La Pavoni Espresso inn lusso: Wie Duschsieb richtig befestigen?
Diskutiere La Pavoni Espresso inn lusso: Wie Duschsieb richtig befestigen? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, mein erster Fred hier. Wow. Ich hoffe Leute zu finden, die mir bei einem Problem mit meiner La Pavoni Espresso Inn lusso helfen...
  1. #1 Duffy22, 06.09.2017
    Duffy22
    Duffy22 Mitglied
    Ich hoffe Leute zu finden, die mir bei einem Problem mit meiner La Pavoni Espresso Inn lusso helfen könnten.
    Mein Puck weißt nach der Zubereitung einen Krater in der Mitte auf, der ziemlich tief ist. Zudem steht Wasser oben drauf. Ich habe bereits viele Beiträge hier im Forum zu gleichen Problemen bei anderen Maschinen gelesen, habe aber dort die Hinweise auf den Mahlgrad und das Tampern gefunden.
    Bei meiner Maschine habe ich aber festgestellt, daß der Wasseraustritt aus dem Duschsieb alles andere "verteilt" ist. Es kommt fast ausschließlich Wasser nur aus der ersten Lochreihe rund um die Schraube und das in einem starken Strahl.
    Das würde den Krater meiner Meinung nach erklären.
    Das Duschsieb habe ich natürich gereinigt und die Poren geprüft: alles frei, man kann überall durch die Löcher schauen.
    Jetzt hatte ich die Vermutung, daß das Duschsieb evtl. verbogen ist und das Wasser oberhalb des Duschsiebes nicht richtig verteilt werden kann. Also habe ich mir ein neues Duschsieb bestellt.
    Vorweg: das neue Duschsieb ist nahezu plan; das alte Duschsieb ist mit dem Schraubenloch deutlich nach oben gewölbt.
    Bei der Befestigung ist mir aufgefallen, daß sich das Sieb mittig mit der Schraube nach oben wölbt, wenn man die Schraube festzieht. Und ich denke, man muß die Schraube richtig festziehen.
    Wenn ich das neue Sieb fest anschraube, kommt das Wasser - genau wie beim alten Sieb - nur rund um die Schraube heraus...und das mit viel Druck.
    Wenn ich das Sieb nur leicht anschraube, sodaß es noch plan aussieht, kommt überall Wasser tropfend heraus, nur ohne einen Strahl.
    Hier ein paar Bilder...
    1) Der Puck mit dem Krater
    2) Das alte DuschSieb
    3) Wie das Wasser ohne eingesetzen Siebträger austritt.
    Was wäre denn richtig?
    Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
La Pavoni Espresso inn lusso: Wie Duschsieb richtig befestigen? - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Espresso Plus: welcher Tamper passt?
    La Pavoni Espresso Plus: welcher Tamper passt?: Hallo zusammen, Ich möchte meinen Schwiegereltern zu Weihnachten was gutes tun und suche daher nach einem passenden Tamper für ihre alte La...
  2. La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt
    La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt: Moin Kaffeevolk! Seit Weihnachten 21 nenne ich eine La Pavoni Espresso Plus und eine Demoka 203 mein einen (ich weiß, der Ruf der Maschine ist...
  3. Handhebel-Espressomaschine, zwischen Flair 58 und Pavoni
    Handhebel-Espressomaschine, zwischen Flair 58 und Pavoni: Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche/ Ideenfindung für eine möglichst kleine Espresso-Maschine. Aktuell bin ich mit Handmühle (1Zpresso...
  4. Saurer Espresso aus der Pavoni
    Saurer Espresso aus der Pavoni: Als frisch gebackener Pavoni Besitzer bin ich gerade mit meinem Latein am Ende. Ich bekomme keinen anständigen Espresso hin, zumindest nicht mit...
  5. 2e Espressomaschine -- La Pavoni Kaufberatung.
    2e Espressomaschine -- La Pavoni Kaufberatung.: Hallo ich würde mir gerne neben meiner La San Marco 95 eine "kleine" Espressomaschine hinstellen. Im Homeoffice will ich nicht immer denn großen...
