La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Von jemanden, der schon seit Ewigkeiten in diesem Forum ist hätte ich mir eine bessere Aussage erdacht. Es gibt Leute, die reagieren reflexartig...
  1. cbr-ps
    Es gibt Leute, die reagieren reflexartig patzig, wenn jemand an ihrer Stilikone kratzt, nimm das nicht persönlich.
  2. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Die ursprüngliche Frage war:
    darauf antwortete @Bernie_J vollkommen korrekt:
    Daraufhin schrieb @Patrici
    Die Wahrnehmung lag also nahe, dass Deine "ca. 30sec" in Wirklichkeit "ca. 60sec" sind. Das habe ich so vermutet wie vemutlich auch @Bernie_J . Und daher war dann seine Antwort ebenfalls richtig. Nach 60sec. muss man den hebel halt mal wieder hin- und herschieben. Aber @cbr-ps weiss, dass es nur um Leberwurstigkeit geht.
    3Tandcoffee, Piezo und Bernie_J gefällt das.
  3. helalwi
    helalwi Mitglied
    Mich stört es eher, dass der Bezug bei tiefem Wasserstand bereits nach 30s stoppt. Es hat immer noch so viel Wasser im Wasserbehälter, dass der Bezug noch eine Minute weiter laufen könnte. Da würde ich mir auch 60s wünschen.
    Warum?
    Rezept Slayer: 20s Puck befeuchten bei niedrigem Druck oder geringem Flow und dann 20 s Bezug. Macht zusammen 40s. Sie stellt aber nach 30s ab :( . Also Bezug wegschütten, alles reinigen, Wasser auffüllen und dann wieder von vorne . .
  4. helalwi
    helalwi Mitglied
    Das ist doch jetzt das klassische Beispiel für den patzigen Rundumschlag :D
  5. #7845 wilder_wein, 25.11.2022
    wilder_wein
    wilder_wein Mitglied
    Moin Zusammen,
    ich hoffe, Ihr könnt mir helfen - meine Maschine hat auf der Abdeckung oben leider unschöne Wischspuren, die sich aktuell einfach nicht beseitigen lassen. Ich pflege meine Maschine schon immer nur mit einem weichen Tuch, wische ganz vorsichtig und nehme keine scharfen Reiniger, von daher kann ich mir das beim besten Willen nicht erklären. Ist halt ärgerlich, denn hatte ja einen Interessenten bzgl. Verkauf weil ich mit dem Wechsel zur Micra geliebäugelt habe - diese Spuren haben mich den Verkauf gekostet - zurecht, hätte ich als Käufer auch nicht akzeptiert. Jemand ne Idee, wie ich das beseitigen kann?
    Ich hoffe, Ihr könnte die Wischspuren sehen.
  6. kbrandes
    kbrandes Mitglied
    Abschrauben und neu lackieren?
  7. PFR64
    PFR64 Mitglied
    Ja, entweder neu lackieren lassen oder eine neue Platte für 254 Euro kaufen.
    BLACK SUPERIOR COVER LINEA MINI-C119360
  8. pepper
    pepper Mitglied
    Ist das die Edelstahlausführung?
    Dann eventuell die Allzweckwaffe Nevr-Dull.
  9. iceman
    iceman Mitglied
    Hast Du einen schwarz/weiß oder gar noch Bernstein-Monitor? :D
    Neu beschichten. Ich würde es aber mal mit Glasrein versuchen.
  10. #7850 Lurchi_089, 25.11.2022
    Lurchi_089
    Lurchi_089 Mitglied
    Sieht nach einem Kratzer im Lack aus.
    Da wird nur neu lackieren helfen.
    Oder eventuell umdrehen wenn die Rückseite identisch ist
  11. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Und alle Mittelchen in einer kleinen unsichtbaren Ecke austesten, nicht, dass nachher das ganze Blech hinüber ist...
    pastajunkie gefällt das.
  12. #7852 pastajunkie, 25.11.2022
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Ausbauen und zu einem Smart-Repair-Spezi gehen und den fragen! Die kennen sich aus und bekommen das bestimmt wieder hin, so tief sind die Kratzer zum Glück nicht. Vermutlich auch für nen schmaleren Taler als neu lackieren oder Neukauf!
    Gerwolf gefällt das.
  13. #7853 wilder_wein, 25.11.2022
    wilder_wein
    sorry, die Fotos geben das leider nicht her, denn es sind definitiv keine Kratzer. Das sieht aus als würde man mit einem feuchten Tuch drüberwischen und nicht nachpolieren........also Wischspuren - werde auch noch mal den Glasreiniger probieren, sehe da aber schwarz - wortwörtlich
  14. #7854 pastajunkie, 25.11.2022
    pastajunkie
    ...sind meiner Meinung nach nichts anderes als feinste Kratzer, solange mann diese nicht mit einem Lappen entfernen kann. Viel Erfolg!
    Bei mir hilft da immer ein Microfasertuch! Allerdings bei Chrom...
  15. kbrandes
    kbrandes Mitglied
    Bei Lack bringt ein Microfasertuch schöne neue feine Kratzer…. Ist halt „Schmirgel-Papier“
  16. #7856 wilder_wein, 25.11.2022
    wilder_wein
    ich habe die Platte jetzt mal abgeschraubt, meiner Meinung nach sind es keine Kratzer, die Oberfläche ist allgemein recht empfindlich und fleckig, möchte jetzt hier aber auch keine Grundsatzdiskussion starten, also lassen wir es einfach so stehen. Werde mal schauen, bin eh ein Fan vom Holz, da gibt es ja Varianten, wo auch die obere Abdeckplatte mit getauscht wird...
  17. #7857 shubhu, 25.11.2022
    shubhu
    shubhu Mitglied
    Es könnten hartnäckige Kalkablagerungen oder Reste von einem Reiniger sein die sich in der Mikrostruktur festgesetzt haben. Kenne sowas von meinem Motorrad - ist dunkelgrau matt lackiert. Ich verwende da eine spezielle matt-lack pflege mit der ich bisher immer sehr zufrieden war. Vermutlich hilft das sogar wenn es Kratzer sind, aber nur temporär. Ein versuch sollte es wert sein. Aber definitiv erstmal an unauffälliger Stelle testen ;)
    wilder_wein gefällt das.
  18. #7858 pastajunkie, 25.11.2022
    pastajunkie
    Deshalb ja schrieb ich ja...
  19. #7859 wilder_wein, 25.11.2022
    wilder_wein
    kurze Info - ich habe die Platte abgeschraubt und eben einfach mal wie ein verrückter mit Spucke an einer Stelle gerieben, dass ganze dann mit einem Filzuntersetzer poliert und siehe da, mit etwas Mühe verschwinden die Flecken. Für mich sieht es also tatsächlich so aus, als könnten es spuren von einem Reiniger sein....wie auch immer, es geht raus und ich bin heilfroh.....
    Braveheart, superbilk, shubhu und 3 anderen gefällt das.
  20. PFR64
    PFR64 Mitglied
    Für die matten Lackobeflächen nehme ich dieses. Es funktioniert sehr gut.
    Habe es sonst für mein Fahrrad.
    Hydrogenium und wilder_wein gefällt das.
  1. [Verkaufe] La Marzocco Linea Mini und Mahlkönig E65S GBW
    La Marzocco Linea Mini und Mahlkönig E65S GBW: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich biete hier meine meine La Marzocco Linea Mini mit IOT und die Mahlkönig E65S GBW an. Beide Geräte sind quasi Neu...
  2. [Verkaufe] La Marzocco Linea Mini mit Grafikus Mod aus 2019
    La Marzocco Linea Mini mit Grafikus Mod aus 2019: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Linea Mini in schwarz mit Grafikus Mod.! Eigentlich liebe ich die Maschine, aber ich brauche was kleineres und...
  3. La Marzocco Linea Mini oder Micra kaufen....
    La Marzocco Linea Mini oder Micra kaufen....: Hallo liebes Kaffee-Netz Forum, bis am Donnerstag war die Welt für mich klar. Ich kaufe in den nächsten Wochen für mich zu Weihnachten eine Linea...
  4. SUCHE La Marzocco Linea Mini (Farbe egal)
    SUCHE La Marzocco Linea Mini (Farbe egal): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer gebrauchten La Marzocco Linea Mini. Die Maschine ist seit paar Jahren ein lang gehegter Traum...
  5. [Maschinen] La Marzocco Linea Mini (gerne auch mit Grafikus Mod)
    La Marzocco Linea Mini (gerne auch mit Grafikus Mod): Hallo zusammen! Suche eine gebrauchte Linea Mini. Farbe & Alter (IoT, etc.) egal. Gerne mit Grafikus Mod. Preis je nach Zustand & Ausstattung....
