La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kann ich nicht auch einfach was in die Aussparung reinlegen und die Lunar dann daraufstellen? Damit müsste es doch auch mit dem Kratzschutz bzw....
  1. #5321 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    EspressoDoc Mitglied
    Kann ich nicht auch einfach was in die Aussparung reinlegen und die Lunar dann daraufstellen? Damit müsste es doch auch mit dem Kratzschutz bzw. der Platte für den Portafilter passen, oder?
    Automatrose gefällt das.
  2. helalwi
    helalwi Mitglied
    Stimmt.
    Du musst aber noch dafür sorgen, dass die Acaia auch in der Erhöhung fest sitzt. Sobald sie den Rand berührt geht sie nicht mehr, da die Wiegfläche ja nach unten gezogen ist. Zudem ist fraglich, ob das gut aussieht.
  3. #5323 Automatrose, 20.09.2021
    Automatrose
    Automatrose Mitglied
    Würdest Du ggf. auch ein gedrucktes Exemplar verkaufen?
  4. #5324 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    @helawi, ich muss mal abwarten bis alles eingetroffen ist und dann eine Lösung finden.
  5. #5325 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    Da hätte ich evtl. auch Interesse. Du kannst ja mal den Prototyp als Bilddatei hochladen wenn du soweit bist.
  6. #5326 Automatrose, 20.09.2021
    Automatrose
    Was hältst Du denn von einem quadratischen Stück Moosgummi, auf das eine Antirutschmatte aufgeklebt wird? Das exakt auf die Maße der Lunar oder (vielleicht noch besser) die Fläche des Ausschnitts geschnitten, die Waage wird dann einfach draufgestellt. Da dürfte doch auch ohne Abstandshalter im Normalbetrieb nichts mehr verrutschen. Und aufgrund der Höhe könnte dann die Platte draufpassen.
    EspressoDoc gefällt das.
  7. #5327 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    So oder so ähnlich werde ich es versuchen zu lösen. Update wird kommen.
  8. helalwi
    helalwi Mitglied
    Oder man unterstellt die Platte mit 4 kleinen selbstklebenden Füsschen. Es gibt so viele Lösungen, dass ich fast sagen würde: Einfach die Sachen mal beschaffen und nachher anpassen.
  9. iceman
    iceman Mitglied
    Ich stell erst mal Bilder ein wenn es fertig ist. Dann schauen wir mal. Ich hab ja kein Gewerbe. Das ein oder andere kann ich vielleicht dann gegen den (Un-)Kostenbeitrag machen. Aber das sehen wir dann. Wenn’s Wetter schlechter wird hab ich wieder mehr Zeit für solche Spielereien. ;)
  10. #5330 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    Genau so :cool:
  11. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    na toll, jetzt wo du es sagst natürlich nicht mehr sicher, haha o_O
    Ich war fest der Meinung im Video wurde über Stellung Rad und scace Messung kurz gesprochen und die besagte Abweichung festgestellt.
    Wenn das scace Prozedere aussagekräftig war, wäre, bezogen auf die Antwort im Video Kommentar, interessant ob wirklich eine "hohe" Differenz zwischen gewählter app temp und output vorhanden ist.
    nach meinem Wissensstand sollte der, mit Rücksicht auf den Ablauf einer Messung, annähernd gleich sein.
    weil halt die brühtemperatur gewählt wird, und nicht die boiler Temperatur exklusive offset.
    kleinischer gefällt das.
  12. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Werfe mal noch die These sein, dass eventuell in der App die Temperatur gewählt wurde und im Anschluss das Drehrad zur Demonstration oder ähnliches gedreht wurde und wie bekannt überschreibt das Drehrad die App ...
    JerryLM gefällt das.
  13. #5333 Automatrose, 20.09.2021
    Automatrose
    Das kann ich eigentlich nicht glauben, nachdem die beiden hier im Forum ja mitgelesen haben. Dann hätten sie das doch sicher in dem Testbericht im Blog richtiggestellt. Aber vielleicht kann @bhohlmann ja Licht ins Dunkel bringen und das kurz erläutern. Würde mich sehr interessieren!
    bhohlmann und JerryLM gefällt das.
  14. garamiel
    garamiel Mitglied
    Nochmal zu der Waage.
    Kann ich die Acaia Lunar mit der Portafilterplatte nicht einfach auf das normale Tropfgitter stellen ?
    Kommt das dann zu hoch oder was spricht dagegen ?
    Vielen Dank !
  15. #5335 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    Klar kann man das. Es kommt halt drauf an was du für Gefäße drunter hast und ob du ggf. einen bodenlosen ST benutzt (da hast du ja nochmal mehr Platz in der Höhe). Ich denke in Verbindung mit der Tropfschale ist es vor allem auch ein Upgrade für die Optik. Habe es auch nur gekauft, weil es in Kombi bei LMDE ein gutes Angebot ist (Haben ist auch besser als brauchen, wie ich finde). Unter 260,00 € habe ich die Lunar auch nirgends gefunden und wenn ich mir den Preis für die Tropfschale anschaue kommt das schon so hin. Deshalb zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Schade finde ich, dass die Portafilterplatte bei der Waage nicht dabei ist.
    Man muss auch nicht die Lunar nehmen, denke ich. Die Pearl S täte es genauso gut. Luxusprobleme eben.
  16. #5336 bhohlmann, 20.09.2021
    bhohlmann
    bhohlmann Gast
    Wir haben zwei Messreihen gemacht: einmal mit 96 Grad und einmal mit 94 Grad, eingestellt über die App. In beiden Fällen haben wir mit unserem Scace ein Offset von ca. 2,3 gemessen.
    Natürlich ist die Frage, ob das Ding sauber kalibriert ist. Ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer. Wir haben drei Stück (alle von Espressoparts), die sind untereinander kalibriert und eines davon ist erst zwei Monate alt. Bringe gerne eines mit nach Frankfurt und dann können wir gegenchecken @GerryLM.
    Patrici, Automatrose, EspressoDoc und 4 anderen gefällt das.
  17. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Also ich benutze keine Waage, habe ich ab und an mal gemacht. Aber nie durchgängig. Hab auch mal drüber nachgedacht mir die Waage samt ausgeschnittenem Drip Tray aus Amerika mitbringen zu lassen. Aber nach über 20 Jahren mit Siebträgermaschinen daheim bilde ich mir ein, dass ich das alles so sehr raus und im Gefühl habe, dass ich auch ohne gleichbleibende Ergebnisse hinbekomme.
    Meine Meinung ist insofern, dass man keine 400 Euro plus/minus x investieren muss, sofern man ein gerüttelt Maß an Erfahrung und Routine hat, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich sehe also Waage und ausgeschnittenes Tropfblech als eine Toollösung, die unbestritten einem eher unerfahrenen Anwender auf dem Weg zu perfekten Shots helfen kann. Ich sehe darin aber keinen dauerhaften Usecase und würde mir insofern sehr gut überlegen, ob diese Investitionen in einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis steht.
    3Tandcoffee und rebecmeer gefällt das.
  18. helalwi
    helalwi Mitglied
    BEZIEHT SICH AUF DAS OFFSET-PROBLEM
    Da sollten wir dran bleiben . . . Es ist schon wichtig, ob ich nun mit 94° oder "nur" 91,7° beziehe.
    Einfach so nebenbei: Ich bezweifle ganz leicht, ob ich das nun tatsächlich merken würde o_O
  19. helalwi
    helalwi Mitglied
    Aber das mit der Waage ist doch einfach so im Workflow drin. Genauso wie andere Maschinen den Flow messen und dann programmiert abstellen ist das bei mir halt manuell. Es ist doch genauso bei der Mühle. Die eine wägt ab und die andere nicht; bei der einen kannst du Mahlgrad präzise einstellen, bei der anderen nicht so präzise. Ich liebe alle diese Dinge und mach das alles immer gerne sehr genau. Ich bin halt der Buchhalter-Typ :)
    Tobzen und EspressoDoc gefällt das.
  20. #5340 EspressoDoc, 20.09.2021
    EspressoDoc
    Ich selbst bin erst dieses Jahr ins Thema Siebträger eingestiegen und habe bisher mit einer digitalen Tchibo Küchenwaage gearbeitet. Da war schon von Anfang an klar, dass es mit der neuen Maschine auch eine neue Waage sein muss. Habe zwar die Specialita, daher kann ich die Menge an Mahlgut zwar exakt reproduzieren, aber für die Shots ist eine (vor allem Auto-start) Waage schon sehr hilfreich. Mit dem Gitter eben ein nettes Feature. Brauch man das? NEIN. Ist es nützlich? JA (mehr Platz etc.). Sieht es schick aus? JA. Jedem das seine würde ich sagen.
    @bhohlmann, an welchem Tag seid ihr auf dem FCF? Bin Freitags da, vllt sieht man sich :D
    helalwi gefällt das.
