La Pavoni Europiccola / Lackierung verroseter Gerätefuß
Diskutiere La Pavoni Europiccola / Lackierung verroseter Gerätefuß im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich mache gerade eine Generalüberholung einer 2012er La Pavoni Europiccola. Leider ist der Standfuß innen/unten teilweise stark...
  1. #1 handwerker, 22.11.2022
    handwerker
    handwerker Mitglied
    ich mache gerade eine Generalüberholung einer 2012er La Pavoni Europiccola. Leider ist der Standfuß innen/unten teilweise stark angerostet. Außen/oben gibt es keinen Rost. Bild im Anhang.
    Der Rost ist nur oberflächlich und nicht sturkturschädigend und habe ich konnte ihn mit Drahtbürstenaufsatz und Akkuschrauber einfach entfernen.
    Meine Frage ist nun, wie ich die Oberfläche nun versiegle, damit der Rost nicht gleich wieder kommt. Muss nicht hübsch sein, aber hoffenltich funktional. Ich will nicht einfach irgendeinen billigen Rostschutz-Anstrich nehmen - oder gibts damit brauchbare Erfahrungen?
    Was habt ihr für Lack verwendet?
    Danke
  2. #2 tangolem, 22.11.2022
    tangolem
    tangolem Mitglied
  3. P72
    P72 Mitglied
    Owatrol Öl funktioniert hervorragend.
    Sansibar99 gefällt das.
  4. #4 handwerker, 22.11.2022
    handwerker
    handwerker Mitglied
    danke!
    hatte schon zuvor vom fluid film gelesen, war aber nicht so wirklich überzeugt - habs jetzt einfach mal bestellt.
  5. iceman
    iceman Mitglied
    Kann man den Fuß separieren? Dann sandstrahlen und pulverbeschichten. Dann ist das für die Ewigkeit.
  6. #6 handwerker, 23.11.2022
    handwerker
    handwerker Mitglied
    @iceman danke für den Tip - aber das wäre teurer als ein neuer Standfuss (wenn man es nicht selbst machen kann). Ich suche preiswerte Methoden. Eigentlich hätte ich nach Lacken gefragt, aber hab mich nun doch für den FluidFilm entschieden.
    Ich habe im Internet von Tiger einen hitzebeständigen Rostschutzanstrich auf Kunstharzbasis gesehen, war mir aber nicht sicher ob das ok wäre...
    mfg
  7. #7 handwerker, 29.11.2022
    handwerker
    handwerker Mitglied
    Habe den Fuss innen nach Entfernung des sichtbaren Rostes mit FluidFilm behandelt. Ich weiss nicht so recht, was ich davon halten soll: es ist ein "schmieriger" Film davon über die gesamte Innenfläche. Ich schätze dass es seinen Dienst verrichten wird, und hoffentlich vor weiterem Rost schützt.
    Einen Fehler habe ich dabei gemacht: es ist wohl etwas unter die untere Kesseldichtung gekommen; der Kessel lässt sich nun trotz sehr fest angezogener Mutter relativ leicht verdrehen Ich schätze, dass ich es so lasse, denn nochmals alles zerlegen um die Mutter nachzuziehen will ich jetzt erstmal nicht...
  8. #8 handwerker, 30.11.2022
    handwerker
    handwerker Mitglied
    ok, ok, ok...
    ich konnte nicht schlafen beim Gedanken an die rotierende Diva, also habe ich alles nochmals zerlegt, den Rand um das Loch im Standfuss mit Bremsenreiniger entfettet und wieder alles zusammengebaut. Da ich es nun noch etwas fester zusammengeschraubt habe, passte natürlich das Rohr vom Pressostat nicht mehr - also auch hier wieder nachgebessert.
    Nun ist alles fest und dicht - hoffentlich wars das nun mit dieser Aktion und ich kann mich um meine eigene Pavoni kümmern!
La Pavoni Europiccola / Lackierung verroseter Gerätefuß - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola oder Professional
    Suche La Pavoni Europiccola oder Professional: Ich suche eine der o.g. Handhebelmaschinen in optisch und technisch gutem Zustand. Neueres Modell mit einstufiger Heizung und Pressostat. Mir ist...
  2. [Erledigt] La Pavoni Europiccola + Zubehör
    La Pavoni Europiccola + Zubehör: Ich möchte mich etwas vergrößern, da unser täglicher Bedarf an Kaffee gewachsen ist und es ist kein Platz für zwei Maschinen, auch wenn ich die...
  3. La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?
    La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich habe kürzlich den Handhebel meiner La Pavoni ausgetauscht. Der neue scheint jedoch eine längere Gabel zu...
  4. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig
    Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig: Hallo, ich suche für einen Gasumbau* eine sehr günstige La Pavoni Europiccola. Gerne mit defekter Elektrik oder dem typischen weggerosteten...
  5. [Erledigt] La Pavoni Europiccola V2.2
    La Pavoni Europiccola V2.2: Hallo Kaffe Netz User Ich möchte Euch meine frisch gewartete und entkalkte La Pavoni Europiccola anbieten. Nach der Homepage von Francesco ist es...
