La pavoni... aber was fürn Modell ?
Diskutiere La pavoni... aber was fürn Modell ? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi , ihr kaffefreunde ich habe eine gebrauchte la pavoni bekommen kann mir jemand sagen um was für ein Modell es sich handelt ? Und mein 2tes...
  1. #1 M.blitz, 27.10.2020
    M.blitz
    M.blitz Mitglied
    Hi , ihr kaffefreunde ich habe eine gebrauchte la pavoni bekommen kann mir jemand sagen um was für ein Modell es sich handelt ? Und mein 2tes Problem es überhitzt nd hört nicht auf zu heizten . Kann mir jemand weiter helfen der sich auskennt ?
  2. #2 relefant14, 27.10.2020
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Hier findest du die verschiedenen Modelle:
    Professional
    M.blitz und cup29 gefällt das.
  3. #3 Südschwabe, 27.10.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Im Fuß gibt es einen Pressostat. Wenn der geht geht es mit dem. Eventuell ist er auch verkalkt.
    M.blitz gefällt das.
  4. #4 chromo23, 27.10.2020
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    V2.5
  5. #5 vectis, 27.10.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Hallo.
    Vielleicht hilft dieser Thread zur Lösung der zweiten Frage:
    La Pavoni überhitzt und Sicherheitsventil löst aus
    Das ist kein Hexenwerk und Du bekommst das bestimmt hin.
    Viel Erfolg und Freude mit der Professional mit scharzem Fuß.
    edit:
    Ich sehe gerade, dass bei Deiner Maschine das Wasserstandsrohr ungeschützt ist. Das solltest Du ändern, damit es keinen Bruch gibt. Hier gibts ein schönes Edelstahlteil in Anlehnung an die älteren Modelle:
    La Pavoni Metal Sightglass Cover with new gasket
    oder das schnöde Plexiglas-Cover wie es original dran war:
    La Pavoni EP Sight Glass Plastic Cover code 371134
    Das Edelstahl-Teil habe ich neulich erst meiner Professional spendiert. Wenn Du dort noch weitere Teile und Dichtungen orderst, dann dürften sich die Versandkosten aus Rumänien auch relativieren. Der Shop ist zuverlässig und liefert schnell. Aber Vorsicht, es gibt da manch schönes Teil, das ggf. besser als das Originalteil ist.:eek:
    :D
  6. #6 The stooge, 10.11.2020
    The stooge
    The stooge Mitglied
    Nabend,
    Am Pressostat gibt es eine Justierschraube, die reguliert, wann der Strom unterbrochen wird. Bei Dir scheint sie zu weit rausgedreht zu sein. Außerdem gibt es eine Thermosicherung, die aber gern kaputt geht.
    Und bei einer gebrauchten Pavoni würde ich empfehlen, sie entkalken zu lassen und ihr neue Dichtungen zu spendieren. Kein billiges Vergnügen, aber die Investition lohnt sich.
    Dann hast Du zwar immer noch eine Diva, die aber bei richtiger Behandlung den allerbesten Espresso liefert.
    Kleiner Tipp: wenn sie aufgeheizt ist und der Pressostat hat abgeschaltet, schalte ich die Maschine aus und warte drei Minuten, dann ist das Wasser auf ca. 90° runtergekühlt und hat die ideale Temperatur.
    ne schöne Jrooß, Mathias
La pavoni... aber was fürn Modell ? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bodenloser Siebträger La Pavoni....
    Bodenloser Siebträger La Pavoni....: ...für die alte, 50 mm, Brühgruppe. Der Siebträger wurde mal slber ausgeschnitten und zum Bodenlosen gemacht. [IMG] [IMG] 65,- € plus Versand.
  2. [Zubehör] Siebträger La Pavoni...
    Siebträger La Pavoni...: Hallo! Ich bin schon länger auf der Suche nach einem bodenlosen Siebträger für meine alte (50 mm) La Pavoni Professional. Gibt es solche...
  3. Servus Pavoni... Servus Cremina!
    Servus Pavoni... Servus Cremina!: Servus Kaffee-Netz! Ein bisschen fröhlich und ein bisschen traurig war ich vor einigen Wochen, als ein guter Freund mir eine alte, kaputte...
  4. Maße Schauglas Pavoni...
    Maße Schauglas Pavoni...: kann mir jemand die Maße vom Glasröhrchen der Pavoni nennen? Besten Dank
  5. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
