La Pavoni 2a Espresso Plus mit Standschaden?
Diskutiere La Pavoni 2a Espresso Plus mit Standschaden? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Kann mir jemand einen Tipp geben? Meine Pavoni stand 10 Jahre auf dem Dachboden. Den Funktionstest hat sie leider nicht bestanden. Es wird...
  1. Jay
    Jay Mitglied
    Meine Pavoni stand 10 Jahre auf dem Dachboden. Den Funktionstest hat sie leider nicht bestanden. Es wird kein Wasser gefördert, die Pumpe ist laut. Als ich sie eingemottet habe war noch alles OK. Gibt es typische Fehler in solchen Fällen?
    Jay
  2. #2 exprezzo_CAP, 19.03.2019
    exprezzo_CAP
    exprezzo_CAP Mitglied
    Die Pumpe könnte trocken sein (die Lautstärke wäre ein Indiz). Kannst Du prüfen, ob an der Pumpe Wasser ankommt? Sonst einfach den Schlauch vom Tank an der Pumpe abziehen und Wasser ansaugen.
  3. Jay
    Jay Mitglied
    vielen Dank für die Antwort. An der Pumpe kommt kein Wasser an. Die Pumpe saugt offenbar nicht an.
    Entweder ist die Pumpe defekt, oder hinter der Pumpe ist irgendetwas dicht, nehme ich an.
    Wie geht man da am besten vor?
    Jay
  4. #4 exprezzo_CAP, 19.03.2019
    exprezzo_CAP
    Die Pumpe kann Luft nur sehr schlecht ansaugen. Wahrscheinlich saugt die Pumpe, aber dies reicht nicht, um das Wasser aus dem Tank anzusaugen.
  5. #5 exprezzo_CAP, 19.03.2019
    exprezzo_CAP
    Deswegen sicherstellen, dass die Pumpe wieder Wasser ziehen kann. Dann sollte sie zumindest leiser arbeiten. Wenn es dann immer noch Probleme gibt (hinter der Pumpe versperrt), kann man den Druckschlauch demontieren und schauen, ob dort Wasser ausströmt.
  6. Jay
    Jay Mitglied
    Werde ich probieren, vielen Dank!
  7. Jay
    Jay Mitglied
    ich habe die Pumpe direkt mit Wasser befüllt. Offenbar kommt jedenfalls etwas an, denn die Pumpe wird leiser. Wasser wird aber weiterhin nicht gefördert. Mein Versuch den Schlauch hinter der Pumpe am Heizelement zu lösen ist bisher gescheitert. Konnte die Überwurfmutter zwar lösen, der Schlauch lässt sich aber nicht ohne Gewalt abziehen. Wenn dann kein Wasser gezogen wird, sollte es an der Pumpe liegen, oder? Ist das der richtige Weg?
    Jay
      Dateigröße:
      165,7 KB
      Aufrufe:
      266
  8. #8 exprezzo_CAP, 26.03.2019
    exprezzo_CAP
    Ja, davon würde ich dann ausgehen und sie komplett austauschen.
  9. #9 tangolem, 27.03.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Versuch mal bei geöffnetem Dampfventil Wasser zu beziehen. Kommt dann wasser aus der Dampflanze?
  10. Jay
    Jay Mitglied
    Hallo!
    Bin seinerzeit nicht weiter gekommen und habe die Maschina erstmal in die Ecke gestellt.
    Dieses mal soll es klappen.
    Die Pumpe ist offenbar defekt, ich werde mir eine neue bestellen.
    Beim Ausbau habe ich leider den Druckschlauch und einen Flansch ruiniert.
    Wo kann ich die Teile bestellen? Die Pumpe finde ich, den Rest leider nicht.
    Vielen Dank!
    J.
La Pavoni 2a Espresso Plus mit Standschaden? - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Espresso Plus: welcher Tamper passt?
    La Pavoni Espresso Plus: welcher Tamper passt?: Hallo zusammen, Ich möchte meinen Schwiegereltern zu Weihnachten was gutes tun und suche daher nach einem passenden Tamper für ihre alte La...
  2. La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt
    La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt: Moin Kaffeevolk! Seit Weihnachten 21 nenne ich eine La Pavoni Espresso Plus und eine Demoka 203 mein einen (ich weiß, der Ruf der Maschine ist...
  3. La Pavoni Espresso Plus verliert Wasser + Dampf über Rücklauf in Wassertank
    La Pavoni Espresso Plus verliert Wasser + Dampf über Rücklauf in Wassertank: Servus zusammen, nach Entkalken meiner Espresso Plus wird das aufgeheizte Wasser und Dampf über den Rücklauf in den Frisch- wassertank zurück...
  4. Ersatzteile La Pavoni 2a Espresso Plus
    Ersatzteile La Pavoni 2a Espresso Plus: Hallo, ich suche Ersatzteile für meine La Pavoni. Der Druckschlauch und die Anschlußnippel fehlen mir. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die...
  5. Suche Dichtungsringe für Dampfspindel in "La Pavoni espresso plus"
    Suche Dichtungsringe für Dampfspindel in "La Pavoni espresso plus": Liebe Kaffeeliebhaber, für die o.a. schon recht betagte Maschine (Anschaffung ca. 1996) benötige ich dringend neue Dichtungen für die...
