La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe
Diskutiere La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hab sowas aber noch nie gesehen selber für Vibras siehe beispielsweise: [Verkaufe] - (( ito )) Sammelbestellung 27. Jan 17
  1. #461 Technokrat, 10.01.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
  2. #462 Tokajilover, 10.01.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    hinter dem Brühkopf, muss da alles unter eine Vakuumglocke - dann ist Ruhe :p:D:p:D
    Cafillo gefällt das.
  3. Cafillo
    Cafillo Mitglied
    cool! Jetzt verstehe ich!
    . Phasenanschnitt pfeifft wegen Oberwellen.
    . Schwingungspaketsteuerung tack-tack-tack weil Ein/Aus (wie vermutet bei der Decent)
    (ich finds coolster Thread übrigens seit langer Zeit hier im KN. Extrem viele Infos seitens Slayer, Strada und Mina. Echt stark!)
    nicanz, James.B, Technokrat und einer weiteren Person gefällt das.
  4. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Ohne Rota ist auf jeden Fall 20 Sek. PI kein Problem.
  5. #465 Dale B. Cooper, 11.01.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Was auch immer ihr so filmt, bitte im Querformat.. Es gibt keine Geräte, die Hochkantvideos sinnvoll wiedergeben..
  6. #466 nobbi-4711, 12.01.2018
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich habe für meinen persönlichen Gebrauch eine Mini mit 2bar-Preinfusionspumpe. 20sec PI sind da nun gar kein Problem. Verkauf bzw Umrüstung schwierig, weil ich kein VDE-zertifizierter Elektroladen bin...
    Greetings \\//
    Marcus
  7. #467 Dale B. Cooper, 12.01.2018
    Dale B. Cooper
    Warum macht man nicht einfach die PI mit sehr niedrig gestelltem Druckminderer und byepasst den für den Hauptbezug - falls das nötig ist? Also für Festwassermaschinen meine ich natürlich..
    Grüße,
    Dale.
  8. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Der Druckminder muss ja nicht byegepasst werden bei Bezugsdruck. Niedrigen PI Druck kann man mit jeder Festwasserpi Maschine und nem Druckminderer realisieren und damit auch lange PIs und feinen Mahlgrad. Bezugsdruck erledigt dann die Pumpe. Das Prinzip Nadelventil scheint dann doch noch einen anderen Effekt zu haben. Hier wäre wirklich ein sidebyside Test mal interessant.
    Auch die Strada macht letztendlich Flowprofiling. Allerdings kann sie vom Flow nicht so weit runter, wie die Slayer und der Flow ist abgängig vom Pumpendruck. Die Lösung ist simpel. Man baut ein Nadelventil alla Slayer ein. Mit Rohren, wie sie in der Xenia verwendet werden ist sogar die Nachrüstung kein Problem und auch das Thema Kupferrohre (und wenn man will gibt es dafür auch Edelstahlfittinge) wäre beseitigt. Dann könnte jede Strada mehr. Das Problem der Hersteller ist das Patent von Slayer. Das Problem des Endanwenders ist der schwierige Erwerb des speziellen Nadelventils und der Preis dessen. Das es dennoch geht, sieht man jedoch an Graficus.
    Meine Hoffnung ist, das mit der Übernahme von Slayer auch „das“ Nadelventil in D einfach verfügbar ist. Ist halt schon eleganter und einfacher Nachzurüsten, als ein DIN Nadelventil.
    jupe2.0 gefällt das.
  9. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Auch die PI hat ein optimales Druckprofil. Vermutlich eines, was expotentiell ansteigt und nahtlos in das Druckprofil des Bezugsdruck übergeht, so scheint es bei der Slayer zu sein.
    Mit dem Leitungsdruck geht es dann nicht, weil er zu niedrig ist.
  10. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Sie kann schon genug runter gehen, aber die Steuerung ist dann im unteren Bereich zu unsensibel, und, wie Du schon sagtest, der flow ist abhängig vom Pumpendruck, deshalb hat die Slayer für die PI das Nadelventil, einfach genial.
  11. #471 st. k.aus, 12.01.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    funktioniert genauso bei tankmaschinen ohne rota
    etwas anders gebypasst mit 2tem opv und zusätzlichem 2-wege-magnetventil
    3bar Pi und dann weiter 8-9 bar
    edit:
    3bar-8/9bar und zurück auf 3bar müßte auch realisierbar sein
    kennen sicher einige:
    LM shotbrewer ep (fast ident zur strada ep halt ohne rota) mit nadelventil aus dem hb-forum
    bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob' s der shotbrewer mp (mit rota ohne gp)
    Help with yet another flow profiling modification - Page 2
    synessos beobachtung druck vs. geschmack:
    Variable Pressure Infusion Modification Results: a Paper - Page 3
    "Synesso also offered to send me a better quality version of the document, but they haven't yet; no problem, they are quite busy so I've decided not to nag them about it.
    The first thing you will probably notice is that they list all their pressures in the document as psi. I'll convert them to bar for easy reference:
    Control Phases"
    Initial (Stage 1) Preinfusion: (45psi) ~3 bar
    Secondary (Stage 2) Preinfusion: (90psi) ~6 bar
    Full Pressure Infusion: (125psi) ~8.6 bar
    Dropback Infusion: (90psi) ~6 ba
    Our Hydra MVP has the following water debit ra (18g VST basket):
    Stage I (pre infuse): 3mL/sec
    Stage II (ramping): 3.5mL/sec
    Stage III (full pressure): 3.8mL/sec"
  12. #472 Dale B. Cooper, 12.01.2018
    Dale B. Cooper
    Verwegene These - und wie soll die Slayer das tun?
  13. #473 jupe2.0, 12.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    So:
    Und so:
    Trotz des Nadel-Ventils produziert die Pumpe Druck bis 18 bar. Nur das Überdruckventil limitiert. Der Druck in der PI steigt expotential an. Wenn man will, bis zum Bezugsdruck von 9 bar.
    Dale B. Cooper und Tokajilover gefällt das.
  14. #474 Tokajilover, 12.01.2018
    Tokajilover
    Viel Spass:
    bitte auf HD klicken und dann 1080 wählen
    Jetza, punch, Uldall und 4 anderen gefällt das.
  15. #475 Dale B. Cooper, 12.01.2018
    Dale B. Cooper
    Sorry, hatte schweren Fall von Hirnverklemmung. Natürlich ändert sich der Druck in der PI-Phase, weil der Fluß ja recht konstant ist. Pardon. Hast natürlich absolut recht. Hatte mal wieder Druck und Fluss verwechselt...
    Grüße,
    Dale.
  16. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    @infusione:
    Was ist das Problem mit diesem Nadelventil? Was ist daran schwer zu bedienen?
  17. #477 infusione, 16.01.2018
    infusione
    infusione Mitglied
    Beim Bezug ist der Weg zwischen ganz auf und ganz zu nur minimal.
  18. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Verstehe ich nicht. Das Nadelventil verändert doch nur den flow in der PI.
    Der flow während des Bezugs hängt nur vom Mahlgrad, der Dosis und vom Tampern ab, also vom Puckwiderstand.
    Der Druck wird so eingestellt, dass er bei 9 bar liegt.
    flow=p/r
  19. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Ich denke er meint damit, dass bei diesem Nadelventil der Bereich indem Du tatsächlich den Flow einstellen kannst, relativ klein ist. Oder anders ausgedrückt, das Ventil bremmst den Flow eigentlich erst, wenn es schon fast zu ist. Strömungen reagieren anders als Strom. An Engstellen will der Volumenstrom gleich bleiben und es erhöht sich die Flussgeschwindigkeit (z.B. Wasserschlauch den man am Ende zusammenpresst). Nur tatsächlicher Reibungsverlusst führt zu einer Verringerung des Volumenstroms. Das Nadelventil muss also wahrscheinlich auf die Volumenstrom- und Druckdifferenzen in der Espressomaschine abgestimmt sein.
  20. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Kann ich nicht bestätigen:
La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper: Wegen chronischer Nichtbenutzung verkaufe ich diesen Tamper von einem sehr bekannten Hersteller, das Strada 7gr. Sieb und den passenden...
  2. [Verkauft] La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016)
    La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016): ***VERKAUFT*** Liebe Gemeinde, zum Verkauf steht eine 1-gruppige La Marzocco Strada EP1 aus Juni 2016, die in unserem Frankfurter Büro stand....
  3. [Verkaufe] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Verkaufe ein neues 14 Gramm La Marzocco Strada Sieb. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [Verkauft] La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb)
    La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb): Verkaufe hier ein LM Traum-Trio. Bestehend aus: -41mm Edelstahl-Trichter (Neupreis ca. 35€) gebraucht aber im top Zustand -original Strada 41mm...
  5. La Marzocco Strada X1
    La Marzocco Strada X1: Heute wurde die Strada X1 vorgestellt. Was haltet ihr von ihr? 20k für eine eingruppige Strada ist sicherlich nicht ohne. Gehe davon aus, dass die...
