechtes Wassermanagement?
  15. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Die fehlende Sensibilität beim Thema Wasserwahl, Filterwahl, Umgang mit dem Filter-System
    Beispiele:
    - 1) Wohnhaft in Berlin oder Hamburgs Westen, benutzt ungefiltertes Rohwasser. Calcium mag Sulfat = Gips. Entspräche eigentlich gar keinem Management.
    - 2) Investition in ein Filtersystem, wird aber nicht rechtzeitig getauscht (Zeit und/oder Kapazität). Filter überfährt, schlechtes Management.
    - 3) Benutzer setzt sich nicht mit den gegebenen Wasserdaten vor Ort auseinander, wählt falschen Filter (z.B. einen reinen Aktivkohlefilter bei dH 20 und kH 11)
    iceman, StoreMole und Lancer gefällt das.
  16. #4416 vkirilichev, 26.01.2021
    vkirilichev
    @GerryLM alles klar, danke für die ausführliche Antwort!
    JerryLM gefällt das.
  17. iceman
    iceman Mitglied
    @GerryLM Management hörte sich nach einem fortlaufenden Prozess an. Jetzt habe ich es verstanden. Danke.
  18. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    In gewisser Weise ist es das ja auch, siehe Beispiel 2.
    fotosynthese gefällt das.
  19. mamu
    mamu Mitglied
    Finde die Idee, einen kleineren Gicleur mit Hilfe der Duschsiebschraube zu testen recht charmant. Wenn es einem dann gefällt, kann man den Umbau noch immer tun.
  20. #4420 starwatcher, 30.01.2021
    starwatcher
    ich bekomme mit der IoT App langsam die Krise. Zigmal gekoppelt, ab und zu kann sie Kontakten, nun gehts gar nicht mehr. Entkoppelt, Maschine gelöscht, neu angelegt, erkannt, config gesaved aber dann sucht sie die Maschine und findet sie nicht :-(
    Was mir auffällt: bei der Kopplungsanforderung wird sie auf dem iphone noch unter Bluetooth angezeigt, wenn nach dem saven der Config dann die Maschine gesucht wird, wird sie dort nicht mehr angezeigt. Bin ratlos...
    StoreMole gefällt das.
