La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe
Diskutiere La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mich würden ehrlich gesagt noch viel mehr die zugehörigen Druckangaben interessieren. Das sieht oft nach 3 Bar -> kurz ca 7 Bar -> wieder runter...
  1. SebiH
    SebiH Mitglied
    Das sieht oft nach 3 Bar -> kurz ca 7 Bar -> wieder runter Richtung 3 Bar aus ?
    LG
    noir et blanc und st. k.aus gefällt das.
  2. #1422 Tokajilover, 22.06.2019
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    da ich es jedesmal "on the fly" anpasse weiss ich die drücke nicht. rauf und runter, das stimmt schon.
    manchmal sind es 7bar manchmal 11+bar
    ich kann versuchen mit 2. camera/handy die drücke in den videos einzbauen.
    ich mach eines heute nachmittag
    James.B, st. k.aus, SebiH und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #1423 Jupe3.0, 22.06.2019
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    4785219E-4C5C-48E1-9661-1622F71D850A.jpeg BBB3BE2F-75D4-4D0B-90D0-ED6DAEC807C8.jpeg 67689A44-11F6-4503-B57B-15425593CD3F.jpeg
    Heute ist der erste Lüfter für die BG eingetroffen, kostet € 8,10 incl. Lieferung und ist baugleich mit dem in der Strada EP verbauten Lüfter. 12 Volt, aber halbe Leistung. 0,46 statt 0,84 Watt, gleich laut: 16,0 vs. 15,6 db/A.
    Im eingebauten Zustand dreht der Lüfter sich passiv beim Pusten von oben in die richtige Richtung, nämlich entgegen dem Uhrzeigersinn.
    Die beiden Plastikscheiben zwischen Lüfter und Halteplatte sollen wohl zur Dämpfung beitragen.
  4. #1424 Tokajilover, 22.06.2019
    Tokajilover
    sorry guys, habe die kamera für den druck dann eingeschaltet wenn ich sie hätte ausschaöten sollen und vice-versa (unbrauchbar) - kann jetzt aber nicht mehr kaffee trinken sonnst kann ich noch den quantrinos ausweichen ;)
    morgen versuch ich es besser zu machen.
  5. #1425 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    ok. guten morgen fellows,
    heute für @SebiH mit druckanzeige.
    bitte achtet darauf: 1. shot normale menge, normales grindsetting - 2. shot: 5-6 bohnen mehr (hatte lust auf stärker) ohne jegliche anpassung an der mühle. jede anpassung nur über paddledruck.
    James.B, Jupe3.0, WernerFrisur und 6 anderen gefällt das.
  6. Danix
    Danix Mitglied
    @Tokajilover genial, bitte ab jetzt immer mit Brühdruckanzeige. :cool:
    Was für eine Röstung war das jetzt ? Medium ?
    Ohhh man so eine Strada.....:rolleyes:
    @Jupe3.0
    was genau kühlt der Lüfter ? Und warum ?
  7. #1427 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    kann ich nur machen wenn frauchen mir ihr handy gibt :oops:
    röstung:
    ich gebe nicht gerne "hell" oder "dunkel" an da dies immer nur, eine wertung im auge des betrachters ist.
    meine ist city+ bis höchtens in fullcity hinein
    also zwischen 10 - 10 auf dieser karte : The Coffee Bean Color Spectrum | The Pilot's Blog
    kühlt den oberen teil der brühgruppe mit den potenziometern
    Jupe3.0 und Danix gefällt das.
  8. Danix
    Danix Mitglied
    Danke. Mit den Infos kann man sogar noch mehr anfangen.
  9. #1429 st. k.aus, 23.06.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    danke!
    das ist der sinn der strada ep
    Tokajilover gefällt das.
  10. #1430 st. k.aus, 23.06.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    nochmal mein frage von #1416:
    hast du deine strada ep eigentlich umgestellt (jumper)?
    ala
    "Jumper-Stellung 1: Druck-Regelung, wobei der entsprechende Druck-Sollwert vom Paddle kommt
    Jumper-Stellung 2: Volumenstrom-Steuerung, wobei der entsprechende Drehzahl-Sollwert der Getriebepumpe vom Paddle kommt"
    If you change these control board jumper settings (you need one extra jumper), it effectively defeats the transducer-pump feedback loop and the pressure profile that you program in controls the voltage of the gear pump only.
    To be clear: because the gear pump does not work to reproduce a specific pressure anymore, differences in your coffee puck will result in different numbers on the pressure LCD display. However, you might choose to relax a bit, since that’s the way pretty much every other espresso machine actually works. The group pressure transducer gives us a bit of information that we’d otherwise never have access to, so we really have to manage our expectations about how that information is going to look.
    At our Wrecking Ball Coffee bar in San Francisco, we’ve been running our 2-group Strada EP this way for almost two months now, and the machine is much more user-friendly. We still have unprecedented pressure profiling, but without the additional element of the feedback dynamic. When there’s channeling, it’s a typical channeling. When we make coffee-related adjustments, the “peak” pressure on the display is often different than before. But, most importantly, the coffee is more consistently delicious."
    https://nickcho.tumblr.com/post/41769569031/strada-ep-pressure-loop-modification
    siehe #939/940 aus diesem thread hier
    weiterführende frage (hab´sie hier oder hier schon ´mal gestellt):
    wozu hat die 1-gruppige slayer eine gearpump (??) und
    die mehr-gruppigen nicht?
    kennlinie kann nicht der grund sein oder doch ...
    da die mehr-gruppigen pro brewgroup eine rotationspumpe haben ...
  11. #1431 Alexsey, 23.06.2019
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Meines Wissens haben auch die Mehrgruppigen pro Gruppe eine eigene Gearpump. Hab schon mal an einer gespielt und das war auch exakt der gleiche Sound.
    Die Loopmodifikation nebenbei hat eigentlich nur dann Sinn, wenn man die Maschine in der Automatik betreibt und die „Druckregelung“ umgehen will. Tokajilover‘s Bezüge sind ausschließlich manuell „gesteuert“.
    P.S.:
    Hier liegt wahrscheinlich die Basis Deiner Frage. In manuellem Modus gibt es keinen Drucksollwert für eine Paddlestellung. Mit dem Paddle steuert man alleine die Drehzahl der Pumpe. Erst wenn man einen Bezug aufnimmt oder am Editor erstellt, gibt es für einen bestimmten Zeitpunkt einen Drucksollwert und hat damit eine Druckregelung. Und das kann ich am Jumper ändern.
  12. #1432 st. k.aus, 23.06.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ok
    aber
    meines wissens eine rotationspumpe pro ...
    2017 (in mailand) habe ich eine 3-gruppige ausprobiert (am compak stand)
    war keine gearpump - klang nicht so wie eine strada ep (hab´ ich auch ausprobiert und der sound nervt etwas)
    aber ich kann mich auch täuschen
    nur
    wozu?
    das paddle macht (schaltet) pre-brew (slayer bezeichnung für PI-phase mittels needlevalve) und brew und wenn man will wieder pre-brew oder gleich off
    also 3 - 9 - 3 bar profile oder 3 - 9 -0
    dazu brauch´ ich keine gearpump.
    vielleicht aber für den automatic-button (einprogramierbare pre-brew phase) oder kann das die 1-gruppige auch
    sonst aus platzgründen ...
    Slayer 2 Group Espresso Machine | In Stock & Custom!
    • Saturated groups with auto-bleed
    • External rotary pump
    • Direct plumb only
    dank´ dir!
    Hier liegt wahrscheinlich die Basis Deiner Frage. In manuellem Modus gibt es keinen Drucksollwert für eine Paddlestellung. ... ..."
    also
    ohne "and a pressure transducer (pressure measurement sensor) ... ..."
    ok, ala shotbrewer mp - den gab´s ´mal mit gearpump
    La Marzocco Espresso-only Shot Brewer - Page 5
  13. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Jetzt verstehe ich Deine Frage mit der Gearpump. Es ging um die Slayer (hatte ich hier im Stradathread überlesen). Meine Antwort bezogsich auf die Ein- und Mehrgruppige Strada EP. Bei der Slayer ist es tatsächlich so, dass nur die Eingruppige eine Gearpump hat. Den Grund dafür kann ich Dir jedoch nicht nennen. Ich ging immer davon aus, dass es in der Eingruppigen kein Platz für ne Rota ist.
    Shotbrewer MP hat meines Wissens ne Rota und ein Ventil wie die GS/3 MP. Der Shotbrewer EP hat eine Getriebepumpe.
  14. #1434 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    was für ein jumper?
    beide manuals zeigen keine ergebnisse mir der "jumper" suche
  15. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Das ist kein offizieller Mod. Man kann jedoch den Automatikmodus auf der Platine von einer Druckregelung auf eine Drehzahlsteuerung umbauen, indem man einen Jumper verstellt.
    Strada EP pressure loop modification
  16. #1436 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    aha - verstehe nicht wozu? was verbessert sich für mich im positiven?
    nun habe ich (nachdem letzte woche das ganze haus an eine entkalkungsanlage 4dh angeschlossen wurde) die wasserversorgung von tank auf anschluss gewechselt und gleich wieder die rota abgeschaltet für die bezüge.
    also alle diese parameter aufzuzeichnen und in das video einzubauen vermiesst erhlich gesagt den genuss o_O
    ist wie wenn der spass und genuss am kaffee und dem beziehen/ benutzen verloren ginge.
    hier das video:
    WernerFrisur, Danix und SebiH gefällt das.
  17. #1437 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    btw. diese beiden sind unterwegs zu mir.
    [​IMG]IMG_5624 by Albino Tuosto, auf Flickr
    bin gespannt, was die bringen :)
    so, jetzt rösten ! habe nur noch 40g kaffee :confused:
  18. Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Für Dich als Benutzer des Paddles ist das ziemlich irrelevant. Im Automatikmodus hat man jedoch eventuell das Problem, dass die Pumpe bei z.B. Channeling versucht den Wasser- und damit Druckverlust auszugleichen, mehr Gas gibt und damit das Channeling verschlimmert. Mit dem Mod kann dies nicht mehr passieren. Er führt also zu mehr Konstanz bei Bezügen im Automatikbetrieb.
  19. #1439 Tokajilover, 23.06.2019
    Tokajilover
    zu mehr konstanz, bei schlechtem handwerk und/oder altem kaffee :confused::p:D:D:D:rolleyes:
    sorry dann kauft eine AV oder was günstigeres
    die EP macht imho als 3er und für cafe's keinen sinn.
    danke für die Erklärung :)
  20. #1440 st. k.aus, 23.06.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    siehe link in meinem posting
    #1430
    klick <-
    Jupe3.0 und Tokajilover gefällt das.
La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper: Wegen chronischer Nichtbenutzung verkaufe ich diesen Tamper von einem sehr bekannten Hersteller, das Strada 7gr. Sieb und den passenden...
  2. [Verkauft] La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016)
    La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016): ***VERKAUFT*** Liebe Gemeinde, zum Verkauf steht eine 1-gruppige La Marzocco Strada EP1 aus Juni 2016, die in unserem Frankfurter Büro stand....
  3. [Verkaufe] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Verkaufe ein neues 14 Gramm La Marzocco Strada Sieb. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [Verkauft] La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb)
    La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb): Verkaufe hier ein LM Traum-Trio. Bestehend aus: -41mm Edelstahl-Trichter (Neupreis ca. 35€) gebraucht aber im top Zustand -original Strada 41mm...
  5. La Marzocco Strada X1
    La Marzocco Strada X1: Heute wurde die Strada X1 vorgestellt. Was haltet ihr von ihr? 20k für eine eingruppige Strada ist sicherlich nicht ohne. Gehe davon aus, dass die...
