La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @wilder_wein : Hilfe das auch gegen das klappern der Tassen?
  1. mamu
    mamu Mitglied
  2. #5722 Markus3382, 17.10.2021
    Markus3382
    Markus3382 Mitglied
    Login • Instagram
    kann ich nur empfehlen.
    elifant gefällt das.
  3. Mirre
    Mirre Mitglied
    Die wohl bessere Lösung ist dieses hier. Dann bist Du flexibler bei der Beschaffung und 3/8“ Zoll soll besser abdichten.
    Georg von espressoprego, sprach von einem Adapter der zusätzlich bzgl Abdichtung auf den Anschluss der Rota geschraubt wird. Näheres kann ich allerdings erst Montag Abend sagen nach Abholung der Mini berichten (ggf mit Foto).
    Selber favorisiere ich die Lösung mit dem Adapter 3/8“ auf 3/8“.
    SemiOpaque gefällt das.
  4. #5724 wilder_wein, 17.10.2021
    wilder_wein
    wilder_wein Mitglied
    wenn Du mehrere bestellst und sie darin einwickelst, mit Sicherheit ;)
  5. #5725 pastajunkie, 17.10.2021
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Hat das Gitter nicht geholfen?
  6. energie
    energie Mitglied
    Ich habe gekleckert und wollte die abschrauben zum Reinigen.
    Danke!
  7. mamu
    mamu Mitglied
    Verstehe ich nicht.
  8. mamu
    mamu Mitglied
    Bedingt. Stehen die Tassen einseitig klappert nun das Gitter
  9. Mirre
    Mirre Mitglied
  10. energie
    energie Mitglied
    Man bräuchte vier Gummipuffer in der richtigen Höhe. Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung gegen das Klappern.
    Bei mir scheppert es sogar wenn ich keine Tassen draufstelle...
  11. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Wir haben 100lfm U-Gummiprofil Transparent im Test LMDE intern. Bei Interesse bitte PN an mich. Je vorne und hinten komplett gelegt.
    WENN es nur das Blech selbst ist welches das Scheppern auslöst und nicht aus der Maschine heraus entsteht, funktioniert es 1A.
    Snikcers, iceman, mr-rico und 4 anderen gefällt das.
  12. #5732 mahlmalmaik, 17.10.2021
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    eine Frage zur Reinigung des Schlauchs vom Tank zur Mini. Ich habe festgestellt, dass sich da einige Ablagerungen abgesetzt haben, sieht irgendwie unschön aus. Reinigt ihr den Schlauch mit einer Bürste oder kann man den Schlauch auch irgendwie aus dem Inneren der Mini leicht entfernen? Weiß jemand die Ersatzteilnummer?
    Ich muss wohl vom Brita Filter wieder auf Flaschenwasser umsteigen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Damit hatte ich nie Probleme, musste nur den Tank ab und an reinigen.
  13. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Vorne und hinten.
    Hinten presst es sich in die Fuge zwischen unterem Blech und Gehäuse. Ruhig richtig reinpressen. Rausnehmen dann einfach links und rechts rauswinkeln.
    phischmi, VladP, Brummbass und 3 anderen gefällt das.
  14. Mirre
    Mirre Mitglied
    Gefällt mir sehr. Bekomme meine LMLM morgen späten Nachmittag. Werde dann direkt mal darauf achten, ob die Ablage klappert oder nicht. Melde mich dann per PN bei Dir.
  15. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Du kannst Prego auch direkt fragen... Hab Freitag n paar Meter da gelassen.
  16. Mirre
    Mirre Mitglied
    Ah ok, Dank Dir für den Hinweis. Werde Georg direkt darauf ansprechen ;)
  17. Diatribe
    Diatribe Mitglied
    Habe die bei mir im Einsatz und die sind der Hammer. Keine unerwünschten Vibrationen mehr. Super Lösung von Gerald. Danke Dir noch einmal!
    JerryLM gefällt das.
  18. #5738 Hainzpupainz, 17.10.2021
    Hainzpupainz
    Hainzpupainz Mitglied
    Habe ich auch alle paar Monate und wechsle dann den Schlauch. Guck mal weiter vorne, da habe ich beschrieben, wie man den Schlauch in wenigen Minuten tauscht. Noch weiter vorne steht ein Shop (Landefeld), in dem man die gestern angesprochene Kupplung bekommt, da habe ich auch den passenden Schlauch her:
    Labor-Schlauchkupplung,
    Schlauch 3 - 5mm innen https://www.landefeld.de/artikel/de/-/KLS+35
    PVC-Schlauch 5x8mm, PVC 58 transparent, Meterware https://www.landefeld.de/artikel/de/-/PVC+58
    mahlmalmaik und mamu gefällt das.
  19. #5739 wilder_wein, 18.10.2021
    wilder_wein
    wie gesagt, hat bei mir auch optische Gründe - auf den Fotos zumindest finde ich, dass die dunkle Tassenablage der Linea Mini richtig gut steht. Bei mir scheppert es definitiv, die Pumpe scheint etwas brummig - wobei ich jetzt einfach die Tassen runtergenommen habe, ist für mich kein Beinbruch
  20. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Ich hab auch so eine einfache schwarze Backmatte zurechtgeschnitten, die von Wiedemann sieht aber natürlich deutlich besser aus und ist „passgenau“. Finde ich aus optischem Gesichtspunkten schon interessant.
    Bei mir scheppern v.a. Tassen aneinander oder wenn das Blech hinten oder vorne an die schwarzen Teile stößt. Kann mir vorstellen, dass das mit den Gummilippen dann komplett behoben wäre.
