La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kannst Du das Geräusch mal in irgendeinem Audioprogramm visualisieren? Danach die Frequenz des Auftretens der einzelnen „Berührungen“ mit der...
  1. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Der war gut :D :D :D
    Ich sitze hier in ner Bank und nicht in nem Tonstudio. Bin schon froh, dass ich es geschafft habe das Video unfallfrei hochzuladen.
    Avvocato gefällt das.
  2. Avvocato
    Avvocato Mitglied
    Die Pumpe schaltet sich meines Wissens nach 50 Sekunden automatisch ab - falls da bei Dir noch der Bezug läuft, solltest Du daher den Mahlgrad anpassen, um auf 25 Sekunden +/- x zu kommen. Viel Spaß mit der Linea Mini!
  3. #1303 paradeiser, 06.03.2018
    paradeiser
    paradeiser Mitglied
    F49AEA93-2880-4AB1-98EA-CB5E53E8C3E3.jpeg CCA03D44-1333-4933-9DB2-022A07E15BE5.jpeg 8FDFAE3D-AC79-4C15-A9E5-8FFE8C3F1AA3.jpeg Danke für die Informationen....anbei Bilder der .... nun sagen wir mal Fertigungstolleranzen.
  4. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Sieht bei mir gefühlt besser aus. Allerdings habe ich es mir noch nie mit der Brille auf der Nase genau angesehen.
    Das Blech gehört aber ohnehin gedreht. Das große Loch gehört m.E. unter den Heißwasserauslauf.
  5. Piezo
    Piezo Mitglied
    Würde ich reklamieren. Bei diesem Preis nicht akzeptabel.
    Ich hatte die Schwarze, welche einwandfrei verarbeitet war. Vielleicht einfach Glück gehabt ...
  6. Uwe22
    Uwe22 Mitglied
  7. #1307 marxpresso, 07.03.2018
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Vorn die Ecke sieht schon komisch aus.
    Pumle geht bei mir nach exakt 60' aus, manchmal ist das fast zu früh für mich wegen des Umbaus...aber eher selten.
    Wir haben ansonsten lange nicht mehr über den Preis bzw. die Angemessenheit desselben diskutiert [emoji16]
    Linea Mini EP / K30 Vario / Comandante Nitro
    SilentNoise gefällt das.
  8. Piezo
    Piezo Mitglied
    Und was soll das bringen?
    LM verlangt den Preis und er wird bezahlt. Und das hat reichlich wenig mit der Verarbeitung zu tun.
    Schau mal was Slayer verlangt und welche Mängel da offensichtlich geworden sind...
  9. #1309 paradeiser, 07.03.2018
    paradeiser
    paradeiser Mitglied
    ED66C924-8C40-4921-81D9-BDFFE930EBD8.jpeg Wo wir beim Thema wären.... hat jemand eine Idee, wieso keine no-burn Lanze eingebaut hat? Ich verstehe auch nicht ganz den Radius der Dampflanze, habe mal ein Bild angefügt und lässt sich nicht weiter nach hinten bewegen. Sie sollte doch sinnvollerweise in das große ausgelassene Loch sprühen können, oder ?
  10. robi
    robi Mitglied
    unglaublich das Gejammer hier.... :)
    Das Blech gehört andersrum. Das Loch ist für den Heisswasserauslass gedacht!
    Pertlwieser gefällt das.
  11. #1311 mahlmalmaik, 07.03.2018
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    wo um himmels willen willst du mit der dampflanze hin? :D
  12. #1312 paradeiser, 07.03.2018
    paradeiser
    paradeiser Mitglied
    Nur mal anblasen, bevor ich loslege
  13. #1313 paradeiser, 07.03.2018
    paradeiser
    paradeiser Mitglied
    Ok, ok ich drehs mal um :(
  14. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Ließt du auch, was man speziell für dich schreibt?
    => La Marzocco Linea Mini
  15. #1315 paradeiser, 07.03.2018
    paradeiser
    paradeiser Mitglied
    Hatte ich, könnte ich mir nur nicht vorstellen. Die Macht war noch nicht mit mir.o_O
    Hatte auch nicht so viel gebracht......:p
  16. iceman
    iceman Mitglied
    Das nennt man beratunsresistent. :p
  17. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Möchte euch ein Update geben zu meiner schnatternden LM LM. Verbunden mit weiteren Vermutungen eurerseits.
    Mein Händler war da und hat den Brühdruck runterreguliert. Der war stellenweise bei mehr als 14 Bar, jedoch nie unter 9 Bar. Jedenfalls wurde der Druck reduziert was zur Folge hat:
    - dass das Schnattern nun nicht mehr ganz zu Beginn des Bezugs zu hören ist, sondern erst ein paar Sekunden später losgeht. Die Maschine schnattert dann ebenfalls nur kurz, Bezug ansonsten normal,
    - dass der Brühdruck jetzt auch schon mal bei nur 6 Bar liegt, aber insgesamt auch bis rund 13 oder 14 Bar schwankt. Also auch in der Ruheposition steht der Zeiger im Manometer gerne mal wie festgenagelt bei ≥ 12 Bar.
    Auch wenn die Maschine ansonsten einwandfrei funktioniert, einen tollen Espresso brüht und sensationell trockenen Dampf produziert, nervt das mittlerweile echt.
    Also irgendwo scheint da ja mit dem Druck, ergo der Pumpe nicht zu stimmen - oder habe ich da nen Denkfehler?
    Danke im Voraus
  18. e=mr
    e=mr Mitglied
    So wie du das hier schilderst ist es nicht normal
    Das ist normal. Durch das Aufheizen des kälteren Wassers erhöht sich der Druck bis zum Öffnen des Expansionsventils, welches normal bei 12 bar oder minimal drüber steht
    Rainer
    mmorkel gefällt das.
  19. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Ich verlinke einfach nochmal mein Bezugsvideo von vor ein paar Wochen, da siehst Du das normale Verhalten in Bezug auf Brühdruck:
    Ich trinke gerade diesen Espresso....
    Leerbezug: Druck sinkt von 12bar (Auslösedruck Expansionsventil) auf fast 0, dann schnell hoch auf knapp 8-9bar (Druck hinter Gicleur).
    Bezug: Druck sinkt während der 1sek. Präinfusion von 12 (Auslösedruck Expansionsventil) auf fast 0, dann auf den Druck, der durch den Puck aufgebaut wird. Der sollte etwas, aber nicht viel, über dem Druck bei Leerbezug liegen (bei mir 9bar)
    Bei einer normal eingestellten Maschine kann somit der Druck beim Brühen weder auf 6bar sinken (weil der Druck hinter Gicleur, also zB bei Leerbezug, schon höher ist), noch über den Auslösedruck des Expansionsventils steigen.
    Wie man den Druck von Expansionsventil und Pumpe einstellt, steht ja auch im Handbuch. Da kann man also durchaus selber Hand anlegen (ohne befürchten zu müssen, dass man irgendwas Garantierelevantes verstellt...). Wenn der Brückdruck aber, wie von Dir berichtet, hin- und herschwankt wie ein Kuhschwanz, dann ist was anderes faul.
  20. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Besten Dank euch beiden. Ich werde das jetzt noch akribischer beobachten.
    @mmorkel, warum machst du die Leerbezüge? Ist doch beim DB gar nicht notwendig.
