La Pavoni Europiccola Kabel angekokelt, was tun?
Diskutiere La Pavoni Europiccola Kabel angekokelt, was tun? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an alle lieben Helfer. Dank dieser Super Beiträge in den Foren hier konnte ich schon so einiges an meiner 20 Jahren alten Pavoni...
  1. #1 mhmleckerlecker, 09.01.2020
    mhmleckerlecker
    mhmleckerlecker Mitglied
    Dank dieser Super Beiträge in den Foren hier konnte ich schon so einiges an meiner 20 Jahren alten Pavoni verbessern. Jetzt wollte ich mal die große dichtung am "fuß" wecheseln und habe beim öffenen etwas entdeckt.
    Der Anschluss sieht nicht gut aus oder ? Sollte ich daran was tun??
    Des weiteren habe ich es leider ganricht erst geschafft die Kesselmutter frei zu legen, da manche der Kabel so fest sitzen, dass ich wirklich mit gealt ziehen müsste. ich wollte nichts kaputt machen!!
    Ich freue michsehr über Hilfe, da mir die Maschine wirklich am herz liegt !!
    Vielen Dank :))))
    PS: technisch funktioniert alles super
  2. joost
    Abziehen, schmirgeln, ggf. nen Spritzer Kontaktspray (Kontaktfläche reinigen), draufstecken. Wenn überhaupt. Meine sehen auch so aus, seit Jahren. Und wenn das Plastik mal irgendwann zerbröselt, stört das erstmal auch nicht. In Jahrzehnten der Hitzebelastung wird so eine Abdeckung schon mal spröde.
    Edith: jetzt seh ichs erst - Du meinst den zerschlagenen Isolationsring am Sockel?
    Solange der FJ stillhält, ist das kosmetisch. Dein FJ im Haus funktioniert?
    Wenns dort irgendwann Probleme gibt: ein Ersatzboden mit Heizung kostet um die 45€. Ich glaube nicht, dass es sich rechnet, die Heizung separat rauszupfriemeln und fachgerecht (und dicht) zu erneuern.
    vectis und mhmleckerlecker gefällt das.
  3. #3 mhmleckerlecker, 09.01.2020
    mhmleckerlecker
    Joost, vielen Dank. Das beruhigt mich.
    Fi im Haus müsste laufen!
    Hast du die gleichen Steckköpfe? Wenn du die abziehen willst dann einfach mit Kraft?
  4. joost
    Mit leichten Rütteln und Kraft. Vielleicht würde etwas Gleit- (und dann Kontaktspray beim Wiederanschluss) das Ganze erleichtern, gerade am Kontakt mit der eh schon abgesprengten Isolierung (nicht dass Du dort dann DOCH noch einen echten Schluss baust). Vielleicht kannst Du auch den Steckkontakt zuerst mit einem kleinen Schraubenzieher etwas freihebeln.
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo.
    In dieser gut gemachten und bebilderten Anleitung von Orphan Espresso kann man sehen, wie man solche Isolationen an den Kontakten eines Heizelements ggf. wieder halbwegs sicher betriebsfähig bekommt:
    (anfangs geht's um die Prüfung und Behandlung eines durch Kurzschluss beeinträchtigten Teils, aber die weiteren Fotos zeigen dann das, was ich hier meine)
    Olympia and La Pavoni Shorted Heating Element Repair
    Viel Erfolg
    bon2_de und joost gefällt das.
La Pavoni Europiccola Kabel angekokelt, was tun? - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Europiccola Problem mit Verkabelung
    La Pavoni Europiccola Problem mit Verkabelung: Hallo Zusammen, ich habe mir kürzlich eine gebrauchte La Pavoni Europiccola zugelegt. Über Francesco würde ich sie ins Baujahr 1984-1991...
  2. [Erledigt] La Pavoni Europiccola + Zubehör
    La Pavoni Europiccola + Zubehör: Ich möchte mich etwas vergrößern, da unser täglicher Bedarf an Kaffee gewachsen ist und es ist kein Platz für zwei Maschinen, auch wenn ich die...
  3. La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?
    La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich habe kürzlich den Handhebel meiner La Pavoni ausgetauscht. Der neue scheint jedoch eine längere Gabel zu...
  4. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig
    Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig: Hallo, ich suche für einen Gasumbau* eine sehr günstige La Pavoni Europiccola. Gerne mit defekter Elektrik oder dem typischen weggerosteten...
  5. [Erledigt] La Pavoni Europiccola V2.2
    La Pavoni Europiccola V2.2: Hallo Kaffe Netz User Ich möchte Euch meine frisch gewartete und entkalkte La Pavoni Europiccola anbieten. Nach der Homepage von Francesco ist es...
