La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe
Diskutiere La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachmittags-Espresso Yrgacheffe, Grade-1, Eigenroast: 14. Tag, Tonino 112, Ohne Waage (in/out) - nur Druck auf Sicht, maxdruck 8.6 Bezug Total...
  1. #1721 Tokajilover, 20.02.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    Bezug Total 51sek (ab 1. Tropfen PI - ca 38sek)
    wunderbarer Glanz hatte er :D (Zeitlupe am Schluss des Videos)
    Geschmack, Fruchtig, Reife Ananas-Säure, Haselnuss, Blaubeer-tannine/-herbig
    rebecmeer, WernerFrisur, Gelöschte Mitglieder 84672 und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #1722 Tokajilover, 21.02.2020
    Tokajilover
    Heute,
    den gestern Abend gerösteten: Geisha Hawaii, washed, Finca La LLama, Bolivien von Hasbean, geröstet: Tonino 105
    Bezug: 49sek inkl PI (37sek ab erste Tropfen) - maximaler Druck 9.2 Bar (Profil nach Beobachtungen - keine Gramm gemessen)
    Gasig und undurchsichtig, röstig, salzig? (sojasauce?), wenig frucht durchscheinend im moment.
    WernerFrisur und rebecmeer gefällt das.
  3. #1723 Tokajilover, 26.03.2020
    Tokajilover
    Heute,
    den vor 12 Tagen gerösteten: Äthiopier, Guji Sawana, Natural, Microlot, Grade1 (Rohkaffee von Fricke) - Röstfarbe Tonino 105
    Bezug: Pi - 22sek / Rampup zu ca 4.5Bar 8sek (30.sek) / Rampup zu 9.4 Bar 11sek (41.sek) / Rampdown 8.7 Bar 6 sek (47.sek) / Rampto-off zu 58.sek total
    Geschmack: schokoladig, viel karamellig, holzigkeit: erinnert an Holzschleifen, feine leise säure
    sagte ich schon? ich mag naturals nicht wirklich: imho karamellisieren die getrockneten fruchtzucker stark und hinterlassen immer einen karamellbitteren ton der "alles" andere unterdrückt und geschmacklich "vereinheitlicht".
    MacLeon, Danix, infusione und 2 anderen gefällt das.
  4. Remos
    Remos Mitglied
    Muss man immer vernünftig sein??? ;-)
  5. #1725 Tokajilover, 26.09.2020
    Tokajilover
    Habe wiedermal ein Video zu ehren der täglichen Freude an der Strada EP-1 gemacht.
    auch wenn es scheint, als ob immer weniger Leute hier sind, die eine haben.
    dieser Heute morgendliche Shot war etwas zu grob eingestellt, dadurch bin ich nicht über 6.7 Bar hinaus gepaddeld.
    Die Angaben sind im Video
    Es handelt sich um einen vor ca einer Woche gerösteten Yrgacheffe Archia (tonino 95)
    25.6% EY :cool:
    Saltstraumen, kasper-86, MacLeon und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #1726 Tokajilover, 26.09.2020
    Tokajilover
    Und gleich einen weiteren:
    Dabei hatte ich mal wieder Lust einen Rao-Papiereinlagen-Shot zu machen,
    also Grind massiv feiner gestellt (an der Titus einfach geschätzt - ohne testshot) und Papier-Ground-Papier getampt.
    Dabei drückte ich bis ca 9.8 Bar hinauf und beobachtete wie lange die PI dauerte - dann kam erst nur am Rand Kaffee bis dann alles kam.
    EY 27% :eek:
    Saltstraumen, kasper-86, WernerFrisur und 2 anderen gefällt das.
  7. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich schau mir das immer gern an...manchmal wär vielleicht eine kleine Notiz interessant, wie der Shot geschmacklich raus kam...besonders bei 27 ;-)
  8. #1728 Amal S, 10.11.2020
    Amal S
    Amal S Mitglied
    Hello,
    First of all I don't speak GER and I'm sorry.
    My Strada have wired sound when I open the group-head the sound after couple second the sound coming and the pressure drop,
    And when I do the same with the blind basket and coffee the sound goes off and the pressure rise up.
    Is the problem from the gear pump?
    Note: Direct plumping Incoming water 2.4 Bar and the Strada rotary 3 Bar
  9. #1729 Tokajilover, 10.11.2020
    Tokajilover
    never heared that on my strada bevor.
    also have no idea what it could be. i would call La Marzocco service.
    Good Luck
  10. #1730 Rockandroll666, 10.11.2020
    Rockandroll666
    Rockandroll666 Mitglied
    Pump cavitation?
  11. Amal S
    Amal S Mitglied
    That's wired they say
    "It is quite normal that you have no pressure with no portafilter engaged.
    The pressure builds up when you have a "closed" system with coffee or blind portafilter, from the video it looks everything more than good
    If it is Pump cavitation what should I do to solve this?
  12. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    I think, its pump cavitation because auf low incomming water pressure (1,5 bar) and Rota setting off. C2A79752-07AB-44D8-9705-FE08F4271205.jpeg .
    If water pressure ist below 3,0 bar, the rota must be on, to prevent pump cavitation.
    rebecmeer und Rockandroll666 gefällt das.
  13. Amal S
    Amal S Mitglied
    [QUOTE = "Jupe3.0, post: 1871478, member: 76138"] I think, its pump cavitation because on low incomming water pressure (1.5 bar) and Rota setting off. [ATTACH = full] 94277 [/ ATTACH].
    If water pressure is below 3.0 bar, the rota must be on, to prevent pump cavitation. [/ QUOTE]
    The Rota inside the machine it's already "ON" and the pressure for incoming water set 2.4bar
    rebecmeer und Jupe3.0 gefällt das.
  14. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    O.K. My experience with the flowjet system is, that it works not always correctly.
  15. Amal S
    Amal S Mitglied
  16. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    O.k.
    What about the noise, when the rota is set to off?
  17. Amal S
    Amal S Mitglied
    Sorry what you mean? I didn't understand.
    If you mean after i close the group head yes the sound goes off completely.
    LM they responded to me
    Thanks for the video!
    we finally found out what the problem is.
    The accumulator DOES NOT create enough pressure to push the water through the line, (I can see the flow rate from the group is not enough)
    So you having water from the bigger tank, than the accumulator and then the pressure regulator, the pressure regulator will not allow the water through if it does not have enough pressure at the top of it.
    That will cause the water to not go through with the enough power.
    so or you need to increase the pressure at the accumulator to at least 4 bar (then regulate it with the regulator) or other wise the pump will make that sound forever.
    the machine is in good shape, the problem is sitting in the WATER LINE.
    Your accumulator
    "Max Liquid Pressure: 130 PSI Pre-Pressurized Air: 30 PSi
    That is the problem, I’ll explain you that in my words.
    The water is 0 pressure in the tank OBVIUSLY
    then gets in the accumulator and it gets pressurized at 30 psi (which is 2 bars)
    the pressure regulator does not allow the water to go through the pipes
    so you get very less water to the pump.
    that’s why is vibrating."
  18. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Set the rota to off und try.
  19. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Exactlay, incomming pressure is to low.
  20. Amal S
    Amal S Mitglied
    So I must go back to the Tank instead of plumbing :(
La Marzocco STRADA EP 1-Gruppe - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper: Wegen chronischer Nichtbenutzung verkaufe ich diesen Tamper von einem sehr bekannten Hersteller, das Strada 7gr. Sieb und den passenden...
  2. [Verkauft] La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016)
    La Marzocco Strada EP1 - 1gruppig (aus 2016): ***VERKAUFT*** Liebe Gemeinde, zum Verkauf steht eine 1-gruppige La Marzocco Strada EP1 aus Juni 2016, die in unserem Frankfurter Büro stand....
  3. [Verkaufe] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Verkaufe ein neues 14 Gramm La Marzocco Strada Sieb. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [Verkauft] La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb)
    La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb): Verkaufe hier ein LM Traum-Trio. Bestehend aus: -41mm Edelstahl-Trichter (Neupreis ca. 35€) gebraucht aber im top Zustand -original Strada 41mm...
  5. La Marzocco Strada X1
    La Marzocco Strada X1: Heute wurde die Strada X1 vorgestellt. Was haltet ihr von ihr? 20k für eine eingruppige Strada ist sicherlich nicht ohne. Gehe davon aus, dass die...
