La Pavoni Europiccola tropft aus der Brühgruppe
Diskutiere La Pavoni Europiccola tropft aus der Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach dem Warten und der Wiedermontage der Brühgruppe tropft es aus selbiger stetig heraus. Das Duschensieb ging sehr schwer heraus. Wie...
  1. demei
    demei Mitglied
    Wie kann ich überprüfen welche Dichtung ich ersetzen muss?
    Dirk
  2. joost
    Wo genau tropft es da?
    Bei welcher Hebelstellung?
    Was genau hast Du "gewartet" und wie?
    Nebeninfo:
    Welches Baujahr?
    Kolbendichtungen getauscht / entfernt?
  3. vectis
    vectis Mitglied
    neben den Fragen, die @joost bereits gestellt hat, vielleicht noch zur eventuellen Eingrenzung:
    Meinst Du mit Wiedermontage der Brühgruppe, dass Du diese vom entsprechenden Flansch am Kessel abgeschraubt hattest?
    Tropft es nun an diesem Übergang bzw. der Flanschverbindung, oder tatsächlich aus der Brühgruppe durch das Duschsieb?
    Könntest Du Fotos oder ein Video einstellen?
  4. vectis
    vectis Mitglied
    @joost, es ist der bereits bekannte TE von hier:
    La Pavoni Europiccola: Duschensieb lässt sich nicht ausbauen
    Er mag offenbar nur etwas Verwirrung ins Spiel bringen;)
    Also Baujahr 2018
    Aber was bleibt ist die Kernfrage:
    @demei, Was meinst Du mit "Wartung" getan zu haben?
    Es liegt nahe, dass Du eine oder beide Kolbendichtungen bei der Wiedermontage beschädigt hast und daher die Undichtigkeit herrührt.
    In welchem Zustand befanden sich denn die Kolbendichtungen und hast Du diese mit Silikonfett bestrichen?
  5. demei
    demei Mitglied
    Verwirrung lag mir fern. Eher das Gegenteil. Neues Problem, neuer thread.
    Baujahr: 2018
    Ich hatte die Brüheinheit vom Kessel getrennt und Duschensieb und Kolben ausgebaut.
    Es tropft bei Hebelstellung unten.
    Kolbendichtungen sahen gut aus, wurden nicht getauscht aber mit Silikonfett geschmiert und wurden beim Wiedereinsetzen des Kolbens vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher eingeführt.
    Beim Senken des Kolbens gabe es an einer Stelle eine Widerstandsänderung. Deshalb habe ich den Kolben ausgebaut und die Dichtungen gefettet. Mehr Wartung gab es nicht, außer natürlich das Schmieren der mechanischen Hebelbestandteile.
    Foto / Video folgt.
    Dirk
    joost gefällt das.
  6. #6 Yggdrasil, 15.07.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Mach einmal denn Hebel ab und drehe den Kolben inkl. Stange einfach einmal im Kreis herum, zB. Schraubenzieher im Loch und drehen. Eventuell passt sich die Dichtung an. Auch ein wenig hoch und runter hebeln kann helfen.
  7. vectis
    vectis Mitglied
    Hast Du Dir bei der Demontage auch die Laufbahn des Kolbens im Inneren der Brühgruppe angesehen und gereinigt?
    Manchmal setzen sich dort etwas Kalk oder angesaugte Kaffeereste ab, was die Kolbendichtungen schon beeinträchtigen könnte.
    Für mich liest sich das nach wie vor nach einer eingerissenen Dichtung, vor allem wegen dieser Schilderung
    joost gefällt das.
  8. joost
    Wäre auch meine erste Idee gewesen - ich habe allerdings keine Erfahrung mit der neuen Baureihe und ihrer Kunststoffhülse in der Brühgruppe. Ich meine aber gelesen zu haben, dass ein solches Tropfen auch Folge eines Risses in eben dieser Innenhülse sein könnte.
    vectis gefällt das.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    Mensch @joost, stimmt ja.
    An die Plastikhülse hatte ich gar nicht gedacht.:eek:
  10. demei
    demei Mitglied
    anbei das Video vom Tropfen.
    Dirk
  11. #11 vectis, 16.07.2019
    vectis
    vectis Mitglied
    danke fürs Einstellen des Videos, das aber letztlich nur ein Tropfen aus der Duschplatte zeigt, eben wie Du es beschrieben hast.
    Daraus lässt sich nach wie vor nur schließen, dass die Kolbendichtungen nicht zu verhindern vermögen, dass ungewollt - also in dieser Hebelposition - Wasser aus der Brühgruppe austritt.
    Daher rate ich zur erneuten Demontage des Kolbens, Sichtprüfung und ggf. Reinigung der Laufbuchse und notfalls zum Ersetzen der Kolbendichtungen, denn sie scheinen dann wohl doch nicht mehr in so gutem Zustand zu sein oder sind bei der Montage doch beschädigt worden.
    Zuvor aber: Hast Du darauf geachtet, dass die Kolbenstange richtig fest mit dem Kolben verschraubt ist?
    Und wurde die Kolbenstange oben, also wo sie aus der Brühgruppe herausragt, richtig justiert und mit der Kontermutter festgezogen?
    Und - nicht unwichtig und schon manchem passiert - ist die Hebelgabel richtig eingesetzt worden?
    Die Gabel muss so eingesetzt werden, dass die Aufnahmelöcher für den vorderen Bolzen quasi nach unten zeigen, also tiefer sitzen als es bei umgekehrter Montage ggf. der Fall wäre. Siehe Bild:
    Dies sind alles Faktoren, die dazu führen können, dass der Kolben bei herabgesenktem Hebel nicht in der richtigen Position ist, so dass ggf. Wasser austreten kann, weil die Kolbendichtung den Zulauf in die Brühgruppe gar nicht verschließt.
    http://www.espressomaschinendoctor.de/download/dichtungswechsel_lapavoni.pdf
    Diese Anleitung beinhaltet u.a. diese Einstellaspekte, auch wenn es sich um ein Modell ohne Plastikbuchse in der Brühgruppe handelt. Die relevanten Schritte zur Einstellung der Kolbenstange und Position der Hebelgabel sind aber gleich.
    Also bitte mal prüfen und ggf. weiter berichten.
    Viel Erfolg, das wird schon
    brrrt gefällt das.
  12. #12 chromo23, 16.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    So siehts aus. An einer Maschine mit Hülsenriss hatte ich schon mal geschraubt. Den Riss habe ich dann erst gesehen, als ich die Hülse rausgedreht hatte.
    Also wenn es nach dem Dichtungswechsel immer noch tropft, dann mal dahingehend recherchieren...
    Edit: Zumal die Hülse ja auch eine Dichtung hat!
    Edit2:
    Macht die Sache eines Hülsenrisses sehr unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
    Vielleicht hat man es bei den neueren Modellen mit einer geplanten Obsoleszenz etwas zu gut gemeint.
    vectis gefällt das.
  13. demei
    demei Mitglied
    Ich habe jetzt nochmal den Kolben ausgebaut und die Dichtungsringe und auch die Hülse kontrolliert.
    Es waren keine optisch erkennbaren Beschädigungen vorhanden.
    Die Hülse habe ich allerdings nicht ausgebaut, sondern mit einer Taschenlampe in der Brühgruppe ausgeleuchtet.
    Einzig die Kolbenstange war locker. Allerdings kann ich mir dadurch das Tropfen nicht erklären.
    Alles wieder sauber zusammen gebaut. Und sie tropft wieder wenn sie unter Druck steht.
    Der nächste Schritt ist der Dichtungswechsel.
    Gibt es eine kostengünstige Bezugsquelle für die Dichtungen?
    Dirk
  14. vectis
    vectis Mitglied
    Nichts für ungut, aber ich für meinen Teil mache keine Schleichwerbung wenn es um Standard-Teile geht und Du hast hier genügend Threads zur Pavoni zum Lesen.
    Das und die bekannte Suchmaschine sollten Dich entsprechende Quellen problemlos feststellen lassen.
    Mundgerechtes Zuliefern zu jeder erdenklichen und einfachen Frage fällt daher bei mir flach.
    Deine Frage beantworte ich daher hier nur schlichtweg mit "Ja, gibt es"
  15. #15 Yggdrasil, 25.07.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Die Risse können so fein sein, die siehst Du nicht so einfach. Kenne ich von der Gaggia Achille, habe fast eine Woche gebraucht, um zu sehen, wo ich versehentlich den Zylinder geschrottet hatte.
    chromo23 gefällt das.
  16. #16 chromo23, 28.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Aber er/sie soll erstmal die Dichtungen wechseln. Wenn es dann immer noch tropft, kann man ja mal die Hülse rausdrehen.
    Ohne Erfahrung, Feingefühl und gutes Werkszeug kann man die beim Ausbau mit Sicherheit auch schrotten. :)
  17. demei
    demei Mitglied
    Welches Werkzeug benötigt man denn zum Hülsenrausdrehen?
    Steht ja vielleicht auch noch an.
    Dirk
  18. #18 sokrates618, 30.07.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Dirk,
    Es gibt je nach Baujahr unterschiedliche Hülsen. Für die alten Messinghülsen der 60ger Jahre Modelle hat Fancesco eine Skizze des Werkzeug veröffentlicht:
    doccetta
    Gruß, Götz
    P.S. lese gerade, dass Deine Maschine von 2018 ist. Da müssten die Maße überprüft bzw. angepasst werden.
  19. #19 chromo23, 30.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Ein Stück hartes Metall mit der richtigen Stärke und Breite reicht vollkommen. und dann gefühlvoll rausdrehen...
    joost gefällt das.
  20. demei
    demei Mitglied
    Wenn es mit den Dichtungen nicht getan ist, werde ich es mal mit dem Metallstück prübieren.
    Dirk
La Pavoni Europiccola tropft aus der Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. La pavoni europiccola tropft
    La pavoni europiccola tropft: Hallo! Zurzeit steht eine Europiccola bei mir herum. Solch eine:...
  2. [Verkauft] Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln
    Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln: Ich verkaufe zwei Europiccolas von 1995 Das Zubehör besteht aus jeweils: -Gefräste und gedrehte Griffe aus Rainbow-Holz (geölt) -Einen...
  3. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
  4. [Maschinen] La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt
    La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt: Vielleicht hat ja jemand hier im Netz noch eine alte Europiccola stehen, die er nicht mehr braucht. Suche eine Maschine für Experimente und zum...
  5. [Verkauft] La Pavoni Europiccola mit vielen Extras
    La Pavoni Europiccola mit vielen Extras: Hallo zusammen, Ich biete hier meinen geliebten Handhebler, die Diva, die Pavoni Europiccola. Sie ist aus dem Jahr 2012, aber ist komplett...
