La Nuova Era Agata - Verliert ziemlich viel Wasser
Diskutiere La Nuova Era Agata - Verliert ziemlich viel Wasser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo wissende Gemeinde und LNE Agata-Besitzer! Seit einigen Monaten bin ich nach mehrjähriger Suche stolzer Besitzer einer LNE Agata. Wollte nie...
  1. #1 Ich&Agata, 12.08.2016
    Ich&Agata
    Ich&Agata Mitglied
    Seit einigen Monaten bin ich nach mehrjähriger Suche stolzer Besitzer einer LNE Agata. Wollte nie eine andere haben (ich weiss, auch dank dieses Forums, über Design lässt sich streiten :)
    Jetzt habe ich sie seit einigen Monaten und wir verstehen uns prächtig. Sorge macht mir allerdings ihr exorbitanter Wasserverlust über die Abtropfschale. Für die Wassermenge, die ein Espresso benötigt landet ca. die doppelte Menge in der Abtropfschale. Nach acht bis zehn Espressi ist die Schale voll.
    Meine Frage nun, ist das normal? Was könnte da nicht stimmen? Wenn da was kaputt ist, kann man das selbst reparieren?
    Das wäre dann die nächste Frage. Ich weiss, die Agata ist ein bisschen exotisch aber gibts Schaltpläne/Explosionszeichnungen/Ersatzteillisten und Händler, die Ersatzteile liefern?
    LNE ist in den letzten Tagen auf diese Fragen nicht sonderlich eingegangen oder ich hab einfach die falschen Adressen angefragt, keine Ahnung, vielleicht gibts hier im Forum bessere Kontakte oder Infos.
    Wäre schön, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte!
    Wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Frühstücks-Kaffee,
    Frank
  2. #2 imprezza, 13.08.2016
    imprezza
    imprezza Händler
    LNE ist bei den meisten Händlern eher ein Produzent der Vergangenheit, und die allermeisten werden auch nciht mehr sehr gut auf die Firma zu sprechen sein...
    Hängt mit einem zeimlich aprupten Ende jeder Qualitätskontrolle und ziemlichem Unwillen, dagegenzusteuern zusammen...
    Die waren mal insbesonder mit der Cuadra ganz gut auf dem Markt vertretten, jetzt gibts nur noch sehr wenige kleinere Händler. Da kannst mal wegen spezifischer Ersatzteile nachfragen:
    https://www.polipietro.de
    Aber das nur so am Rande.
    Wieviel Wasser vorne rauskommt hängt natürlich auch damit zusammen, wie das Expansionsventil eingestellt ist.
    Evtl. hast du ja eine Möglichkeit zu testen - kann aber auch sein das du einigermaßen im grünen bereich bist, selbst bei 12 Bar Einstellung kommt einiges aus dem OVP, bei 9 Bar ne richtig große Menge.
    Abhilfe dagegen ist ganz einfach... Schlauch vom Expansionsventi, welches in die Abtropfschale geführt wird, in den Tank führen....
    Je nach Baureihe - oder sagen wir mal lust und laune - hatte die Agata ein OVP im Heißwasserbereich (dann eines im Kaltwasserbereich nachrüsten) oder eines vor dem Wärmetauscher, dann nur den Schlauch umstecken.
    So sieht das OVP aus:
    (abgang vom Wärmetauscher mitte nach unten in den Silikonschlauch)
    So würde man ein neues OVP einbauen:
    (War alles mal wunderbar dokumentiert, bevor man beschlossen hat, den Marktplatz zu löschen)
    odermitsahne gefällt das.
  3. #3 Ich&Agata, 25.01.2017
    Ich&Agata
    Ich&Agata Mitglied
    Hallo Angelo,
    herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Leider bin ich erst in den letzten Tagen darauf gestossen, da meine Agata mir jetzt wirklich Kopfzerbrechen macht.
    Schade, zu hören und zu merken, dass LNE so einen schlechten Service bietet. Dabei habe ich sie mir eigentlich gerade wegen der übersichtlichen Bauweise gekauft mit dem Hintergedanken, sie selbst reparieren zu können. Aber ohne Ersatzteile nützt das ja auch nix.
    Könnte man eigentlich alternative Bauteile verwenden? Von anderen Herstellern? Gerade die Dichtungen und das Verschleissmaterial. Oder Pumpe, Schalter und Ventile? Weiss jemand Bezugsquellen?
    Das mit dem Expansionsventil im Kaltwasserbereich hatte ich mir auch schon überlegt, meine hat das natürlich im Heisswasserbereich, dann aber mangels Zeit und passender Teile verschoben. Sie funktionierte ja, bis auf den ziemlich hohen Wasserverlust.
    Bis vor einer Woche. Aktuell baut sie jetzt kaum noch Druck im Brühkopf auf, fast alles Wasser fliesst durch das Expansionsventil und durch den Siebträger tröpfelt es nur noch. Was kann denn das sein? Verstopfter Brühkopf? Defektes Expansionsventil? Eigentlich hab ich regelmässig mit Kaffee-Reiniger gespült. Die Dampfentwicklung beim Aufschäumen klappt tadellos. Der Druck im Kessel passt auch. Hm. Bin echt ratlos. Sollte ich den Kopf auseinanderbauen? Aber ohne neue Dichtungen? Die Maschine entkalken? Dabei verwende ich immer entsprechende Wasseraufbereitungs-Filter. Bin ziemlich ratlos, was hier der beste Ansatz zur Reparatur ist aber vielleicht hat ja hier im Forum jemand einen Tip.
    Viele Dank euch allen und einen schönen Abend,
    Frank
  4. #4 Kaspar Hauser, 25.01.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Schicke Maschine mit Style!
    Behalte sie und tune sie, das hat sie verdient.
    Wegen der Teile brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
    Außer des Gehäuses wird LNE höchstens noch ein Teil daran selbst gefertigt haben.
    Alles Andere ist Standard.
    Bypass im Kaltwasserbereich ist ein Muß!
    Das was unter dem Namen Vibiemme verkauft wird ist bequem einstellbar, ohne irgendwelche Wasserverbindungen trennen und wieder anbringen zu müssen.
    Klingt trivial, aber irgendwas zwischen Expansionsventil und Brühkopf wird verstopft sein.
    Typisch für eine Durchlaufentkalkung wäre das Magnetventil.
    Erster Ansatz?
    Irgendwie alle Stellen dieses Weges prüfen. Evtl. entgegengesetzt des Wasserwegs.
  5. #5 Ich&Agata, 03.02.2017
    Ich&Agata
    Ich&Agata Mitglied
    So, kurzer Zwischenbericht :)
    @Kaspar Hauser: Danke für die Aufmunterung und den Ansatz, alle Stellen des Weges zu prüfen. Nach Demontage des Brühkopfes sah es so aus, als ob das Magnetventil nicht öffnet. Hat es wahrscheinlich auch nicht. Also, neues bei espressoXXl bestellt. Gleichzeitig noch die Teile für die Verlegung des Bypasses in den Kaltwasserbereich. Das neue Ventil klang dann schon mal anders, kerniger. Allerdings: Immer noch kein Durchfluss.
    Vom Kessel her sah alles gut aus, Wasser war da, also musste es wohl am Kopf liegen. Also: Kopf zerlegt und entkalkt, Fliessmengen-Reduzierer (Bei ner Vespa würde man Düse sagen) ausgebaut und gereinigt/entkalkt. Alles wieder zusammen und siehe da: Sie läuft! War wohl die "Düse".
    Jetzt bin ich mal morgen früh auf den ersten Espresso des Tages gespannt :)!
    Herzlichen Dank für eure Hilfe, wenn ich in den nächsten Wochen den Umbau auf Kaltwasser-Bypass angehe habe ich bestimmt noch ein paar Fragen. Und ja, die Agata finde ich auch schick, ich möchte eigentlich keine andere. Hoffentlich gibts noch lange entsprechende Ersatzteile :)
  6. #6 Kaspar Hauser, 03.02.2017
    Kaspar Hauser
    Wie schön, daß deine Agata wieder funktioniert.
    Du hast schon Recht. Der pseudointellektuelle Espressonist sagt zwar "gicleur" (weil er es nicht besser weiß), aber das heißt einfach "Düse" :)
  7. #7 zuvieldesguten, 14.02.2018
    zuvieldesguten
    zuvieldesguten Mitglied
    Bei mir war auch vor der Düse ein Kalkkrümel, welches sich beim Entleeren des Kessels gelöst hatte.
  8. #8 zuvieldesguten, 14.02.2018
    zuvieldesguten
    Noch eine andere Frage: Rostet bei dir die Agata innen stark? bei mir sieht alles noch ok aus. Mein Dealer meinte aber, dass das bei anderen Kunden ganz anders sein würde.
La Nuova Era Agata - Verliert ziemlich viel Wasser - Ähnliche Themen
  1. La Nuova Era Agata
    La Nuova Era Agata: Moin aus Augsburg, ich habe Mitteilungsbedarf und schreibe deshalb ein bisschen über mein aktuelles (etwas unfreiwilliges) Projekt. Vielleicht...
  2. [Verkauft] La Nuova Era Agata
    La Nuova Era Agata: Hallo, ich möchte meine LNE Agata(rosso) verkaufen. Die Maschine ist aus dem Jahr 2010 und wurde zuletzt vor zwei Jahren gewartet (siehe Foto der...
  3. La nuova era AGATA - Totalschaden??
    La nuova era AGATA - Totalschaden??: Hallo liebe Kaffee-Netz Gemeinde, eurer Forum hat mir bisher immer alle Fragen rund um Kaffee beantworten können, aber nun habe ich ein...
  4. [Verkauft] Verkaufe: La Nuova Era AGATA - Chrom - Zweikreiser
    Verkaufe: La Nuova Era AGATA - Chrom - Zweikreiser: VERKAUFT: La Nuova Era AGATA - Chrom - Zweikreiser [IMG] Hallo Kaffeefreunde, ich verkaufe meine La Nova Era Agata in der Farbe Chrom...
  5. La Nuova Era Agata in Hamburg
    La Nuova Era Agata in Hamburg: Kann man sich irgendwo in Hamburg mal die LNE Agata live anschauen? Danke im voraus?
