La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, habe seit einigen Wochen ein Phänomen, dass immer häufiger Auftritt. Wenn ich den den Hebel umlege um den Bezug zu starten, passiert...
  1. jdorr
    jdorr Mitglied
    Hallo Leute,
    habe seit einigen Wochen ein Phänomen, dass immer häufiger Auftritt. Wenn ich den den Hebel umlege um den Bezug zu starten, passiert gar nichts. Wenn ich dann Heißwasser einige Sekungen laufen lasse, startet die Pumpe. Danach ist ein Bezug wieder möglich. Hat jemand eine Idee, oder ist das eher ein Fall für den Händler?
    LG
    Jörg
  2. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Einer der dubiosesten Fehlerbilder....aber nicht unbekannt. kann von falsch angeschlossen (Mehrfach Stecker) bis zur defekten low voltage Komponente alles sein.....
    Ab zum Verkäufer, dessen Technik Abteilung und Fehler lokalisieren lassen...
    jdorr gefällt das.
  3. jdorr
    jdorr Mitglied
    Danke dir für die Einschätzung. Dann also ab zum Händler...
  4. Humarx
    Humarx Mitglied
    Genau diesen Fehler habe ich auch neuerdings. Ich hab mich noch gewundert dass kein Kaffee kommt und dass ich zu fein gemahlen hätte…
    @jdorr: hattest Du davor den Boiler aus? In dieser Kombi, nach einschalten vom Boiler, kam es auf.
  5. kbrandes
    kbrandes Mitglied
    Das klingt fast nach ungewollter Präinfusion.
    Kann das sein? Vielleicht einfach mal im der App Präinfusion an und dann wieder ausschalten.
    Software Bug??
    @GerryLM , kann das sein??
  6. jdorr
    jdorr Mitglied
    Boiler hatte ich nicht aus, das trat von heute auf morgen auf. Und meine Mini hat auch kein WLAN. Danke für die Tipps, aber ich lasse das jetzt vom Händler checken.
    VG
    Jörg
  7. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Nein mit App oder Pre-Brew Einstellung kann es nichts zu tun haben wenn das Paddle ausgelöst wird, aber nichts passiert....
  8. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Bin ich einfach nur blind oder kann man in der App das Passwort nicht ändern? :confused:
  9. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Log dich aus....dann steht rechts mittig "passwort zurücksetzen"
    Tobzen gefällt das.
  10. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Merci, ich habe immer nur "Account löschen" gelesen und das war mir dann doch zu viel des Guten. :D
  11. Humarx
    Humarx Mitglied
    Hallo Zusammen,
    wie sind die Erfahrungen mit der Reduzierung der Durchflussrate durch ein anderes Ventil (Gicleur), im Hinblick auf die Ergebnisse sowie auf die Haltbarkeit der Maschine, der Pumpe usw.
    Viele Grüße und danke
  12. #8092 kavaresso, 28.01.2023
    kavaresso
    kavaresso Mitglied
    wie ist die Linea Mini in weiß. Bleibt sie auch schön weiß oder wird sie mit der Zeit leicht gelblich?
  13. mamu
    mamu Mitglied
    Meine ist jetzt 4 Jahre alt und noch schön weiß. Bekommt im Sommer auch immer etwas Sonne ab
  14. tibid
    tibid Mitglied
    Welchen Schutzfaktor empfiehlst du bei der Sonnencreme für die LMLM zu verwenden?
    :D
    robi gefällt das.
  15. #8095 Brew Springsteen, 28.01.2023
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Was heißt da leicht?
    Tesorino, robi, pitpat und 5 anderen gefällt das.
  16. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Dann hast Du eine langsamere Durchfeuchtung des Pucks durch die verringerte flow rate. Kann bei schwierigen Kaffees helfen, Channeling zu vermeiden, wobei ordentliche puck prep vermutlich noch häufiger hilft als Austausch des Cigleurs.
    Durch die app-gesteuerte pre-Infusion oder, noch besser, durch Nachrüstung einer "slayer mod", bekommst Du eine sehr ähnliche Option, aber viel flexibler.
    Die Maschine wird durch den 0.6mm cigleur minimal anfälliger für Verkalkung, falls Du zu hartes Wasser verwendest. Andere negative Begleiterscheinungen gibt es nicht. Der Cigleur ist leicht ausgetauscht, wenn man selber Hand an die Maschine legen will, und natürlich ist der Austausch reversibel.
    Humarx und Technokrat gefällt das.
  17. mamu
    mamu Mitglied
    Möchte nochmal auf den Tipp von @GerryLM hinweisen, dass sich das Verhalten mit einem kleineren Gicleur einfach testen lässt, in dem man ihn vor die Verteilerschraube von unten in die Duschplatte einschraubt.
    Auf Dauer nicht so gut, aber um es zu testen sollte es tun.
    Humarx und mmorkel gefällt das.
  18. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Wenn, dann sprach ich von "in der Duschsiebschraube eingelassen", bräuchte es ein M3 Gewindeschneider. Dann aber auch nur wenn der Originale nicht an seinem Platz ist.
    Einzig "nicht ideal" unterschreibe ich so ;)
    GG
  19. mamu
    mamu Mitglied
    Danke für die Klarstellung, das hatte ich anders verstanden. Gut dass du hier bist
    JerryLM gefällt das.
  20. Totraum
    Totraum Mitglied
    Hi, habe seit gestern Nachmittag das Problem, dass der Dampfboiler nicht aufheizt. Am morgen war alles ok, Nachmittags hatte der Boiler aber keinen Druck mehr, bzw. heizte nicht mehr. Die Thermosicherung hat nicht geschaltet, habe ich geprüft. Hatte jemand schonmal das Problem? Bei Homebarista hatte jemand geschrieben, dass sich evtl. der Dampfboiler überfüllt hätte und deshalb die Heizung nicht schaltet. Ich habe aktuelle leider keine Ahnung. App neu drauf, Boiler an und aus, resettet, Maschine per App mehrfach an und aus und per Schalter ebenfalls.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee evtl. kannst du @GerryLM mir helfen?
