La Marzocco Siebe Erfahrung/Kaufberatung
Diskutiere La Marzocco Siebe Erfahrung/Kaufberatung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe seit kurzem eine Lelit Mara X im Einsatz. Die Standardsiebe fand ich nicht so prickelnd und ich habe mir dann erst mal folgendes...
  1. #1 Chris976, 19.09.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Ich habe seit kurzem eine Lelit Mara X im Einsatz. Die Standardsiebe fand ich nicht so prickelnd und ich habe mir dann erst mal folgendes Sieb zugelegt, da ich gerne doppelte trinke und hier auf eine angenehme Menge komme, ca 32-34 g Output bei 16-17g im Sieb:
    Original La Marzocco Sieb | Edelstahl | ridged | ø 58 mm | Doppio | 14 gr | H 22,0 mm
    Original La Marzocco Sieb | Edelstahl | ridged | ø 58 mm | Doppio | 1, 14,50 €
    Nun würde ich mir gerne noch ein größeres Sieb anschaffen. Ich habe einige Videos (z.B. von Backyard Coffee) geschaut, und die empfehlen bei hellen Röstungen mindestens 17g (bei langer Brühzeit) und bei dunklen schon eher Richtung 19-21g (und sehr kurze Brühzeit) für ein optimales Ergebnis. Dafür eignet sich mein Sieb nicht wirklich, die 17g gehen gerade noch so.
    Kennt jemand den Unterschied zwischen dem Standard LaMarzocco und dem neuen X-Filter Sieb, ist dieser so groß? Oder sollte ich dann direkt ein 18g-Sieb von VST kaufen, das angeblich beste Sieb auf dem Markt?
    Original La Marzocco Sieb | Edelstahl | ridged | ø 58 mm | Doppio | 17 gr | H 24,0 mm
    https://shop.mokaconsorten.com/Original-La-Marzocco-Sieb-Edelstahl-ridged-r-58-mm-Doppio-17-gr-H-240-mm
    14,50 €
    Original La Marzocco »X Filter« Sieb | Edelstahl | ridged | ø 58 mm | 17 gr | H 24,0 mm
    https://shop.mokaconsorten.com/Original-La-Marzocco-tX-FilterT-Sieb-Edelstahl-ridged-r-58-mm-17-gr-H-240-mm
    26,77 €
  2. #2 JerryLM, 19.09.2020
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Bei dieser Frage kann ich dir aushelfen.
    Standard LM
    Die Standard LM-Siebe 7,14, 17 und 21g finden sich stets bei den Home-Maschinen GS3 und Linea
    Mini, der Linea Classic und PB, der GB5/FB80 und der KB90. Diese Siebe lassen sich grundsätzlich bis
    zu 2g über- bzw. unterfüllen.
    Das 7g Sieb gibt es noch in einer weiteren, der Italia-Version, zu erkennen am flacheren Aufbau.
    X-Filter LM (high precision, tested & certified)
    Diese Standard Siebe sind auch in der X-Version erhältlich. Dies sind Siebe, die per Laservermessung auf
    Genauigkeit geprüft und mit den individuellen Messdaten auf einem Zertifikat angeboten werden.
    Siebe dieser Art sind der Standard bei allen Strada-Modellen.
    Chris976 gefällt das.
  3. cbr-ps
    Ich habe 14, 17 und 21g Strada und nutze fast nur das 14g, welches bei mir bis zu 18g Füllung noch gut funktioniert. Mein Standard liegt derzeit zwischen 16 und 17g.
    Helle Röstungen sind allerdings für Espresso nicht meins.
    bullidriver, Kaffe-Affe und Chris976 gefällt das.
  4. #4 Hasenbein, 19.09.2020
    Hasenbein
    Hasenbein Mitglied
    Ich benutze ein 17g la marzocco sieb mit 18g Füllmenge. Nach einem 3/4 Jahr hat es paar kleine Defekte die ich auch nicht durch gründliches reinigen weg bekomme. Merke davon jedoch nichts bei der Extraktion.
    Außerdem hat mein 58mm tamper minimal Spiel, sodass ich zwar selten, aber manchmal channeling am Rand habe.
    Das Sieb an sich ist für mich ein ziemliches randthema und ich werde mir deshalb als nächstes das VST holen um es aus dem Kopf zu haben :)
  5. #5 Cappu_Tom, 19.09.2020
    Hättest du dazu einen näheren Hinweis bzw.einen Link?
    max1804 gefällt das.
  6. #6 JerryLM, 19.09.2020
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
  7. #7 Cappu_Tom, 19.09.2020
    Danke @GerryLM
    Ok, das ist dann das F3053, das vor einiger Zeit von Enrico Wurm (La Marzocco) in einem Video als "nuovo" vorgestellte 1-er Sieb.
    Dabei wurde zugunsten des 58mm Tampers von der zylindrischen Form abgegangen.
    Da bleibe ich lieber beim bewährten "classico".
  8. #8 Kaffe-Affe, 19.09.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    ich würde hier noch das IMS Comp.
    B70 1T h26.5 E einwerfen wollen, allerdings entgegen der Herstellerangabe wie das LM1 mit Trichter und 41 Tamper befüllt. Da geht noch etwas weniger rein als in das LM1er, aber die Lochfläche ist auch geringer, was eine super Ergänzung für RICHTIG dunkle klassisch italienisch geröstete Espressi ist, die man klassisch italienisch etwas leichter beziehen will aber trotzdem mit vollem Körper. Hatte hier mal gelesen dass ein Kaffeenetz-User immer dachte er habe das LM1er obwohl es das IMS war. Das wollte ich dann gerne mal nachbrühen, ist richtig gut. Schade dass ich den Original-Strang dazu nicht mehr finde.
  9. #9 Cappu_Tom, 19.09.2020
    Hatte ich auch schon probiert. Das Sieb verlangt aber - wie alle nicht zylindrischen - nach strikter Einhaltung der Füllmenge.
    Soll heißen, die Füllmenge ist mitbestimmend für die Qualität des verpressten Pucks, was ich als Einschränkung empfinde.
  10. #10 Kaffe-Affe, 19.09.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Verstehst du mich richtig? Ich befülle nur den kleinen d=41mm Zylinder, wie beim LM1er, nur dass der Zylinder etwas weniger tief ist, aber einen dazu passenden Lochquerschnitt hat, ich kann darin einen ausgewogenen Espresso mit 7g ziehen der deutlich mehr Körper hat als 7g bei gleichem Mahlgrad im LM1er, da würde ich dann eher 8 oder bis zu 8,5 reinmachen und deutlich fester tampen.
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Stammen die Siebe für die Strada nicht eh von VST?
  12. #12 JerryLM, 19.09.2020
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Ja, In Zusammenarbeit wenn ich mich recht erinnere.
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich dachte, das wären VST Siebe, aber mir LM Strada statt VST Aufdruck. Jedenfalls werden die teilweise so verkauft.
  14. #14 Chris976, 20.09.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Die "reinen" VST-Siebe haben laut Moka Consorten nochmal eine bessere Qualität als die die sie für La Marzocco entwickeln. Dementsprechend kosten sie dann nochmal ein paar Euro mehr. Außerdem haben sie 3mm Rand und fallen wohl auch nicht so tief aus, die La Marzocco haben nur 2mm Rand. Auszug von der Webseite:
    Über den Produzenten dieser »La Marzocco«-Siebe herrscht breiter Konsens: Sie stammen von »VST«, genügen also höchsten Ansprüchen. Ein wenig Unklarheit herrscht darüber, ob die »Strada«-Siebe von Marzocco jenen von »VST« ebenbürtig sind oder nicht. Aktueller Stand der Debatte: so gut wie, aber nicht ganz, das macht aber nichts!
    Und das lässt sich über die »VST«-Marzocco-Siebe sagen: Sie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, präzise gelasert und auf ihre Qualität geprüft, wie Sie aus dem beigelegten Prüfbericht ersehen können. Daher zaubern die Siebe auch eine wunderbare Crema, so Sie den richtigen Mahlgrad wählen, präzise tampern und auch sonst die für Espresso so wichtige Sorgfalt walten lassen.
    Ein entscheidendes Detail unterscheidet die »VST«-Marzocco-Siebe von den klassischen »VST«-Sieben: Der gebördelte Rand von ersteren misst 2 mm, jener der »VST«-Siebe hingegen 3 mm. Das ist bei manchen Siebträgermaschinen von entscheidender Bedeutung.
    Quelle: Original La Marzocco »Strada« Siebe | Edelstahl | ridged | ø 58 mm |, 23,77 €
    Wahrscheinlich würde ich den Unterschied gar nicht bemwerken, aber wäre interessant zu wissen, ob jemand schon beide getestet hat. Ich habe heute mein 14g La Marzocco mit 18g befüllt, hat super geklappt. Aber das ist dann echt die Grenze, von daher wäre dann ein 17g-Sieb, dass ich dann eben bis zu 21g befüllen kann noch sinnvoll, speziell für gröber gemahlene dunklere Röstungen.
    FRAC42 gefällt das.
  15. #15 Cappu_Tom, 20.09.2020
    Ops ... ich war in Gedamken beim IMS - The Single und du sprachst vom IMS Competition B70 1T H26.5 E,
    Sorry
La Marzocco Siebe Erfahrung/Kaufberatung - Ähnliche Themen
  1. Siebe für La Marzocco Linea Micra
    Siebe für La Marzocco Linea Micra: Liebes Forum, ich bin überzeugt die Frage wurde mehrfach diskutiert hier im Forum, aber leider versteckt in ewiglangen Diskussion-Threads die...
  2. [Verkauft] Quickmill Siebe - IMS Competition & La Marzocco 7g + Tamper 40mm + Dossierring
    Quickmill Siebe - IMS Competition & La Marzocco 7g + Tamper 40mm + Dossierring: Hallo Zusammen, ich verkaufe einige Siebe von meiner Quickmill 0820. Die Einersiebe haben einen flachen Rand bzw. beim IMS habe ich den Rand...
  3. [Verkauft] La Marzocco IMS Siebe MA2T111, 2 Tassen, 12 Gramm
    La Marzocco IMS Siebe MA2T111, 2 Tassen, 12 Gramm: [Für beide Siebe bereits in Verkaufsgesprächen] Verkaufe 2 Stück La Marzocco Siebe (IMS: MA2T111, La Marzocco: 5.128) Bezeichnet als 2 Tassen...
  4. [Verkauft] Diverses Zubehör (Siebe, Marzocco, Mahlkönig)
    Diverses Zubehör (Siebe, Marzocco, Mahlkönig): mit dieser Zeit sammelt sich immer Zubehör an, welches nicht mehr benutzt wird und nun ein neues Zuhause sucht. VST ridgeless (18 gramm) -> 20€...
  5. La Marzocco 1 er Siebe out?
    La Marzocco 1 er Siebe out?: Hallo Ich machen seit Ewigkeiten Espresso mit einem LM 1er Sieb, dem Board Trichter und einem 41mm Tamper. Neulich habe ich meine alte Gaggia CC...
