La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ok also eine Leitung ähnlich wie bei Zwei-Kreiser und die andere direkt zur Brühgruppe. Das wichtigste ist, dass nur Frischwasser...
  1. Escappu
    Escappu Mitglied
    ok also eine Leitung ähnlich wie bei Zwei-Kreiser und die andere direkt zur Brühgruppe. Das wichtigste ist, dass nur Frischwasser aus dem Tank verbraucht wird und nicht aus dem großen Dampfboiler
    vielen Dank
  2. #682 Grafikus, 21.11.2016
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Genau. Es ist das HX-Prinzip.
    Auf welche Temperatur das Wasser somit vorgeheizt wird, kann ich dir nicht sagen aber das ist ja auch nicht relevant solange es funktioniert wie es soll ;-)
  3. Escappu
    Escappu Mitglied
    supi
    bei wenig Trinker max 6 am Tag
    ist das die ideale Maschine immer frisches Wasser auch wenn die Maschine nicht jeden Tag läuft bleibt nichts im Boiler.
    LG
  4. mamu
    mamu Mitglied
    Aber das ist doch bei allen HXern so? Die holen das Brühwasser direkt aus dem Tank.
  5. #685 Grafikus, 21.11.2016
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Vermutlich meint er, dass durch das kleine Volumenen des Brühboilers immer frisches Wasser aus dem Tank für den Bezug verwendet wird.
  6. Escappu
    Escappu Mitglied
    genau das meine ich
    alle anderen Dualboiler habe viel größeren Boiler
  7. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ...ich würde sagen, bis max 600 am Tag sollten auch noch gehen...
  8. #688 Escappu, 21.11.2016
    Escappu
    Escappu Mitglied
    Wenn es so ist, da gehe ich morgen einkaufen
  9. #689 pfeiffchen, 30.11.2016
    pfeiffchen
    pfeiffchen Mitglied
    ich habe mal eine Frage zu den Sieben, die der Maschine beiliegen (14,17,20er etc) sind das vst Siebe mit la marzocco Label? und welchen Tamperdurchmesser haben die genau, 58, 58,4 oder 58,6?
  10. #690 kaizerzoze, 01.12.2016
    kaizerzoze
    kaizerzoze Mitglied
    Hallo Pfeifchen,
    das sind VST Siebe. Ich habe einen Tamper mit 58,55. Der ist super enganliegend im Sieb. Ideal für 17, grenzwertig für 20 und 14 benutze ich nie, sollte aber gehen.
  11. #691 j.p.k, 01.12.2016
    j.p.k
    j.p.k Mitglied
    Moinsen,
    die mit der Mini mitgelieferten Siebe sind m.E keine VST-, respektive "Strada-Siebe". Ich selbst benutze neben den mitgelieferten Standard LM-Sieben die VST-Siebe und der Unterschied zwischen den Sieben ist bereits mit bloßem Auge sichtbar. Darüberhinaus sind die Durchlaufzeiten zwischen den Sieben sehr unterschiedlich.
    Außerdem wären meiner Meinung nach hochwertige Strada-Siebe (sprich: VST-Siebe) ein weiteres Verkaufsargument, welches aber in der Beschreibung meines Wissens der Mini seitens LM nicht aufgeführt wird.
    Liebe Grüße
    Jan
  12. #692 kaizerzoze, 01.12.2016
    kaizerzoze
    kaizerzoze Mitglied
    Moin,
    also bei mir steht Strada drauf.
  13. #693 pfeiffchen, 01.12.2016
    pfeiffchen
    pfeiffchen Mitglied
    Dann müsste ja ein 58,4er Tamper ganz gut sitzen und ein 58,6er theoretisch nicht mehr passen wenn dein 58,55er sehr enganliegend ist.
    Ein 58,4er müsste dann doch für alle oben genannten Siebe gut passen oder? (welche auch immer es sind: Marzocco Siebe zur Mini, Strada, VST und ridgeless VST Siebe?) oder haben die genannten auch nochmal andere Durchmesser hinterm 58er Komma?
    Danke
  14. #694 puckmuckl, 01.12.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Die mitgelieferten Siebe sind auch VST, allerdings ohne Prüfzertifikat. Bei den Strada-Sieben ist ein Zertifikat dabei, die Siebe sind auch nicht identisch. Von der Oberfläche her sind die Strada-Siebe besser poliert. Die Perforation wirkt schon recht ähnlich, ich meine aber auch, dass die Durchlaufzeit anders ist. Hab aber bislang nur sporadisch verglichen, das mitgelieferte funzt jedenfalls auch.
    Hier mal die beiden 17er im Vergleich, Strada jeweils rechts:
    marxpresso gefällt das.
  15. #695 j.p.k, 01.12.2016
    j.p.k
    j.p.k Mitglied
    Wow, das ist toll! Vielleicht wurde das geändert. Meine Linea Mini (gekauft 06/16) hatte im Vergleich dazu "lediglich" die Standard LM-Siebe.
    Anbei ein Bild von den Standard-Sieben und den VST-Sieben (21g/22g), das den Unterschied gut aufzeigt.
    Wer mehr zu diesem höchst interessanten, aber auch sehr theoretischem Thema wissen möchte, dem sei noch folgendes Video an's Herz gelegt, sofern noch nicht bekannt.
    Letztlich ist es egal, ob VST (Strada), IMS Competition oder ganz was anderes, die bei der Mini inkludierten funktionieren sehr gut.
  16. #696 vivicorsi, 01.12.2016
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    hab heute die dampfdüse entfernt weil es beim gewinde undicht war, was nehmt ihr zum abdichten?
  17. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Silikonband
    vivicorsi gefällt das.
  18. #698 vivicorsi, 01.12.2016
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    das legst du dazwischen?
  19. #699 vivicorsi, 01.12.2016
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    ein kleiner beitrag ;)
    ducmoto gefällt das.
  20. #700 pfeiffchen, 02.12.2016
    pfeiffchen
    pfeiffchen Mitglied
    Ist denn ein 58,4er Tamper für alle Siebvarianten geeignet (VST, Strada, LM etc.)?
