La Pavoni Europiccola springt nicht mehr an ...
Diskutiere La Pavoni Europiccola springt nicht mehr an ... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach der letzten Wartung (Brühgruppe reinigen, Dichtungen einfetten etc.) wollte meine La Pavoni Europiccola nicht mehr anspringen. Es...
  1. #1 pure_data, 21.05.2019
    pure_data
    pure_data Mitglied
    Es handelt sich um ein neueres Modell mit grossem Durchmesser und grün-rotem Schalter.
    Die Symptome:
    * in letzter Zeit brauchte die Heizung relativ lange zum Aufheizen
    * die Lämpchen im Schalter leuchteten nur sehr schwach und dann gar nicht mehr (lief aber trotzdem noch)
    * in der unteren "Reihe" des Schalters (der grüne Teil) hat einen recht hohen Widerstand, leitet aber trotzdem
    Habe mal ein bisschen herumgemessen, die Kabel sehen zwar etwas alt aus (als wären sie lange Zeit der Hitze ausgesetzt), aber es fliesst Strom, wo Strom fliessen soll, und kein Strom, wo er nicht fliessen soll.
    Habe mal den Schalter getauscht, hat aber auch nichts gebracht. Hoffe ich habe den Schalter nicht beim Einbau ruiniert ...
    Ist vielleicht einfach die Heizung hinüber ? Mit meinem Laienwissen weiss ich nicht mehr weiter, vielleicht kann ja jemand etwas mit den Symptomen anfangen ?
    Gruss und Dank,
    n
  2. #2 furkist, 21.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..wenn du den Wderstand des Schalters messen kannst: dann messe doch auch den Widerstand der Heizung. Dazu am besten einen - oder beide - Stecker von der Heizung abziehen und an den Heizungsklemmen messen. Eine 1000 Watt Heizung z.B. hat 60 Ohm ...
  3. #3 pure_data, 21.05.2019
    pure_data
    pure_data Mitglied
    Der Widerstand der Heizung liegt bei ~50 Ohm ...
  4. #4 furkist, 21.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Dann ist die ok.
    Dann messe doch nun folgendes: nimm den Netzstecker aus der Steckdose, und leg ihn neben die Maschine. Ziehe die b eiden Heizungsstecker ab. Stelle den Netzschalter auf "ein" und messe nun von dem einen kabel, das zur Heizung geht, zu einem Netzsteckernippel. Und das selbe mit dem anderen Heizungskabel. Wenn du die richtigen Kabel zum richtigen Nippel misst, sollten beide jeweils 0 ohm haben - - bei funktionierender Maschine (oder ist da ein PID eingebaut ?)
    Ansonsten ist irgendwo eine Unterbrechung. Das wäre dann der Effekt, den du schilderst: sie heizt nicht. Und diese Unterbrechung kannst du ja im Kabelverlauf nachverfolgen - sei es ein Thermostat, oder der Schalter, oder.. gehe einfach ein Kabel konsequent durch, und dann das zweite ...ich kenn leider die Maschine nicht ...
    joost gefällt das.
  5. #5 wurzelwaerk, 22.05.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Neue Schalter haben teilweise ein anderes Pin-Layout als ihr Vorgänger - bitte vor dem Einbau mal prüfen.
  6. joost
    Ich mache mal bei @furkist weiter:
    .. und jetzt misst Du mal den Widerstand der Thermosicherung solo, also mit abgezogenen Klemmen. Und dann die Kontakte des Pressostaten, auch mit abgezogenen Klemmen.
    furkist gefällt das.
La Pavoni Europiccola springt nicht mehr an ... - Ähnliche Themen
  1. ECM Classika PID gibt kein Wasser mehr aus
    ECM Classika PID gibt kein Wasser mehr aus: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen, habe heute ganz normal die ECM in der Früh verwendet, dann gegen abends per Blindsieb mit...
  2. ECM Mechanika Slim Heisswasser funktioniert nicht mehr
    ECM Mechanika Slim Heisswasser funktioniert nicht mehr: Guten Morgen, ich bin seit kurzer Zeit stolze Besitzerin einer ECM Mechanika Slim, die bis jetzt immer top funktioniert hat - seit gestern aber...
  3. [Verkaufe] La San Marco LSM 95 Practical-E 1-gruppig VB 500 Euro
    La San Marco LSM 95 Practical-E 1-gruppig VB 500 Euro: Liebe Kaffee-Netzler, wir brauchen etwas mehr Platz im Laden. Daher kommt unsere schöne, von Claus generalüberholte, La San Marco LSM Practical-E...
  4. Lelit PL41TEM - geht nicht mehr an
    Lelit PL41TEM - geht nicht mehr an: Hallo an alle Kaffeeliebhaber, ich habe bei meiner mittlerweile über drei Jahre alten Lelit das Problem, dass sie leider gar nicht mehr angeht....
  5. La Pavoni Europiccola Restaurierung (1972?)
    La Pavoni Europiccola Restaurierung (1972?): Servus, vor kurzem ist mir wunderschönes Alteisen zugelaufen- eine La Pavoni Europiccola die ich der Kennzeichnung an der Heizung auf 1972...
