La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich bräuchte die 60 Sekunden gar nicht. Schon gar nicht kürzer. Wer mich beim Kaffee machen stört muss warten. :D
  1. iceman
    iceman Mitglied
    tibid gefällt das.
  2. iceman
    iceman Mitglied
    @GerryLM: Ist F3040 oder F304001 das richtige Duschsieb?
    hier steht F3040, hier steht dass F304001 neu ist und das andere ist nicht (mehr?) verfügbar.
    Ich bin verwirrt. :)
  3. energie
    energie Mitglied
    Edit - anscheinend kann man hier keine YouTube-Links mit Zeitstempel posten. Bitte bei 15:35 gucken.
    Die Kaffeemacher-Kollegen haben den Shot-Timer in der App übersehen.
    Die App braucht wirklich mal etwas Liebe und sollte verbessert werden.
    Insgesamt finde ich das Video fair. Dass es kein Flow Control gibt, hat politische Gründe, vermute ich (Kannibalisierung GS3 AV).
  4. #5264 GerryLM, 19.09.2021
    GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Da muss der Kollege einfach die 01 mal ranhängen. Würdest in beiden Fällen die F304001 geliefert bekommen.
    der Artikel ansich ist die F3040. Die Endungen sind die aktuellen Versionen. In diesem Fall 01
    Nachtrag: soeben geändert. ;)
    GG
    iceman und Tobzen gefällt das.
  5. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Ich find das ganz solide was sie da machen.
    klapperndes cupwarmer Blech entdeckt... classic :D
    mir fehlt allerdings, gerade weil sie auf die CB power trotz 0,17L hinweisen, die Erklärung weshalb das denn so ist. Heizart, wo sitzen die Heizungen, Messpunkt der Temperatur, Komponente Brühschnecke im Zusammenspiel Heizungen und Temp-Sonde, Druckaufbau-verhalten aufgrund der Brühschnecke.
    Klar findet man kein offset in der App... weil sie nunmal aufgrund ihrer Bauweise gar kein klassisches offset hat mit dem man arbeiten könnte à la GS3. Hätten sie die CB Komponenten erklärt und wie sie arbeiten hätte sich die offset Frage selbst beantwortet.
    Die Annahme es sei 2grad liegt einfach an dem Rad und dessen Sticker... halt nicht verlässlich aussagekräftig:rolleyes:
    an der App wird ja nach wie vor gearbeitet, verbessert, Neuerungen umgesetzt etc.
    (PS: kein Kommentar zum Erscheinen des Updates :p:confused::p)
    Automatrose, Coffeetoffi, bhohlmann und 2 anderen gefällt das.
  6. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Wäre es eigtl theoretisch möglich, in der App einen Bezugstimer zu programmieren? Also bspw. einzustellen, dass der Bezug nach 25s automatisch aufhört?
  7. #5267 Rockandroll666, 19.09.2021
    Rockandroll666
    Rockandroll666 Mitglied
    Kennst Du denn die beiden Herren „Dummschwätzer“? Wenn Du mal so viel auf dem Kasten hast betreffend Kaffee, Sensorik etc., kannst Du ja wiedermal gescheite Beiträge von Dir geben.
    Automatrose, Coffeetoffi, Toli85 und 3 anderen gefällt das.
  8. #5268 bhohlmann, 19.09.2021
    bhohlmann
    bhohlmann Mitglied
    Danke Gerry. Falls Du auch beim Frankfurt Coffee Festival bist, würde ich mir freuen wenn du mir die Zusammenhänge erklärst. Grüße aus Basel.
    Craon, Karl Raab, Coffeetoffi und 3 anderen gefällt das.
  9. #5269 torkscoffee, 19.09.2021
    torkscoffee
    torkscoffee Mitglied
    Das würde mich auch interessieren. Sie hört ja nach einer gewissen Zeit auch auf den Bezug zu stoppen. Da wurde ja schon was programmiert...
  10. iceman
    iceman Mitglied
    Hatte das Rad nicht mal früher mehr Temperaturangaben? Und ist die app dann genauer?
    Danke fürs Ändern und Aufklären zum Duschsieb.
  11. spy0r
    spy0r Mitglied
    Nachdem Gerry mir das mal am Telefon ausführlich erklärt hat, kann ich ja auch mal versuchen das zu erläutern, dann weiß ich wenigstens hinterher ob ich es richtig verstanden habe.
    Die LMLM ist deshalb trotz des kleinen Brühboilers so temperaturkonstant, weil die Brühtemperaturregelung erst während des Bezuges stattfindet. Der Brühkessel ist nur passiv durch die Heizpatronen beheizt, die dem Wasser auf dem Weg durch die Brühschnecke, welche den Wasserweg künstlich verlängert, die richtige Temperatur verpassen. Daher ist auch die Temperatur im Brühkessel zweitrangig und es gibt kein Offset im eigentlichen Sinne. Wichtig ist eben nur, dass das Wasser durch den Wärmetauscher im Dampfboiler vorgeheizt wird, damit das Delta zur Wunschtemperatur nicht zu groß ist und die Heizpatronen eine Chance haben. Dem vorgeheizten Wasser durch den Dampfkesselwärmetauscher wird noch Kaltwasser beigemischt, so dass am Brühkesseleintritt in etwa 85°C herrschen.
    rebecmeer, Karl Raab, bhohlmann und 4 anderen gefällt das.
  12. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Top! Nichts hinzuzufügen. War also nicht zu diffus erklärt am Telefon, haha :D
    rebecmeer, Karl Raab, Tobzen und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #5273 GerryLM, 19.09.2021
    GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Sehen uns :cool:
    Ich bin der große, hübsche mit dem Indiana Jones Hut :D
    spy0r, Brew Springsteen, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  14. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    so in die Richtung war es schon seit langem Bestandteil der Wunschliste.
    Da die Mini keine Volumetrik hat, wird es wenn über Zeit steuerbar sein.
    Ich hoffe das es wie folgt umgesetzt wird.
    Eine Rezept Funktion innerhalb der App in der die gewünschte Brühzeit hinterlegt werden kann, ein Namen dafür vergeben. auswählen und die Brühzeit wird dann abgefahren. Paddle manuell auf Stop und es kann von vorne losgehen.
    Patrici und Automatrose gefällt das.
  15. #5275 GerryLM, 19.09.2021
    GerryLM
    GerryLM Mitglied
    künstlich ist vielleicht ein irreführender Terminus..
    aber nicht völlig falsch.
    Die Komponente ist nur knapp 15cm lang, da es aber eine Schnecke ist, verlängert sich der Wasserweg auf 0,8m. Viel Weg und Kontakt um auf Temperatur zu kommen.
    wo hatte ich das noch gleich ausführlich beschrieben?
    Ah. Hier z. B.
  16. #5276 EspressoDoc, 19.09.2021
    EspressoDoc
    EspressoDoc Mitglied
    Ähnlich hat es mir Herr Roth vom Espresso-Maschinenraum in Landau am Freitag auch erklärt. Ganz anschaulich mit ausgebauten Brühboiler inkl. Brühschnecke, an welcher sich noch eine dicke „Edelstahl-Schraube“ (?) befindet bevor das Wasser in die Brühgruppe gelangt. Im Prinzip eine Art Durchlauferhitzer, Heizung befindet sich der Schnecke (80cm lang) entlang außen anliegend.
  17. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Die range der mini war schon immer 85-105 Grad. Und das Rad war s immer ungenauer als die App Einstellung.
    Die sticker sahen glaub ich anfangs and aus.
    Hab schon wieder vergessen was die Faustregel im relevanten Bereich beim Rad war... 4 Klicks = 1 Grad?!
    über die App kann man halt im 0,1 Grad Sprung wählen.
    iceman gefällt das.
  18. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    Heizungen. Je eine 250w Kartusche, links und rechts die Schnecke flankierend.
    Und nicht die Schnecke ist 80cm lang sondern die Lauflänge des Wassers an der Schnecke
    Das ist die NTC Temperatur Sonde ;)
    EspressoDoc gefällt das.
  19. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Das wäre absolut mega. Fände es aber gut, wenn man ein Rezept als „default“ wählen könnte, bspw. weil man eh immer das gleiche Rezept nutzt.
    Wenn es dann noch eine 2. Auto On/Off Zeit gäbe, wär die Maschine für meine Zwecke direkt deutlich verbessert und hätte ein großes Update erfahren.
  20. GerryLM
    GerryLM Mitglied
    ebenfalls Bestandteil der Wunschliste der sich meine Kollegen aus der IoT Abteilung angenommen haben.
    Tobzen gefällt das.
  1. La Marzocco Linea Mini & 0,6mm Gicleur - Eure Meinung?
    La Marzocco Linea Mini & 0,6mm Gicleur - Eure Meinung?: Hallo zusammen, ich habe bei mir Zuhause eine Linea Mini stehen, mit der ich auch grundsätzlich sehr zufrieden bin. Dennoch gibt es einen Punkt...
  2. [Verkaufe] La Marzocco Linea Mini kleines Wartungskit Brühgruppe
    La Marzocco Linea Mini kleines Wartungskit Brühgruppe: Ich verkaufe ein kleines Wartungsset für die La Marzocco Linea Mini bestehend aus dem Duschsieb und der Brühgruppendichtung. Neue original La...
  3. [Zubehör] La Marzocco Linea Mini
    La Marzocco Linea Mini: Bin auf der suche nach günstigen (witzig, ich weiß) Zubehör für die LMLM. Die Abholung steht jetzt bald an und interessant wäre u.a. Driptray mit...
  4. Arabica Kaffees (mit Fruchtigen Noten) Profitec Pro700 La Marzocco Linea Mini
    Arabica Kaffees (mit Fruchtigen Noten) Profitec Pro700 La Marzocco Linea Mini: Hallo, Ich besitze jetzt seit ca, 5 Jahren einen Profitec Pro700 Siebträger! Noch nie ist mir wirklich ein guter Arabica Kaffee mit fruchtigen...
  5. Upgrade von Quickmill Orione 3000 auf La Marzocco Linea Mini
    Upgrade von Quickmill Orione 3000 auf La Marzocco Linea Mini: Guten Abend werte Espresso-Liebhaber, Seit Anfang diesen Jahres habe ich mir als Einstieg in die Welt des Espresso-Zubereitens die Quickmill...
