La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Generell denke ich was für ein Mist wg nem elektrischen Gerät in der Preisklasse
  1. #801 benztown, 31.01.2017
    benztown
    benztown Mitglied
  2. #802 benztown, 31.01.2017
    benztown
    benztown Mitglied
    Wie funktioniert das?
  3. #803 vivicorsi, 31.01.2017
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    die geräte müssen normale stromschwankungen in europäischen haushalten vertragen, sonst wären die maschinen ja unbrauchbar.
  4. #804 geri0712, 31.01.2017
    geri0712
    geri0712 Mitglied
    also wenn du die Mini zum testen nicht auf eine andere Steckdose hängen kannst/möchtest, wird es mit der Problemlösung schwierig werden.
  5. Osho41
    Osho41 Mitglied
    moin, ej leude
    Stromschwankungen??? --------------------- Chemtrails!!!
    geht´s noch?
    Was ist das denn?
    Der Strom kommt doch nicht über ne Litze aus dem Dieselgenerator hinter dem Hügel.... oder doch?
    Du hast doch geschrieben das auch die Sicherungen an der Maschine raus waren.
    Das deutet auf einen Fehler in der Maschine hin!
    Ab zum Händler mit dem Teil.
    Du hast die Möhre doch erst ein paar Tage.
    benztown gefällt das.
  6. #806 vivicorsi, 01.02.2017
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    Ok mein Problem ist gelöst. Techniker war da, nicht lange gefackelt, Diagnose nach 15 min Pumpe läuft nicht sauber . Kostenloser Austausch, superschneller freundlicher perfekter Service! Ich liebe diese Maschine jetzt noch mehr :)
    Man muss auch das positive erwähnen!
    Lg
    benztown und lamo gefällt das.
  7. #807 puckmuckl, 01.02.2017
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Anfangs scheint ja alles OK gewesen zu sein, hat er was Genaueres bzgl Fehler u möglicher Ursache gesagt?
    Freut mich jedenfalls für Dich, dass Du eine schnelle u saubere Lösung bekommen hast.
  8. #808 vivicorsi, 01.02.2017
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    er meinte nur ,dass sei extrem selten bei lmlm, er habe eigentlich nur sehr gute erfahrungen mit den geräten. aber er sagte ziemlich schnell, dass es nix bringe lang herumzudiskutieren. er hat das gehäuse geöffnet die pumpe getestet,sich vergewissert,dass sie nirgends anschlägt und meinte dann die pumpe sollte besser laufen, aus ,schluss,garantie.
    ich meinte noch ,dass sie tadellos funktioniere bis auf die lautstärke, und er meinte daraufhin, dass das gerät neu sei und er nicht will, dass ich später nach der garantie probleme habe mit meiner maschine. super angenehmer service, muss ich schon sagen.
    puckmuckl gefällt das.
  9. #809 benztown, 01.02.2017
    benztown
    benztown Mitglied
    Wer ist dein händler? Kommt er zu dir nach hause? Cooler service @vivicorsi
  10. #810 vivicorsi, 01.02.2017
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    nein der händler hat mir einen servicetechniker in meiner nähe zugeteilt, und ja der kam zu mir :)
  11. #811 red_hood, 03.02.2017
    red_hood
    red_hood Mitglied
    hat jemand der Linea Mini-Besitzer zufällig mal das Thermoelement in der Brühgruppe ausgebaut, und geschaut, welche Größe das Gewinde hat, wie lang es ist, und wie lang der "Nippel" hinten dran ist? Würde mich über Daten freuen :).
    Grüße,
    red_hood
  12. #812 mahlmalmaik, 24.02.2017
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    ich zitiere mich mal selbst, weil sonst niemand geantwortet hat. Hab mit einem lokalen LM Händler gesprochen und der Service kostet circa ~100€.
    navier gefällt das.
  13. #813 Grafikus, 24.02.2017
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Was wurde denn bei dem Service gemacht?
  14. #814 kaizerzoze, 26.02.2017
    kaizerzoze
    kaizerzoze Mitglied
    Hallo in die Runde,
    ihr kennt sicherlich die Probleme beim Reinigen des Siebträgers, wenn man den 1er oder 2er Auslauf abmacht. Die Dichtung passt nicht wirklich und man braucht sehr viel Gewalt. Hier gibt es wohl eine Lösung:
    https://www.pantechnicondesign.com/...gic-o-ring-for-la-marzocco-portafilter-spouts
    Aber einen O-Ring in den USA zu bestellen, fände ich übertrieben. Gibt es die auch in Dtl.? Hat damit schon jemand Erfahrung?
  15. #815 kleinischer, 26.02.2017
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Oder O-Ring einfach mit Lebensmitteltauglichen Amaturenfett einfetten.
    LG
    Dirk
  16. #816 BergabHeizer, 27.02.2017
    BergabHeizer
    BergabHeizer Mitglied
    So wurde es mir auch empfohlen.
  17. #817 marxpresso, 07.03.2017
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Weiß jemand, ob die @tidaka Dampfdüse mit diesem Multigewinde bei der Mini passt?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  18. r.bartl
    r.bartl Mitglied
    Hallo Kaffeenetz Gemeinde.
    bin dabei, mir am Mittwoch eine Marzocco Linea Mini zu holen.
    Was (außer einem schönen Tamper) würdet ihr bei der ersten Bestellung gleich mitkaufen?
    - Gicleur?
    - Siebträgerdichtung aus Silikon von Cafelat?
    - bodenloser Siebträger?
    hatte bis jetzt eine La Spaziale S1 Vivaldi II, mit der ich sehr zufrieden war - geht jetzt in den Gebrauchtverkauf - aber will nicht in 2 Wochen gleich den nächsten Autrag für Zubehör beim Verkäufer abgeben, wenn es bei der ersten Bestellung mitgegangen wäre...
    bin für Tipps von Linea-Mini Spezialisten dankbar.
  19. #819 BergabHeizer, 25.03.2017
    BergabHeizer
    Servus zusammen,
    Hab ein Problem mit meiner mini, der Kaffee was rauskommt ist viel zu sauer. Mahlgrad, Zeit, frischer Kaffee etc. passt. Hab jetzt mal mein Grillthermometer :D in die Tasse gehängt und siehe da es kommen nur 73 grad raus.l
    Meine eigentliche Frage ist jetzt wie habt ihr euren PID eingestellt.
    Der Händler meinte damals so sollte es passen(siehe Bild) http://fs5.directupload.net/images/170325/b4rxr4cg.jpg
    So dass die 96 auf 18 Uhr steht.
    Bgh
    old.schooler gefällt das.
  20. #820 quick-lu, 25.03.2017
    quick-lu
    Mach einfach heißer, das Drehrad ist ja nicht umsonst verbaut;)
    Ich nehme an, du verwendest nach wie vor die gleiche Röstung und die hat dir bisher immer einwandfrei geschemckt.
    Es könnte natürlich auch sein, das der Röster entweder eine Charge nicht optimal geröstet hat oder anders röstet.
